  • 【新手总结】楼梯、墙体构造设计24个要求汇总
    楼梯的构造设计要求是什么?一、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。二、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8米。否则会产生压迫感三、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。
  • 设计师必须掌握的楼梯构造设计
    来源 : 1m建筑装饰沙龙
  • 如何判断是否按构造要求设计
    我想说说我对于构造的困惑~~在混凝土规范里我的理解是满足计算要求的前提下 由于抗震要求和一些未知的不利情况 规范要求仍然要满足的一些措施~~比如非固端的梁配筋 支座处上部钢筋要大等于底部的1/4可是根据计算 就算完全固端也不需要那么多啊~~~无语中~~~可是有些时候构造的定义却是受力较小处一种比正常要求低的措施。比如在预埋件的图集里我看到一个构造预埋件它的锚固长度要小于前面的。到底构造要求是个什么东西呢? 它的依据又是什么,如果计算能过的话能不能放弃构造要求呢?
  • 墩基础设计的依据及构造要求
    目前遇到一个实际工程,6层框架,旁边紧邻一栋6层砖混,基础方案采用换填怕影响原有建筑物,故考虑做桩基础,但是其桩端持力层为砂卵石,距离地面仅3m左右,不满足桩的要求,因此想改为墩基础。请问,墩基础设计应参照哪些设计依据,有哪些构造要求?请大家给些指导。
  • 设计楼梯配件应符合哪些要求
    设计楼梯配件应符合哪些要求? 设计楼梯配件应符合哪些要求? 楼梯配件的设计选择应依据安全 合理 美观三要素: 1.设计楼梯配件应符合哪些要求?从安全上考虑:国内楼梯上护栏保持在85左右,二楼围栏高度应保持在90-100cm。小柱之间的间距应在12-15cm,有小孩的家庭楼梯最好有立板,以防小孩滑落,木质踏板应有防滑槽,涂装应使用环保高档油漆,为使楼梯固定平稳应在靠干墙的地方选择支点使用臂托。 2.钢木楼梯配件应符合哪些要求?从合理上着眼:根据客户喜好及楼梯占据空间合理设计一款楼梯,要求上下楼梯不应与过梁碰头或有压抑感,步高应在15-20cm之间,步宽应在20-26cm之间,步长应在80-100cm之间,楼梯螺旋直径应在140-160cm之间。 3.北京楼梯配件应符合哪些要求?从美观上审视:楼梯结构,材质的多样性,款式由仿古到现代的不同风格,立柱款式的选择及涂装色彩的搭配都是你需关注的要点,只有选择一家产品齐全且有实力的楼梯厂家才能拥有丰富的审美空间各超值的功效。
  • 建筑实务—建筑构造设计要求
    来源:平时整理汇
  • 墩基础的设计及构造要求
    墩基础的设计及构造要求
  • 钢结构基础设计及构造要求
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
  • 楼梯设计与风水位置有哪些设计要求?
    楼梯设计与风水位置有哪些设计要求? 楼梯不仅是连接楼上与楼下的重要通道,从风水上讲也是接气与送气之所在。楼梯的理想位置是依墙而立,切忌在居室中央,因为这样等于把家中一分为二,会带来家中各种口角,甚至导致夫妻不和。住宅是聚气养生之所在,如楼梯进口对正门,宅内之财气、福气会随着楼梯向门直冲而去,此是大忌。楼梯第一个台阶在房内任何位置对整体影响不大,但出口不可在房屋中心,此是大忌。 楼梯是快速移气之通道,能让气在一个层面向另一个层面迅速移动,当人在楼梯上下移动时,便会搅动气能,使其楼梯迅速移动,达到聚气养气之目的,为了达到目的因此楼梯的坡度越小,其效果越好。为了避免楼上之财气运气直冲而下,室内楼梯从形状上讲尽量不做直梯,做有折线型楼梯即有休息平台的楼梯螺旋楼梯或弧型楼梯为最佳。当然具体做何种楼梯还要参考各种其他因素。比如房型空间装修风格及业主的个人爱好。从实用与美观角度来说,这几种楼梯也各有其优缺点。 螺旋楼梯这种楼梯优点是比较节约空间,而且盘旋而上给人的感觉较好,有较强的艺术性。螺旋梯在室内应用中,以旋转270度为最
  • 别墅内的楼梯要按照疏散楼梯的要求吗?
    我看到很多别墅的楼梯都不是自然采光的!如果是二层别墅还可以按照套内楼梯来算,但是三层别墅怎么办?三层别墅的楼梯应该按照疏散楼梯的要求来做的,但是往往是没有采光,自然通风的!! 望指教!!
  • 楼梯设计有哪些基础尺寸要求?
    楼梯设计有哪些基础尺寸要求? 1、踏步板高度一般在16厘米到22厘米之间。 2、除了竖直的围栏外,楼梯的围栏也可以水平排列。 3、两根围栏的中心距离不要大于12.5厘米,否则小孩的头容易伸出去,造成危险。 4、安装好的楼梯踏板与墙面留小于2厘米的间隙,以免损害墙面。 (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm. (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm. (3)客房走廊高;等于或大于2400mm. (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm. (5)楼梯扶手高;8501100mm. (6)门的常用尺寸:宽:8501000mm. (7)宙的常用尺寸;宽;4001800mm,(不包括组合式窗子)。 (8)窗台高;8001200mm.
  • 11G101-2图集46页四个楼梯构造构造一和构造二在结构楼梯踏步起点怎样选择?求指导
    如题 高手们怎样选择的?有的为啥直接选构造二,而有的楼梯为啥结构出图会单独在画楼梯起步基础大样,请详细介绍下,谢谢。。。。
  • 关于楼梯间构造柱的疑问
    抗规7.3.1条的条文说明指出,上下梯段对应墙体处增加四根构造柱,与在楼梯间四角设置的构造柱合计8根构造柱,请问下,文中意思是不是楼梯间要设置8根构造柱呢?那09年二注真题上午卷第33题的解答是不是有误呢?请高手指教啊!
  • 现浇楼梯的计算与构造范例
    现浇楼梯的计算与构造范例
    现浇楼梯的计算与构造范例
  • 楼梯的构造及其生产选材
    随着越来越多的楼梯进入普通大众的生活中,对于家里的楼梯,你了解多少?下面狄姆斯小编就和大家分享下关于楼梯的构造及其生产选材。 楼梯主要有受力的曲梁、踏步、扶手及栏杆组成的,聪明的设计师将这些主要构件有机地连接起来,互相受力设计出各种优美的造型。木制直角形楼梯,踏步板受力在中间的一根斜梁上,而稳定踏步板的力一头传递在墙体上,而另一头的力侧传递在扶手上。图为漂亮的玻璃踏板楼梯及其多变的弧形梯,它主要受力在曲梁上,而栏杆则起到护栏和装饰的作用。有些楼梯将踏步悬吊在上面的横梁上,还有一种单梁悬臂踏板楼梯则是将力传递在上下横梁上,这些楼梯设计均是造型和力学优化组合的典范。一力点在中间柱体上,另一力点是在盘龙的扶手上,上下力点整体后达到受力及护围两个目的。如木制的旋转梯,每步踏步板的受力在两端 根据狄姆斯的经验,做楼梯扶拦的最理想材料是用煅钢,其次是铸铁,再次是木,再次是瓷。从这方面考虑,就这说务必使楼梯在行人时,尽量地少发出声响。楼级的设计,往往是在建筑中已经定型的。 扶手设计的好坏,是评定一个梯的设计
  • 消防疏散楼梯设计要求是什么?
    消防疏散楼梯做为安全出口的楼梯,它的作用是协助人员逃离火灾现场和给与消防灭火人员辅助进攻的路线。建筑若没有消防疏散楼梯,是通不过消防验收的,因此在设计消防疏散楼梯时,要按照相关设计要求去做, 消防疏散楼梯设计要求如下:
楼梯构造设计要求
楼梯构造设计要求专题,为您提供楼梯构造设计要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯构造设计要求 相关的专业交流讨论,更多楼梯构造设计要求相关内容请访问
废气治理装置
废气治理资质
