  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 急求松香厂的废气治理方法
    现我朋友的松香厂被附近村民投诉,被迫停产。原因说是真空泵抽出的气体影响了附近的居民。求教各位高手能采用什么方法治理这种气体最好?????联系QQ1482330693[ 本帖最后由 jeffpanpan 于 2011-7-21 22:43 编辑 ]
  • 常见的13种废气治理方法
    1、掩蔽法 脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收 适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源 优点:可尽快消除恶臭影响,实现恶臭治理,灵活性大,费用低 缺点:恶臭成分并没有被去除 2、稀释扩散法 脱臭原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味 适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体 优点:费用低 设备简单 缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在 3、热力燃烧法 脱臭原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧 适用范围:适用于处理高浓度、
  • 屠宰废气治理方法的优劣比较
           随着经济的高速发展 ,我国对环境的要求也越来越严格。食品厂在生产中会产生大量的废水、废气、废渣,废水集中的污水池也会产生大量的废气,污染周围生活环境。产生的废气会随风飞扬,弥漫在整个生产车间及厂区,严重污染了厂区的的生活环境和员工的身体将康,更损坏了厂区形象。为了适应新的环保发展形势,不断提高企业自身社会形象,积极配合政府做好节能减排工作,贵公司领导决定对生产车间进行废气治理。       工业废水或者是生活污水堆积在一起不进行处理,会对自然和生活环境产生较大影响,特别是具有刺激性气味的污水池。尤其是在温度较高的夏天,污水池的臭味也变得越来越严重。 除臭技术目前已经受到国家环保部门的高度重视,特别是在有明确要求的重点地区及社区人口相对集中的地方要求建厂,更要选择一个良好的污水除臭设备,经济、有效地去除气态污染物。 项目基本情况       针对贵公司提供的生产现状和贵公司
  • 工业废气治理的几种常见方法
    [url=http://tjwd.huanbao.com/]工业废气治理[/url]常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。其中UV光解净化技术无论在投资成本,运行费用,无二次污染,净化效率等方面经实际工程验证,具有常规除臭技术无法比拟的优势。1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭废气中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种
  • 废气治理具体的方法有哪些?
    工业化的经济让人们在享受工业带来便利的同时也为环境带来了巨大的污染,因为在工业生产过程中会产生出大量的工业废气,这些废气未经处理排入大气就会造成空气污染。废气治理成为当下环保行动中最重要的一个环节。那哪些属于工业废气呢?它是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气有:二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物、烟尘及生产性粉尘,不同污染物应采用不同的处理工艺。而废气治理则是针对工业场所产生的不同污染物进行有效的控制或转化。 废气治理都有哪些治理方法? 1、有机废气 1)主要来源:工业生产中会产生各种有机物废气,主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等。这些废气的来源十分广泛,其中一些化学行业石化、有机合成反应设备排气,印刷行业印墨中有机溶剂,机械行业机械喷漆,金属制品产生的气味,汽车行业汽车的喷漆、干燥炉铸件生产设备排气,五金、家私厂喷涂设备排气等。 2)有机废气
  • 治理陶瓷工业废气的方法技术
    建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。 这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除尘器。 建筑卫生陶瓷工业废气治理技术 1.坯料制备过程中废气除尘
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 热处理废气治理有何方法推荐和厂家推荐呢?
    本人所在公司主要生产汽车零部件,生产过程涉及氮碳共渗热处理工艺,其中热处理产生(臭气、氮氧化物、氨气、二氧化硫、VOCs等),现需对以上废气成分进行处理。请问有何方法推荐和厂家推荐呢? 请各位大侠帮助,谢谢!
  • 废气治理工程通风设计计算方法
    通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物,通风又分为全面通风和局部通风。下面是源和小编简单介绍的废气治理工程中通风设计计算方法: 一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数指的是单位小时通风空间要更换空气次数,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如: 某生产车间通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算): 房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3; 通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h; 计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少P
  • 造纸厂废气如何治理?废气处理方法有哪些?
    日常生活中的纸制品已广泛用于书籍,杂志,报纸,教科书,笔记本,各种宣传册,毛巾,卫生纸等。它们已成为我们生活中不可或缺的一部分。 造纸企业在生产过程中会产生大量污染物,会对大气,水,土地等造成严重污染,例如蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱等碱性物质,漂白过程中产生的氯以及废水 排放的恶臭气体将对周围环境和居民产生巨大影响。 一、造纸厂废气处理方法: 造纸厂的废气主要包含工业废气,如甲硫醇,二甲硫、二甲二硫、硫化氢,粉尘,甲醛,苯等。由于纸质废气包含酸性废气,粉尘和有机废气,因此采用RCO催化燃烧方法。 RCO催化燃烧设备具有先进的设计原理,独特的材料,性能稳定,操作简便,节能省力,安全可靠,无二次污染,占地面积小,重量轻, 吸附床采用抽屉式结构,填充方便,更换方便。 催化燃烧的成本低,脱附时间和脱附周期可根据光氧催化使用情况而定,一般一个炭箱脱附时间为5-10小时,周期有机废气催化燃烧为10-15天脱附一次。 废气首先通过干式过滤器去除陈杂,然后均匀地通过活性炭吸附床。 废气中的污染物将被吸附在活性炭的表面,净化
  • 工业硫酸废气的处理方法
    分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
  • 酸性废气处理方法的比较
    酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
  • 混凝土梁病害的治理方法
    混凝土梁病害的治理方法
    本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-22 17:13 编辑 1、混凝土梁存在的主要病害 1.1 混凝土表层缺陷 混凝土梁表层缺陷主要有蜂窝、漏筋、麻面、空洞、磨损、锈蚀、老化、表层成块脱落等类型,原因可分为以下几种:
  • 装修污染的防止以及治理方法
    装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。 装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括: 1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响; 2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害; 3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命; 4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等; 5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等; 6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。 环保型材料主要有几种: 1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。
  • 治理注册考试骗子的方法
    最近经常在各个扣扣群或者论坛里面看到有注册考试提前答案卖的,关于这些,大家肯定都相信不是真的,但是还是有些人上当,本人觉得是不是应该想想办法治理下这些骗子呢?在下觉得,如果有哪位知道那些骗子的借记卡卡号,就分享到自己知道的所有群,甚至上传到公安网站,微博上去,让大家所有的人每天都用他的卡号去登陆,胡乱输入密码,天天锁他们的卡,让他们急死!再就是通过人肉搜索去这些害人的蛀虫,让他们绳之以法!大家有没有什么好的办法来整治这些坏人呢?有的话,一起分享,共同治理那些蛀虫!
废气治理方法
废气治理方法专题,为您提供废气治理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废气治理方法 相关的专业交流讨论,更多废气治理方法相关内容请访问
