  • 雾化吸收氧化废气处理技术
    处理工作原理: 液体吸收技术是异味气体处理中常规方法之一,该方法具有处理效果好、操作方便等优点,液体雾化吸收氧化技术将液体吸收和氧化结合在一起,即在传统化学吸收液中添加了高效复合氧化剂,使反应装置既具有液体吸收的功能,又具备化学氧化的快捷作用,并转变传统的液体喷淋的方式,采用液体雾化方式以增大吸收氧化液与恶臭物质的接触机会,增强吸收和氧化牧果,从而使气阻和设备体积大为减少。由于该反应装置的出气口设置了高效除雾器,因而很好地解决了气体带水的问题。另外,液体吸收氧化液可长期循环使用,只需定期投加高效复合氧化剂即可,因此,反应装置基本没有吸收的产生。 雾化吸收氧化处理工艺的特点: 1、耐冲击负菏,不受季节变化,适应性强。 2.、设计独特雾化装置,使污染物与洗涤液接触充分,处理彻底,可达到无臭目的。 3、实现一体化装置设计,结构紧凑,占地面积小。 4、实行自动化控制.无需专人看管。 5、可根据不同的污染物质选用不同的化学试剂,应用范围较广。
  • 盐酸储罐为什么要设置酸雾吸收器
    盐酸储罐为什么要设置酸雾吸收器
  • 请教关于废气吸收塔喷水的问题!!!!
    我是在一个化工厂工作,在日常的工作中为对产生的废气吸收,需要采用很多吸收塔.以前用的还不错,但是这段时间有几个出现了问题.我们用的一个喷淋塔出现了从排放口喷吸收液的现象,这样不仅加大了吸收液的添加量而且从排放口喷出的碱性吸收液严重影响了周边的环境到处都是斑斑点点的!希望哪位大侠出来指点一哈!谢谢!
  • 碱液酸雾吸收器技术问题
    现在市场上出现的碱液酸雾吸收器主要是通过酸碱中和,达到对HCL等酸雾气体的处理过程。那么现在主要用的碱液是什么呀?谢谢!
  • 电镀废气吸收液的浓度配比?
    电镀废气主要有盐酸雾、硫酸雾、氢氰酸和铬酸雾,用吸收塔进行处理,正常情况下各个吸收液的浓度在什么范围?浓度在什么情况下要进行更换? 各位大侠,急救!
  • 工业废气处理方法之氨吸收法
    工业废气处理方法之氨吸收法 工业废气处理方法包括石灰石-石灰法,氨吸收,钠碱吸收法,双碱法,吸附法五种方法。在一些发达国家就开始使用氨-酸法治理治理硫氧化物。此方法到今天工艺成熟,操作方便,副产品可用做化肥。我国20世纪50年代也开始采用此方法治理废气硫氧化物。 按照氨-酸法的工艺特点,以SO2为例,可分为吸收,分解,中和三个工序。 吸收:把含SO2的废气和氨水同时通入吸收塔中,SO2被氨水吸收,反应如下: 2NH3•H2O+SO2→(NH4)2SO3+H2O (NH4)2SO3+SO2+H2O→2NH4HSO3 工业废气处理用氨吸收法的在吸收工序中,SO2的吸收剂是循环的(NH4)2SO3和NH4HSO3水溶液,随着吸收过程的进行,循环液中NH4HSO3浓度增大,吸收SO2的能力下降,吸收流中氨使部分NH4HSO3转变为(NH4)2SO2。 NH4HSO3+NH3→(NH4)2SO3 分解:当溶液中SO2和NH3的摩尔浓度比为0.9时,应从循环系统中取出部分循环液,送入分解塔用硫酸分解,得
  • 直燃机--吸收器清洗照片
    直燃机--吸收器清洗照片
    吸收器清洗前 换热部位
  • GWS HYDROGUARD 系列水锤吸收器
    HydroGuard系列产品是Global Water Solutions专为防止水锤设计的一款水锤吸收器,隔膜式设计,通过气室压缩缓冲由水锤造成的系统压力激增,可以有效减少或消除由于阀门关闭或水流骤停或流向骤变引起的巨大水锤。 该产品应尽量在阀门或管道的冲击产生的源头附近安装,可以达到最佳的效果。 HydroGuard?系列水锤吸收器采用碳钢或不锈钢(根据型号)外壳,罐体内部采用高等级氯膜密封,可提供超强的水/气隔离,环氧内层油漆外加一层双层聚亚安酯油漆涂层,可提供数百小时的UV防护。
  • 广东旭景环境谈废气治理之吸收法
      广东旭景环境:气态污染物种类繁多,特性各异,因此相应采用的治理气流入口方法也各不相同,常用的有:吸收法、吸附法、催化法、燃烧法、冷凝法等。本文主要介绍气态污染物吸收法。 吸收法是分离、净化气体混合物最重要的方法之一,在气态污染物治理工程中,被广泛用于治理SO2、NOx、氟化物、氯化氢等废气中。
  • 人防密闭阀和过滤吸收器变动的疑问
    现人防已经更新密闭阀为SM双连杆手动密闭阀,过滤吸收器为RFP型。而双连杆手动密闭阀的内径和公称直径是一样的,其管径和以前用的有所变动,那么RFP型过滤吸收器的连接配管是否有变动。比如以前我是用315 现在需要改为和双连杆手动密闭阀一样的300吗?
  • 阻容吸收器和过电压保护器
    望大家讨论下,为什么我们的大容量电动机(2500KW----10000KW)安装阻容吸收器,而普通电机安装过电压保护器,有什么规定吗?
  • 干式过电压吸收器被烧的原因是什么?
    干式过电压吸收器被烧的原因是什么?
    我们单位里共有七台高压手车式断路器,现在已有两台手车的过电压吸收器烧毁,现将其中一台的的烧毁图片发出,大家看看什么原因造成的。
  • BDO新型吸收剂治理丁酮废气的实验研究
    BDO新型吸收剂治理丁酮废气的实验研究
    BDO新型吸收剂治理丁酮废气的实验研究
  • CO2吸收器在电厂除盐水箱中的应用
    CO2吸收器在电厂除盐水箱中的应用唐伟峰(上海电力股份有限公司吴泾热电厂,上海200241)摘要:热电厂除盐水易被空气中的二氧化碳污染,导致水质下降,引起热力设备的腐蚀。文章介绍了吴泾热电厂化学乙站除盐水箱CXL150型CO 吸收器的工作原理、安装工艺及调试、运行、维护管理等方面的经验。为火电厂除盐水箱的密封技术提出了建议。关键词:CO 吸收器;除盐水箱;除盐水;二次污染中图分类号:TQ424 文献标识码:B随着发电机组装机容量的不断增大,对锅炉蒸汽品质和受热面清洁度的要求Et趋严格。而炉外补给水处理及炉内水化学工况的调整被当作是确保机组安全、经济运行的重要技术手段。为此,炉外补给水的水质及供水的安全性受到了空前的重视。若除盐水一旦被空气中的二氧化碳、氧和灰尘等污染,就会使其水质急剧下降,进而造成热力设备的结垢、腐蚀。1 除盐水箱密封工艺的回顾及现状综观除盐水箱的密封历史主要有缓冲水隔离法、浮顶密封法、塑料球
  • 复方液吸收法处理低浓度苯类废气
    复方液吸收法处理低浓度苯类废气
    低浓度苯类有机废气常产生于印刷、油漆喷涂及制鞋业等生产过程中,其污染物主要从油墨、油漆、粘鞋剂及其溶剂中挥发出来形成。这一类污染物主要包括苯、甲苯、二甲苯等。国内、外的研究业已证实,这类污染物具有致癌作用,对人体健康会造成严重危害[1~3]。我国已明确规定该类污染物在车间内的最高允许浓度,同时也制定了严格的排放标准[4],因而对该类有机废气必须进行有效的控制与治理。本文将探讨低浓度苯类有机废气的处理方法,并结合工程实例研究一种低廉、有效、易行的复方液吸收法。 1 处理方法研究 20世纪70年代以来,我国对苯类有机废气的处理已进行了许多研究,并取得了大量的成果。迄今比较成熟且较常用的有催化燃烧法、活性炭吸附法、微生物处理法及吸收法等[5~8]。催化燃烧法是利用催化剂使有害气体中的可燃组分在较低的温度下氧化分解成CO2和H2O并释放热量。但在运行过程中,催化剂容易发生劣化现象,处理效率降低,而且在处理过程中,需对废气进行预处理。整套系统投资费用高,运行费用也高,在选用中
  • 采用电晕结合吸收法降解甲苯废气
    采用电晕结合吸收法降解甲苯废气
    采用电晕结合吸收法降解甲苯废气,通过控制反应条件,得到了甲苯降解的主要有机产物为苯甲酸.1 实验部分( Experiments)111 实验流程本实验流程如图1所示. 氮气钢瓶中的氮气经减压阀后分成两路,一路经流量调节后进入甲苯液瓶带出挥发的有机物,然后再与主流氮气以及氧气支路混合,形成模拟废气. 气体流量为3个流量计的流量之和,甲苯浓度和载气中氧气体积分数均可通过改变3个流量计的流量来控制. 模拟废气进入反应器反应后,尾气再通过吸收装置进行二次处理.
  • 关于10KV高压手车式开关的过电压吸收器的问题
    本单位中一台10KV高压手车式开关的过电压吸收器损坏后,因为我们用的手车手车现在属淘汰产品,所以无法配置相同型号的吸收器。后考虑用避雷器代替。但是不确定是否适用。也没有可行的数据来证明可行性。有没有高手能给指证一下。谢谢。
  • 复方液吸收法处理低浓度苯类废气(转)
    摘要:低浓度苯类有机废气的常用处理方法有催化燃烧法、活性炭吸附法、微生物处理法及吸收法等, 其中吸收法投资费用少, 运行成本低, 在中小型企业中得到广泛应用。文章结合具体应用实例, 在传统吸收法的基础上, 针对低浓度苯类有机废气提出了一种新的复方液吸收法, 提高了吸收效率, 使低浓度苯类废气的净化处理效率达到87. 5%。该项技术具有投资省、运行成本低、净化效率高、易操作等特点, 有很好的推广应用价值。 关键词:苯 有机废气 复方液吸收法
废气吸收器
废气吸收器专题,为您提供废气吸收器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废气吸收器 相关的专业交流讨论,更多废气吸收器相关内容请访问
