催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。 催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。 催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
有机废气催化燃烧设备的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。 有机废气催化燃烧设备在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温,再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度670-800℃,因此能耗远比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下,反应后的气体产生一定的热量,高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,然后终以较低的温度经风机排入大气。 有机废气催化燃烧设备主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构,炉体周边整体保温,保温层厚100mm,炉体外表温度≤环境温度 30℃
催化燃烧设备优势都有什么呢随着现如今标准,以及技术的不断提升,有一个新的设备进入我们的实现,这个设备就是催化燃烧设备,这个设备在保护环境方面优点多多,那么,催化燃烧设备优势都有什么呢?就让我们一起开始了解吧。 什么是催化燃烧设备在了解优点和事项之前,先给大家介绍一下这个设备是什么,这个设备主要利用催化剂,达到改变反应条件的目的,终达到的结果就是去除有机物,这是一个净化装置,终把有害物质氧化分解为无害的C02和H20,同时放出大量的热能,目的达到去除废气中有害物质。 催化燃烧设备的优势1、净化率高。优势之一废气净化率高,净化率可高达以上,还有就是这套设备的热回收率高安全,还拥有比如低温反应、阻火系统、报警装置等,从而可以放心使用。2、不会造成二次污染。在净化的过程之中不会产生像是氮氧化物等物质,也就是说不存在污染物的问题,并且整个净化的过程都不会出现二次污染的问题。3、低耗节能使用寿命长。割爱装置实现自动化控制、能耗低、操作简单等,并且在运行过程之中遇到故障可以自动
焦炉煤气燃烧后生成CO2和H20,还有少量不完全燃烧的CO,和空气带进来的N2书本上讲煤气燃烧和空气过剩系数计算的时候,一般都是按照煤气完全燃烧(即废气中不含CO)来讲述的,太理论化。谁有焦炉生产中,实际废气各种成分的百分含量,供参考一下
随着非金属材料在电讯、电子、机械、化工等行业的广泛应用,其在着色增光的喷漆过程中所产生的苯系列有机废气的净化处理已愈来愈引起人们的重视。吸附催化燃烧净化可谓是一种较为理想的方法。吸附催化燃烧净化是利用工业废气中污染物可以燃烧的特性,将污染物中含碳氢的化合物,经活性炭吸附浓缩后,在催化剂和较低温度(250~450℃)下进行氧化分解,使其转化为二氧化碳与水蒸汽;或者将分子结构中含有卤素及其他元素的有机物转化成卤化氢、二氧化硫、二氧化氮或其它金属氧化物,再经过吸收等净化措施,将有害气体彻底转化为无害气体的一种净化方法。1 吸附催化燃烧的独特优势,使其具有以下特点:1)、可再生使用。吸附剂饱和后通过脱附,催化剂可通过活化长期使用。2)、起燃温度低。含烃类物质的废气在通过催化剂床层时,碳氢分子和氧分子分别被吸附在催化剂表面并被活化,因而能在较低温度下迅速完全氧化分解成二氧化碳和水蒸汽,且在达到起燃温度后,无需外界供热,与直接燃烧法相比,其起始温度可低一倍,因而能耗要少得多;
一、应用领域 汽车维修挥发性有机物治理一体机主要应用于汽修和涂装、印刷、家具、塑料、橡胶、制鞋等行业。 二、设备特点 该一体机采用催化燃烧工艺,具有以下特点: 1、工艺技术成熟,性能稳定,净化效率高。 2、模块化小型化生产,可充分满足不同现场安装要求。 3、智能化控制,操作简便,运行费用低。 4、使用品牌陶瓷蜂窝催化 三、系统组成 1、收集过滤模块 根据现场情况,通过计算得出所需的风机风量、风压、风速,然后选型。 将收集后的还有挥发性有机物的VOCs气体,通过通风管道进入过滤模块。过滤模块根据需求,可设计为单个过滤单元,也可以设计组合过滤单元,如初效+中效+高效过滤。 风机选用4-72高压离心风机,根据不同要求可选
VOCs有机废气治理技术众多,主要为焚烧类的RTO、RCO、TO、CO等,除臭类、吸附类、回收类等等,或其相互组合类的技术。 一、TO/TNV回收式热力焚烧系统
环保设计技术导则 燃烧废气治理
喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放 催化燃烧设备活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.活性炭吸附作为深度净化工艺,经常用于废水的末级处理,也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。催化燃烧设备活性碳吸附设备工作原理该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,它在水的深度处理中被广泛应用,如生活给水,污水后段的(净水)深度处理等。活性炭使用一段时间后,吸附了大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的再生或更换。承托层的主要作用是防止活性炭从设备中流失,在出水及反冲洗时起到一定的均匀布水作用。 催化燃烧设备活性炭吸附设备特点有机废气活性碳吸附塔广泛用于家具木业、
催化燃烧废气处理设备在线催化燃烧工作原理:1、有机废气在风机引力作用下进入催化燃烧系统,首先经过干式过滤器(标配)对其中的颗粒物进行过滤,有机废气进入活性炭吸附箱,废气分子被活性炭吸附、浓缩,干净空气进入烟囱实现高空排放;随着活性炭趋于饱和,CO炉启动,对催化剂和炉内空气进行加热,热空气经补风阀调温后接入活性炭吸附箱,对活性炭进行脱附,脱附的高浓度废气分子进入CO炉,在催化剂的作用下发生无焰燃烧,实现高温氧化分解,生成二氧化碳和水蒸气排进烟囱;部分高温气体继续对吸附箱进行脱附,如此循环。 2、箱子在线型催化燃烧设备工作时,其中2个吸附箱处于吸附状态,1个吸附箱处于备用状态。当需要进行脱附时,备用的箱体进入吸附状态,替换掉一个需要脱附的箱体,单独进行脱附。该箱体脱附完成后用以替换另一个需要脱附的箱体,从而实现活性炭箱体一直有2个处在吸附状态,保持对有机废气的24小时在线处理。 催化燃烧废气处理设备离线催化燃烧设备工作原理: 1、废气经活性炭吸附后,将饱和的活性炭放置到高
废气催化燃烧设备利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种极其有效的工业处理手段。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点,用其对有机废气进行吸附可使净化效率高达90-,活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生。 河北沧州泊头催化燃烧生产厂家废气催化燃烧设备产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。5、使用寿命长催化剂一般8000小时更换,并且载体可再生。 废气催化燃烧设备又称催化燃烧装置再生后活性炭重新投入使用,通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍,脱附气流经催化床的燃烧机装置加热至300℃左右,在催
废气催化燃烧设备利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种极其有效的工业处理手段。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点,用其对有机废气进行吸附可使净化效 高达90-95%,活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生。 废气催化燃烧设备产品适用范围 1、通用废气成分 甲苯、二甲苯、乙醇乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯PMA、丁醇、100#溶剂油、150#溶剂油、庚烷乙烷、MIBK、MEK、环乙酮 2、需确认废气成分 苯乙烯、乙醇等不确定成分 3、不能含有的废气成分 硫、磷、卤素、甲醇、甲醛、油脂及C4以下烷烃 废气催化燃烧设备产品特点 1、能耗低 催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。 2、阻力小净化率高
有机废气催化燃烧装置装有温度探头及补冷阀,当炉体催化室反应温度超过设定上限时,开启补冷阀对进气源进行稀释,保护设备延长使用寿命,防止意外发生。 有机废气催化燃烧装置装的工作原理是:借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,另外由零压阀调节燃气与空气的比例。 有机废气催化燃烧装置在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温,再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃,
活性炭吸附催化燃烧 废气处理 有机废气处理一般有催化燃烧法,活性炭吸附脱附法,直燃式等几种方法,当废气总浓度为1000g/m3以下,出口温度小于45℃,其性质属于低浓度废气。因此选择活性炭吸附——催化燃烧脱附较为合理。 活性炭吸附催化燃烧 废气处理设备,系统设计完善,附属设备配套齐全,净化效率高,自动化程度高。在国内处于领先地位,它广泛用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷等行业中,苯类废气以及其它有机废气均能净化。它能有效地净化环境、消除污染、改善劳动操作条件,确保工人身体健康,并能解决二次污染。 活性炭吸附催化燃烧 废气处理 产品特点 1、适合处理常温、大风量、中、低浓度的有机废气; 2、不产生二次污染,设备投资及运行费用低; 3、吸附剂选用优质蜂窝状活性炭,具有使用寿命长、运行
RCO催化燃烧设备的工作原理基于催化氧化反应,其核心构成包括蓄热室、催化反应室以及热交换器等部分。? 当金属印刷过程中产生的有机废气进入设备后,首先会经过预处理阶段,去除废气中可能含有的颗粒物、液滴等杂质,以保证后续处理过程的顺畅进行。经过预处理的废气进入蓄热室,与蓄热材料进行热量交换,温度迅速升高,实现了对废气的初步预热。预热后的废气进入催化反应室,在催化剂的作用下,有机废气中的可燃成分在较低的温度(一般为200℃-400℃)下发生氧化反应,转化为二氧
吸附,催化燃烧法治理有机废气的研究:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=55747
请问各位有机废气浓度一般达到多少适合用燃烧处理?希望有做过吸附加催化燃烧工程的各位留下一联系方式,我现在有一个有机废气处理工程,风量大、浓度很低。有意的请加QQ:853209116联系细节问题。先谢谢大家!!
燃烧_催化氧化法治理有机废气
相关热门专题
