  • 关于电梯和楼梯的设计规范
    关于电梯和楼梯的设计规范
  • 新规范大家楼梯都怎么建模
    框架结构,以前都是直接设置楼梯间楼板厚度为0,加荷载,现在新规范要求楼梯整体一起考虑,建模的时候纠结了,做的7层小办公楼,虽然层数不多,但是一层一层的建模也太麻烦了,而且有的楼层层高也不一样,第一层要3跑,其他层要2跑,新人求教,有经验的前辈传授下
  • 关于楼梯道布主线规范求助
    一栋七层高的楼房,主线由楼道明线敷设,在楼道穿地平的地方应当穿什么保护,是什么标准,是根据的那个规范呢,谢谢大家,在线等待
  • 民用建筑楼梯设计的规范
    (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
  • 防火规范设置一个楼梯的条件
    论文简介:很多建筑师对于设置一个楼梯不是很清楚,本人对设置一个楼梯有比较详细的说明 投稿网友:saishangboy 上传时间: 2013-10-23
  • 楼梯设计不规范,现已停工
    楼梯设计不规范,现已停工
    给位大神,你们好,其实其他专业的学生,父亲在农村家里盖房子,没有设计那种,全让包工头去设计和建筑。由于刚开始楼梯没有设计好,现已停工2个多月,实在是没办法了。包工头又不会做,我们也不会。现请各位设计师傅,施工师傅帮忙设计一个合适的楼梯。房子是两层的砖混结构的,深10.5M,宽9.3M,被设计成一边4.8M一边4.5M,4.8宽的被做为大厅,4.5的作为房间和楼梯口。预留楼梯口是2.7M的,但是一楼的楼梯不是做U行的楼梯,刚开始的时候是做类似180度半圆的楼梯上去一楼。然后利用4.3M的小厅加预留的2.7M的楼梯口的1.2M,加起来深度应该是4.8M吧,也就是说楼梯的空间是4.8*4.5,制作180度的楼梯没有多大的问题,但是问题是在一楼的小厅那个楼板也就是一楼的3.5M上方是二楼的楼板,包工头这样设计的楼梯就要弯腰进去了,现在
  • 求助,关于别墅楼梯相关规范的问题
    求助,关于别墅楼梯相关规范的问题
    基本情况是这样,一栋三层别墅,外带一层地下室,设计有室内电梯和室内的普通楼梯,普通楼梯一边是墙一边敞开。现在我有几个疑问想请各位建筑上的大神帮忙解答一下,最好有规范条文的位置可查。 1.室内楼梯、套内楼梯、户内楼梯在概念上有什么区别? 2,三层的别墅是否要设置疏散楼梯?别墅内的普通楼梯算不算疏散楼梯?防火规范上的6.4.7条适用于别墅建筑吗? 3,附图中的折线楼梯,楼梯转角处做成了扇形台阶,这样算是三跑楼梯还是三个梯段单跑楼梯?是否有18级台阶的限制? 4,楼梯间在地下室和一层之间,是否需要设置防火门? 4,这种小别墅带地下室的建筑,有哪些防火上的条文可以适用? 可能有的问题提的比较白痴,让各位见笑。涉及到经济纠纷,有急用,还望能得到各位大神帮助。
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 抗震规范局部修订中“楼梯构件的影响”
    抗震规范局部修订中“3.6.6 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求: 1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。 ”大家是如何考虑这一条的措施,谢谢
  • 楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
  • 关于防火规范设置封闭楼梯间的疑问???
    新防火规范5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:1 医疗建筑、旅馆、公寓、老年人建筑及类似使用功能的建筑;2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;4 6层及以上的其他建筑。老规范只规定医院住院楼才有封闭楼梯间,现在只要是医疗建筑就要设置封闭楼梯间?感觉门诊楼设置封闭楼梯间不好用。
  • 关于防烟楼梯间0.65平米的问题,规范出处在哪里?
    如果防烟楼梯间的加压送风井的面积开够0.65㎡,就算其前室是不满足2㎡开窗的自然排烟条件,前室就不用再另设加压送风井了,请问这个说法正确吗?还有其规范出处。
  • 住宅设计规范 2011楼梯部分求解
    住宅设计规范 20114.1.3 楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于 0.175m.扶手高度不应小于0.90m.楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m.楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.llm. 这条的意思是水平段大于500时所有扶手都要1050高还是说仅大于500这段扶手1050,如果仅是这段,平面上怎么表达。
  • 请教一下楼梯配筋的规范问题!
    最近在审图上有出现新的问题,告知说高层楼梯的面筋需要拉通。说是楼梯属于薄弱区域。其实都知道楼梯是薄弱的,但是规范哪些地方有提及,楼梯的薄弱能是加强面筋配筋就能解决的吗?请教大侠们!
  • 防火规范管理组关于“敞开楼梯间”的规范解释图示
    国家标准《建筑设计防火规范》管理组关于规范第5.1.9条、第5.3.5条和第5.3.13条有关问题的复函,大家好好看看学习理解一下,有疑问qq直接找我[ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-2-4 15:25 编辑 ]
  • 讨论:《防火规范》封闭楼梯间中开门问题!
    GB50016--2006第7.4.2条 3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;偶做的一个高层住宅(17层)中有管道井(水暖和电气)的门直接开向封闭楼梯间;审查的结果:水暖的可以;电气的不可以请问各位同行改问题如何解决?
  • 关于《新建规》对楼梯间的要求,具体哪条规范?
    新建规对楼梯间有了更严格的要求,就是要求楼梯间的门不能挡住疏散通道那个(就是说楼梯间的长度比以往要长了)?我找了半天也没找到,在此请教前辈们。
  • 小别墅内没有内套楼梯这样符合相关规范吗?求助
    基本情况是这样,一栋联排三层别墅,没有地下室,房屋内没有设计电梯,设计了普通楼梯井,<
  • 各种规范对栏杆高度的规定和楼梯栏杆高度测量方法
    本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 本文汇集栏杆高度有关规范的条文,可作为资料保存,方便学习查阅。
楼梯规范
楼梯规范专题,为您提供楼梯规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯规范 相关的专业交流讨论,更多楼梯规范相关内容请访问
废气治理工艺
废气治理工艺流程图
