能省很多事!!!
求救,相关要点
要的速度下了哦
-----精品中式古典家具-----
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
双分双合楼梯的休息平台宽度应该怎么确定?在哪本规范或是资料上可以查的到?还有宽梯段的宽度是不是要等于两个窄梯段的宽度之各?请高人指点。谢谢!
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
求助!!!发现现在有很多软件可以用来计算楼梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),还有理正。当然还有手算。 然后想问大家的是、大家基本上都用哪种方法来计算啊、哪种软件出的配筋比较合理? 谢谢大家了!! 最好能告诉我下具体的流程。比如说先手算,然后摩根出计算书? 还是直接摩根算、还是哪种软件计算。手算复核?
如图所示,这个楼梯风荷载怎么输入才是准确的呢?
小弟最近一直在弄楼梯,然后有几个问题不理解,希望前辈们能指导一二、小弟在此先行谢过~~问题如下:什么时候 楼梯要建入模型? 用ATa型楼梯跟ATb型楼梯是什么作用呢?什么时候用这个类型的楼梯?如果楼梯建入模型的话,是设置板厚为零然后加荷载,还是开洞加梁荷载呢?还有就是梯柱是从楼层梁面~休息平台梁底,还是从楼层梁面~上一层楼层梁底?箍筋都加密的吗?楼梯首层支承大样是怎么画的?直接锚到地梁梁底么?如果有地下室的话需要画两个支承大样么?(一个锚到地梁梁底,一个锚到地下室顶板板底?)如果方便的话,给个CAD图参考参考吧。 这个首跑楼梯的支承大样可以不画的么? 希望能够得到前辈们的指导、谢谢了。
各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
