1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
收录于话题 来源:一起设计
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
现在房屋中有很多异形空间,对于这类空间经常会很难决定它的用途,而且大多数人家会把这类地方用来放一些闲杂物品。这样其实已经大大的浪费了这款空间。下面狄姆斯小编教你如何巧妙利用这些不规则空间。 对于不规则的房型如果在装饰时处理得当则别有一番趣味,特别的一点是把楼梯安装好。弧形房顶的边沿装上小射灯以及床头下部装上地灯,令弧线形光线在空间中交相辉映,形成斜线的延续,避免了普通做法的生硬。有些异型卧室在装饰布置上还可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例挑 选另类的造型和鲜艳的色彩。对于三角形的地方来说,可以利用它的造型做成展示区,摆放一些平日里的收藏品;或是沿着修长的楼梯,造出贴墙的整体书架直通到顶层的阁楼上,会有让人意想不到效果。。 对于半弧形卧室,这样的房子一般落地窗很大,房间的层高很高,给空间带来活泼的气氛, 但有一个难点家具的摆放,家具的摆放可以弧形的落地窗加上弧形的木窗格和帷幔,环绕卧室大床,以突出弧形卧室的特点。几乎所有的
预制楼梯节省工程造价,提高工期是很好的施工工艺。
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。 (一)锚固式楼梯的安装
感觉还是具有一定的代表性的,钢筋为二级钢,施工难度无论从木板还是钢筋绑扎都具有一定的难度,有些地方需要人爬进去才可以。结构图纸在17楼,直接点击下载。 很想大家再讨论一下这个楼梯的施工方线怎么搞,比如标高控制,旋转角度等等技术性问题,毕竟搞施工的比搞设计的多哦。 大概介绍一下本工程:24层,高度100米,筏板基础,核心筒,框架梁、柱砼标号C60,楼板C35。香港与大陆联合设计。五星级酒店工程。8万平米,造价5亿人民币。现已进行到全面装修阶段。本旋转楼梯技术性相对复杂,收口完毕以后造型美观,大方。我将继续全程跟踪,提供更优秀的现场图片直到开业为止。
最近要设计计算一个旋转楼梯,中间是半径为1.25m的砖砌圆筒,围绕着它做一个旋转楼梯,刚好转180度,高度是3.5m,宽度为1.2m请大师们指导一下
一次偶然机会碰到,的确牛B!
现代户型中跃层、错层、复式结构的房间越来越多,家中楼梯也成了居室一景。以往坐在楼梯上倾诉耳语的浪漫遐想终于得以实现。
我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。
各楼楼梯间栏杆安装交底.
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
旋转电机结构及安装型式(IM代号)
图纸简介: 一个适合学习的旋转楼梯大样图,故此拿出来和大家一起分享。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-06
钢结构螺旋楼梯中柱怎么算
本帖最后由 fengshao2012 于 2014-7-17 23:12 编辑 如题,由于是改造项目,方案被定为梁式螺旋楼梯,还是混凝土的,有做过的麻烦发个图参考下啊。。。谢谢
