  • 无组织排放废气源可以分为多少种?
          无组织排https://zjtxy.net放废气的来源分散,排放废气点位多且普遍排放量小,许多企业没有对此重视起来,导致难以实施有效的收集。今天我们来聊一聊无组织排放的废气源头有哪些。 无组织排放其来源大致有污水处理站、固废/微废堆场、挥发性原料装卸过程、产品贮存场所及储罐区成废气发散等。 (1)污水处理站 化工企业一般会建设配套的污水处理设施,在收集池、曝气池和污泥处理工段会产生无组织排放废气,这些排放的废气主要成分是硫化物,如硫化氢、氨气、甲硫醇、挥发性有机化合物(VOC)等,其主要成分的性质大多具有有毒有害性质。恶气体的废气量与污水水质水量、处理工艺、污泥压滤方式以及气象条件等因素有关,恶臭源强可参照城市污水处理厂相关数据经修正后进行核算。 (2)固废/危废堆场 化工企业的固(危)废种类较多,主要包括生化污泥、化学反应过程中产生的反应釜渣、滤渣、废催化剂、废化学原料容器及沾有化学原料的其它物质等,在堆放的过程中会缓慢释放出有毒有害物质
  • 关于固定污染源废气排放速率
    在进行固定污染源废气监测后,往往会涉及到固定污染源废气排放速率的计算,特别是在进行最后的评价时,较多的排放标准中都对排放速率有要求。那么排放速率是如何进行计算的呢。
  • 汽车废气排放控制的最佳方法
    控制汽车污染物排放的技术可以分为两类:降低污染物生成量的技术,又称为机内净化技术;净化或处理发动机排出后污染物的技术,又称为机外净化技术。随着发动机技术的进步和发展,目前车辆排放控制的机内、机外净化技术都达到了比较完善的地步。现代汽油发动机排放控制较为成熟的技术主要有以下几个方面: 发动机结构优化技术,如采用多气阀进气机构、组织进气气流、对燃烧室加以改进等。通过改善发动机燃烧状况,提高燃烧效率,降低发动机一氧化碳、碳氢化合物的生成量。 闭环电控发动机管理技术是一种精确控制发动机供油过程和点火过程的技术,能根据反馈控制使发动机始终工作在最佳状态。一方面可以有效降低发动机一氧化碳、碳氢化合物的生成量;另一方面为加装三效催化转化器提供空燃比条件。 燃油蒸发污染物控制技术是一种对油箱和供油系统排出汽油蒸气污染物进行控制的技术,在国外是从20世纪80年代就较为普遍使用的技术。可控制汽油车20%左右的碳氢化合物排放。 闭式曲轴箱通风技术是一种控制发动机曲轴箱窜气造成环境污染的技术。这一技术国内若干年前就已普遍使用,可控制汽油车20%左右的碳氢化合物排放。<
  • 推断VOCs废气稀释排放涉及哪些参数?
    推断VOCs废气稀释排放涉及哪些参数?
  • 关于有组织废气排放浓度折算的问题
    关于有组织废气排放浓度折算的问题
  • 固定源废气监测技术规范
    固定源废气取样点的设置。
  • 实验室废气排放水平及控制对策
    实验室废气排放水平及控制对策 一、实验室废气
  • VOCs废气排放口规范化设置
    VOCs废气排放口规范化设置
  • 急求医药化工废水废气排放标准!!!急急
    急需医药化工废水废气排放标准.还有COD允许排放量t/a 氨氮允许排放量t/a 总磷允许排放量t/a 希望个位大虾帮忙一下 万分感激
  • 工业废气处理排放不达标?环评不通过?
    工业废气处理排放不达标?环评不通过?
    工业是推进人类社会发展的基础动力,同时也推动了生产力的发展。但是随之而来的诸多问题也不得不引起人们的注意,环境问题便是其中之一。工厂所产生的废气越来越被环保部门以及厂区周围的居民们重视,各级环保部门也正在逐渐加大力度对废气不达标的企业进行限期整改。近几年,我们公司接到很多用户的咨询,关于工厂购买的废气处理设备处理效果能不能达标?是否可以通过环评?那下面源和小编根据这两个问题为您简单介绍一下。 我们源和环保公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化
  • 喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放
    喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放
    喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放 催化燃烧设备活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.活性炭吸附作为深度净化工艺,经常用于废水的末级处理,也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。催化燃烧设备活性碳吸附设备工作原理该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,它在水的深度处理中被广泛应用,如生活给水,污水后段的(净水)深度处理等。活性炭使用一段时间后,吸附了大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的再生或更换。承托层的主要作用是防止活性炭从设备中流失,在出水及反冲洗时起到一定的均匀布水作用。 催化燃烧设备活性炭吸附设备特点有机废气活性碳吸附塔广泛用于家具木业、
  • 涉VOCs废气违法排放的处罚规定及对应条款
  • 我国甲烷排放源及其空间分布、减排路径建议
  • 废气UV光解后,除了高空排放有其它排放方式吗?
    我们工厂的污水处理站,生化池和厌氧池会产生臭气,准备进行封闭和臭气收集处理,但在考虑排放口的问题上,比较纠结,因为附近都是居民区,如果突然竖立起一个15米高的排放口,可能会招致不明事理的居民投诉,所以想咨询咨询,处理后的臭气,除了高空排放外,是否有水下排放,地下排放之类的说法?
  • 废气无组织排放监测点布设方法
    废气无组织排放监测点布设方法
废气排放源
废气排放源专题,为您提供废气排放源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废气排放源 相关的专业交流讨论,更多废气排放源相关内容请访问
废气排放限值
中式楼梯
