  • 关于钢筋混凝土楼梯设计的问题
    我在设计钢筋混凝土楼梯时遇到了问题,该建筑一层层高6m,楼梯间进深5.8m,我将楼梯设计成两跑,平均单跑高3m,踏步高187mm,宽260mm,共32跑。但这样设计出现的问题是楼梯与地面间的水平角为35度,大于规范30度的要求,还有就是楼梯总长的水平投影为3.9m,好像不符合规范要求。如果设计成三跑高度又太矮了。在此请教各位高手,请为小弟解决这烦恼的问题。谢谢。
  • 钢筋混凝土楼梯抗震疑问
    按照新抗规规定,对框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,楼板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响。目前的PKPM软件虽然可以建进楼梯,但计算中并没有考虑这种影响。不知道各位大侠在工程中是如何考虑的?或者梯板滑动支撑于平台板,计算中可以不考虑楼梯影响,但这种情况下楼梯应该如何构造?
  • 钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
    钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
    来源:工程施工课堂 如有侵权请联系删除 钢筋混凝土楼梯主要是分为两种,一种为现浇,另一种为预制装配式。 现浇钢筋混凝土楼梯 特点:整体性能好,刚度大,有利于抗震,但模板耗费大,施工周期长。适用于抗震要求高、楼梯形式和尺寸变
  • 室外钢筋混凝土楼梯怎么做?
    室外钢筋混凝土楼梯怎么做?与室内楼梯做法有什么区别,基础要怎么做,一般用什么基础。如果要做桩基础该怎么做,都在什么位置做?哪位大侠能给我解惑,不胜感谢!!!
  • 新12G05现浇钢筋混凝土楼梯
    论文简介:新规范版新疆地方图集,新12G05现浇钢筋混凝土楼梯,另外01、03太大,择日发帖,欢迎 投稿网友:whxbei 上传时间: 2013-08-31
  • 现浇式钢筋混凝土楼梯及细部构造
    现浇式钢筋混凝土楼梯又称为整体式钢筋混凝土楼梯。是在施工现场支模,绑扎钢筋
  • 【结构学院】钢筋混凝土楼梯的这些知识很实用!
    1、现浇钢筋混凝土楼梯类型 按结构形式:分为板式楼梯和梁板式楼梯。 1.1 板式楼梯: 把楼梯段看作一块斜放的板,分为有平台梁和无平台梁两种 1.2 梁板式楼梯 梁板式楼梯:梯段由踏步板和斜梁组成。
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
    现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
  • 92ZG322钢筋混凝土梁式楼梯
    92ZG322钢筋混凝土梁式楼梯
  • 《钢筋混凝土楼梯设计手册》大赠送!
    《钢筋混凝土楼梯设计手册》一本好书,希望对大家有用!
  • 建筑工业化的起点:预制钢筋混凝土楼梯
    建筑工业化的起点:预制钢筋混凝土楼梯
    预制钢筋混凝土楼梯因其具备的某些特点,使其一直被认为是建筑工业化的起点。首先,常规的建筑构件要想有资格成为装配式构件,需要具备一定的前提条件,其中决定性的条件是结构的安全性。在使用预制楼梯的建筑中,常见的处理方式是楼梯不参与结构计算,由周围的梁或墙体承担荷载和地震力等,楼梯仅作为功能部件存在,通过这种优化方式,既可保证结构的安全,又能降低预制构件在安装时节点的处理难度。第二,标准化程度。在普通民用住宅领域,最常使用的层高和宽度,为标准化设计提供了统一的模块尺寸,无论是梯段板还是平台板,都可按照同样的规格生产并在大量的项目中应用。当某一型号的预制楼梯可批量应用于每个项目上时,其优势就会体现出来。目前,预制钢筋混凝土楼梯主要分为两种类型,分别是梁板式楼梯和板式楼梯。 梁板式楼梯梁板式楼梯由梯斜梁和踏步板组成。一般在踏步板两端各设一根梯斜梁,踏步板支撑在梯斜梁上。梯斜梁支撑在楼梯两端的
  • 预制装配式钢筋混凝土楼梯细部构造
    预制装配式钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分。将构件在加工厂或施工现场进行预制,施工时将预制构件进行装配、焊接。
  • 钢筋混凝土板式楼梯厚度,你取多少?
    关于钢筋混凝土板式楼梯的厚度,每个设计人取法不一,有些取板跨的1/25,有些取板跨的1/28,有些取板跨的1/35,当然荷载不同厚度是不一样的,但相同情况下取值的差别也很大,想听听你是怎么取值的,为什么这么取值?
  • 钢筋混凝土施工注意事项
    一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!一、使用钢筋调直切断机应注意什么? (1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。 (2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。 (3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。 (4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。 (5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头
  • 现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part05
钢筋混凝土楼梯施工
钢筋混凝土楼梯施工专题,为您提供钢筋混凝土楼梯施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土楼梯施工 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土楼梯施工相关内容请访问
废气治理工艺流程图
废气治理装置
