有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
在废气治理中,UV光氧催化设备是很常见的设备,但是UV光氧催化设备的产品参数有哪些呢? 以下是部分UV光氧催化设备的设备参数: 风量(m3/h):25000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3000*1860*1700 灯数量:85个 总功率(KW):12.75 风口尺寸(mm):Φ750 风量(m3/h):35000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3600*2060*1800 灯数量:115个 总功率(KW):17.25 风口尺寸(mm):Φ850 风量(m3/h):15000 材质:碳钢 尺寸(mm):2800*1330*1600 灯数量:50个 总功
化纤行业废气的污染及治理
有机废气旁路的vocs治理
废气治理之生物滤池的应用
废气生物治理之原理概述一、依据及来源根据:1. <
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
VOCs
上海工业vocs废气排放是空气污染的主要因素之一,不仅对空气环境造成破坏性损害,而且对人体生命健康构成威胁。可以说,工业废气污染是我国突出的环境问题。工业vocs废气处理中的问题之一是有机废气的处理。所谓有机废气,是指各种碳氢化合物、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类。不同的工业废气(不同的浓度和成分)采用不同的处理方法和技术。企业应如何选择正确合理的处理方法?以下是各种vocs
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
现我朋友的松香厂被附近村民投诉,被迫停产。原因说是真空泵抽出的气体影响了附近的居民。求教各位高手能采用什么方法治理这种气体最好?????联系QQ1482330693[ 本帖最后由 jeffpanpan 于 2011-7-21 22:43 编辑 ]
在如今全球气候变暖、臭氧空洞日益严重的今天,牺牲环境所换来的经济发展已越来越受到人们的关注,环境治理也越来越受重视。我国在十一五、十二五期间针对我国的工业污水、工业废气治理方面均做出了明确的规划,投入了大量的资金。但我国的环保产业总的来讲还处于起步阶段,尤其是在VOCs废气治理方面,我国目前VOCs年排放量约20Mt/年,VOCs治理势在必行,VOCs回收也有可观的经济效益。但是目前我国针对VOCs的治理基本还处于起步阶段,受限于许多国外专利技术,回收治理效果不理想。在这里就目前我国VOCs排放治理的一些方法和大家进行沟通学习:1、低风量、高浓度 (电子高科技产业、半导体产业、医疗器械、精密元器件行业等) 风量在3000m³/h以下,浓度在100000ppm以上我们称为低风量、高浓度VOCs气体。此种情况的VOCs废气治理也是最容易治理的一种。根据溶剂类型:水溶性或非水溶性,沸点高低、化学活泼性等来选择适合的回收、治理方法。一般针对水溶性有机溶剂我们可采用水洗法进行回收,但是回收后溶剂纯度太差,含水量太高。相较深圳市森川鑫环保科技引进的台湾专利:
喷漆房废气治理-风量怎么确定房间大小4m×5m×3m,喷漆时产生的漆雾能及时排除,风量多少够用。工业车间通风除尘 ,能按照通风换气的次数确定吗?
皮革厂的有机废气主要来源于生产过程中的有机溶剂的挥发,废气污染物同具体工艺、配方组成有关,对于一定工艺,配方往往可以更改,所以其产生的具体污染物也并不固定。 生产过程中一般的污染物有: ①聚氨酯干法工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等)。 ②聚氨酯湿法工艺:有机溶剂(DMF)。 ③聚氯乙烯等相关工艺:增塑剂烟雾(邻苯二甲酸二辛酯等)、氯乙烯、氯化氢、有机溶剂。 ④后处理工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁脂等)、颗粒物。 ⑤超纤工艺:有机溶剂(DMF、甲苯、二甲苯等)。 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭气的一种经济实用型净化装置,是一种废气过滤吸附异味的环保设备。具有吸附率高、适用面广、维护方便等优点,能同时处理
塑料造粒行业废气治理方案
随着经济的高速发展 ,我国对环境的要求也越来越严格。食品厂在生产中会产生大量的废水、废气、废渣,废水集中的污水池也会产生大量的废气,污染周围生活环境。产生的废气会随风飞扬,弥漫在整个生产车间及厂区,严重污染了厂区的的生活环境和员工的身体将康,更损坏了厂区形象。为了适应新的环保发展形势,不断提高企业自身社会形象,积极配合政府做好节能减排工作,贵公司领导决定对生产车间进行废气治理。 工业废水或者是生活污水堆积在一起不进行处理,会对自然和生活环境产生较大影响,特别是具有刺激性气味的污水池。尤其是在温度较高的夏天,污水池的臭味也变得越来越严重。 除臭技术目前已经受到国家环保部门的高度重视,特别是在有明确要求的重点地区及社区人口相对集中的地方要求建厂,更要选择一个良好的污水除臭设备,经济、有效地去除气态污染物。 项目基本情况 针对贵公司提供的生产现状和贵公司
1、掩蔽法 脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收 适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源 优点:可尽快消除恶臭影响,实现恶臭治理,灵活性大,费用低 缺点:恶臭成分并没有被去除 2、稀释扩散法 脱臭原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味 适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体 优点:费用低 设备简单 缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在 3、热力燃烧法 脱臭原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧 适用范围:适用于处理高浓度、
