各位老师你们好,我是新人请各位多多指教。我有一个需求,请各位帮一下忙,我公司新上一套污水处理设施。这套设施是上海麦王出的,我对此一无所知,请有这方面技术资料的老师能给群我发一份。在此表示深深的谢意。我QQ 号是1737679831
(1)焚烧效率高。 流化床焚烧炉由于燃烧稳定,炉内温度场均匀,加之采用二次风增加炉内的扰动,炉内的气体与固体混合强烈,燃烧和蒸发在瞬间就可以完成。未完全燃烧的可燃成分在悬浮段内继续燃烧,使得燃烧非常充分。(2)适应性强。 循环流化床焚烧炉可燃烧固体、气体、液体和污泥。由于流化床层中有大量的高温惰性床料,床层的热容量大,能提供低热值、高水分的废液蒸发、热解和燃烧所需要的大量热量。(3)环保性能好。 流化床焚烧炉采用低温燃烧和分级燃烧,所以焚烧过程中NOX的生成量很小,同时在床料中加入合适的添加剂可以消除和降低有害焚烧产物的排放。(4)重金属排放量低。 重金属属于有毒物质,升高焚烧炉温度将导致烟气中粉尘的金属含量大大增加。由于流化床焚烧炉焚烧温度低于常规焚烧炉,因此重金属排放较低。(5)结构紧凑,占地面积小。 由于流化床燃烧强度高,单位面积上废弃物处理能力大,炉内传热强烈,还可实现余热回收和焚烧炉一体化。(6)事故率低,维修工作量小。 由于流
如果一个工程处于环境敏感区,又设有厌氧池或者兼氧池的话,大都会发出难闻的气味,特别是H2S这个讨厌的气味,我的经验有三点: 1、将厌氧池完全密闭并加以引风,通过一高25m左右的排气筒排放。 2、通过两活性碳吸附塔加以吸收再排放。活性炭吸附塔一用一备。 3、我经常采用的方法是设置铁床+碱吸收塔加以处理再排放。铁床是内置氧化铁脱硫剂,
工业是一个城市发展的象征,这可能是过去的流行语。但是呢我想如果真的做好不乏再让它流行一次。很多人都会认为工业会污染环境。浪费资源。曾经是这样的。但是我想完全可以反过来看。进行环保规划。我的理由有以下几点:1、工业废气,很多工厂的废气都是直接排到大气中,浪费资源又破坏环境。2、工业废水,大多数是不经过处理的直接排到河流中破坏环境和生态平衡3、工业垃圾不计其数,没办法处理。我想可能会需要投一点点的资金就能缓解这些问题。对待废气废水我做这样一个建议,请大家关注1、工业废气的温度多数至少在50度以上。所以完全可以用在供热方面这样会节约煤的资源,还能保护环境又起到了供热的作用你们说这样一箭三雕不是很好嘛!2、工业废水的温度好似也不低,这个同样可以设立管道,起到供热的效果。在这个循环系统中完全可以再其中设置回收系统。因为有一定的有害物质,但是这些有害物质是工业原料所以这样做还可以节约工业原料。相信这样的方式最后受益的不仅是我们大家更是环境。这样我们才能更长久的生存。 不成熟的建议,希望大家多多支持。
论文简介:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第一酿酒厂废水处理站用于处理每日 60 吨的高浓度米浆废水, 采用厌氧(UASB) ———好氧(SBR)联合处理的工艺路线。而在废水处理过程中调节池、厌氧罐、曝气池等设施处产生的有机酸和硫化氢等恶臭气体废气, 会对周围大气环境造成污染。为此企业决定按照国家有关环保法律法规和绍兴市环保局意见, 对三废处理站废气进行治理。 <
环境管理审核关注事项(废水废气篇) 一、
上海某厂的电镀废水(Q=50T/D)和酸性废气(Q=20000T/D)需要处理,有高手作过吗?请提交一个经济实惠的方案.谢谢!希望一起合作!13061663272@133sh.com
急需医药化工废水废气排放标准.还有COD允许排放量t/a 氨氮允许排放量t/a 总磷允许排放量t/a 希望个位大虾帮忙一下 万分感激
石化废水处理站废气处理设计
有个铝铸造和机加工厂的废水废气治理,大概流程如下:铝锭---熔炼---浇注---落砂---切割----抛光打磨----热处理----抛丸、喷砂----钝化----烤漆前处理-----烤漆----机加工----成品其中熔炼炉旁边还有一个炒渣设备,钝化含铬,烤漆前处理主要为脱脂清洗等~ 请大家讨论一下主要的废水废气污染物。谢谢[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2010-9-20 20:19 编辑 ]
抗生素废水采用UASB-SBR-生物接触氧化工艺处理,COD/SO42-约等于5,运行过程中发现硫酸盐还原菌的代谢产物(H2S、HS-、S2-)抑制产甲烷菌的活性,导致空气中H2S的臭味弥漫,腐蚀金属构件。问各位前辈,抗生素废水中大量的硫酸根离子,怎么处理?大量的硫酸根能在厌氧中,生成硫化氢,对甲烷菌有抑制作用,腐蚀设备等,怎么办?
总工:工作性质:全职工资待遇:面议工作经验:十年以上学历要求:本科性别要求:男年龄要求:35岁以上1 领导工程实施,技术支持和采购工作,对公司董事长负责并报告工作。2 制度工程部管理制度,制定并落实工程部工作计划。3 负责组织(工程部相关人员)配合市场部与客户进行技术交流,制定技术方案和投标书,主持投标时的技术答辩。4 根据承揽的工程情况组建项目部,安排相关人员工作。5 组织设计工作和图纸会审工作,填写图纸会审记录。6 审核工程造价,采购计划,供应商的选择和采购合同,并报主管总经理批准。7 审核施工组织设计,重大变更,工程技术档案和竣工资料等。8 负责工程进度,安全,质量,文明施工检查工作。9 负责组织施工中发生重大安全,质量事故的处理工作。10 负责组织相关人员进行项目的收尾工作(工程调试,工程验收及售后服务,做好项目运行的维护工作)。11 有15年环保行业经验,中级以上职称。高工:<
镉(Cd)是对人体有害的元素,在自然界中多以化合态存在,含量很低,大气中含镉量一般不超过0.003μg/m3,水中不超过10μg/L,每千克土壤中不超过0.5mg。这样低的浓度,不会影响人体健康。镉常与锌、铅等共生。环境受到镉污染后,镉可在生物体内富集,通过食物链进入人体,引起慢性中毒。 镉污染从哪来? 20世纪初发现镉以来,镉的产量逐年增加。相当数量的镉通过废气、废水、废渣排入环境,造成污染。污染源主要是铅锌矿,以及有色金属冶炼、电镀和用镉化合物做原料或触媒的工厂。镉对土壤的污染主要有气型和水型两种。气型污染主要来自工业废气。镉随废气扩散到工厂周围并自然沉降,蓄积于工厂周围的土壤中,可使土壤中的镉浓度达到40ppm。污染范围有的可达数千米。水型污染主要是铅锌矿的选矿废水和有关工业(电镀、碱性电池等)废水排入地面水或渗入地下水引起。 镉污染是如何危害健康的? 进入人体的镉,在体内形成镉硫蛋白,通过血液到达全身,并有选择性地蓄积于肾
环保技术专业站,废水,废气,垃圾处理,脱硫除尘中国环保技术在线中国环保技术在线http://www.eptec.cn 分为水处理,废气治理,垃圾处理,烟气脱硫脱硝,环保工程自动控制等部分.欢迎业内人士光临.因为专业,所以更有价值[em05]
本人小白,废气处理的设计可以参照废水吗?学校里学的都是废水处理设计,对废气处理的认识严重不足,比如对废气通风的管道线路、材料、走向可以参照给水排水手册吗?求大神指点,废气处理设计有什么比较好的专业手册,,。。。。
反吊膜通过对污水的气体收集在经过除臭工艺,使废气通过国家排放标准后进行排放。反吊膜使用的膜材,结构设计都比传统加盖方式好,那么展冀小编就带大家了解一下反吊膜废气收集的好处: 1、膜材自身防腐性能好,自重轻,抗拉强度大,对大跨度池体极具优势。 2、反吊膜结构的设计,提高了废气的收集效率,避免了钢结构在使用中受到腐蚀的现象,提高了各部件的使用寿命,进而提高了反吊膜结构的耐使用性。 3、反吊膜是一种以钢构作为支撑,膜材反吊的结构形式,是完全根据污水池量身定制的,可做到百分百贴合。且柔软的膜材可大限度与污水池地面贴合,可做到100%密封。 4、运用先进的uv光固化处理技术,提高了有机涂层户外的耐使用性
下载地址 http://www.fs2you.com/files/28b7e157-0c55-11dd-bf1c-0014221b798a/
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
