钢铁酸洗废水处理与回收利用
工业废水中大都含有各种不同的化学成分,其处理方法有物理的、化学的、生物的、物化的、生化的等。很多时候是综合几种净化技术。膜分离既能对工业废水进行有效净化,也能回收其中有用的物质。目前MF/UF/RO/NF/MBR/PV等膜技术已经广泛用于电镀、化工、造纸、食品、医药等废水处理。今后的发展更加广阔。请各位发表高见。
1工程现状某板带车间原有处理设施为两座中和沉淀池,投加烧碱并搅拌,中和沉淀后的上清液排入厂区生活污水管道,最终排放至厂外,沉淀污泥定期排入污泥干化池干化后外运处置,余液返回中和池。原工艺存在问题:(1)处理流程短,缺乏把关工艺;(2)中和药剂未经溶解直接投入中和池内参与反应,反应效果差;(3)沉淀速度慢,处理周期长,排放水质不稳定,主要是重金属离子超标;(4)对废液的水质参数缺乏有效的监测手段;(5)沉淀物含水率高,自然干化速度慢,不易收集。从杜绝对环境污染、资源合理利用来看,原有处理设施已不能满足实际需要,为此业主决定将废水进行综合利用,新建一套处理设施,保证处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,回用于厂区循环水系统,分离出来的污泥外售有资质的单位处置,做到污水再生利用资源化。2废水来源、废水量及水质特征
1目前煤化工项目废水系统流程根据清污分流的原则,排水系统分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统、初期污染雨水及事故排水系统。1.1生产污水系统本项目生产污水系统主要工艺装置的生产污水、地面冲洗水和化验分析废水。污水经管道收集后送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用再生水水质标准》后再送至回用水站处理后回用。1.2生活污水系统本项目各装置的生活污水先经各装置化粪池处理后经管道送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用回用水水质标准》后回用至循环水补充水。1.3生产废水排水系统生产废水排水系统主要收集循环水站、污水处理站排水、除盐水站的反渗透浓盐水及其它生产清净废水等。生产废水经管道收集后送(排)至污水处理站经深度处理后,再
废水资源化回收及再利用工艺 随着人口增长和经济发展,水资源的需求日益增加,而水资源的供应却日益紧张。污水资源化与再利用成为了解决这一问题的有效途径。污水资源化是指将污水处理后,将其中所含的资源进行回收和利用的过程。污水再利用是指将处理后
现有一电镀厂有达标排放废水需要回收利用,具体为镀铬镀镍废水,电导率为1200us/cm左右,COD小于50,厂方要求用离子交换法来处理,不知哪位能帮我设计一下,流量为每小时3-4吨,具体运行成本大概每小时多少,谢谢
慧聪网水工业频道讯 江苏南大戈德环保科技有限公司及江苏省有机毒物控制与资源化工程技术研究中心等组成的课题组,近日开发出以树脂吸附法为核心的有机化工废水治理与资源化技术,使企业在实现达标排放的同时,可回收化工原料。 有机化工行业排放的废水成分复杂,浓度高,毒性大,色泽深,难以生物降解,早已成为国内外环保界公认的治理难题。若采用传统的氧化、生化等破坏方法处理,则使大量化工原料或产品被分解破坏而浪费,不仅处理成本高,操作难度大,而且废水不易达标排放。 在实际应用中,废水中的有毒有机物通过吸附树脂床层时,溶质分子被吸附在吸附剂表面,从而使有机废水得到净化。被吸附的有机物选用适当的方式即可完全洗脱,洗脱后的树脂即可重复利用。研究人员针对不同类型的废水开发出不同的吸附树脂和吸附、脱附工艺,实现废水中各类污染物和水的分离,在废水达标排放或达到回用要求的同时,回收废水中的有机、无机化工原料。 该技术目前已经在苏州林通染料化工有
利用鱼鳞回收海产加工废水中虾青素试验
制革废水或污泥中的 铬 如何回收与利用 欢迎各种方案 实际工程哈 希望各位大侠给点建议 不胜感激
各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。 我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。 但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。
空调专业提供的85℃冷凝水达到18T/h,初步拟利用冷凝水的热量作为酒店洗衣房、员工淋浴、员工厨房热水系统的预热,高温冷凝水的水量拟排至雨水回用水池。有没有弟兄做过类似的系统,交流交流,不胜感激。交流方式:sixuegang@163.com
冷却水是否可以用来给热盘管提供热源,用来做冷却除湿之后的再热。这是本人的一点想法,没有实践过,想听听各位高手提一下在实际操作中会有那些问题?
1、电池的种类:电池主要有一次性电池、二次电池和汽车电池。一次性电池包括纽扣电池、普通锌锰干电池和碱电池,一次性电池多含汞。二次电池主要指充电电池,其中含有重金属镉。汽车废电池中含有酸和重金属铅。 2、废电池的危害:废弃在自然界电池中的汞会慢慢从电池中溢出来,进入土壤或水源,再通过农作物进入人体,损伤人的肾脏。在微生物的作用下,无机汞可以转化成甲基汞,聚集在鱼类的身体里,人食用了这种鱼后,甲基汞会进入人的大脑细胞,使人的神经系统受到严重破坏,重者会发疯致死。著名的日本水俣病就是甲基汞所致。镉渗出污染土地和水体,最终进入人体使人的肝和肾受损,也会引起骨质松软,重者造成骨骼变形。汽车废电池中含有酸和重金属铅泄漏到自然界可引起土壤和水源污染,最终对人造成危害。 3、回收废电池:家用电器的普及和种类的增加,使得电池的使用量随之剧增。废电池混在垃圾中,不仅污染环境,而且也是浪费。全国电池年消耗量为30亿只,因无回收而丢失铜740吨、锌1.6万吨、锰粉9.7万吨。我们应该把废旧电池与其它垃圾分开,集中起来送去回收。许多国家都很重视废电池的回收。德国的很多商店要求顾客在购
_高氨氮废水的研究与利用
有关电缆回收利用的知识。 缆索回收过程对环境的影响主要是能量消耗分析,简单地按照生铝和在生铜时的能耗计算。但是,事实上,铝合金电缆并不能在生循环成铝合金电缆,从这一点上看与铜缆相差甚远,若以硅橡胶电缆为整个寿命周期进行评估,应能得出令人信服的结论。在整个寿命周期内,应充分注意铜铝循环的差异。 铜缆产业可实现循环利用,未来随着我国电缆工业中铜线用量的增加,将逐步达到发达国家人均用铜水平,因此其回收利用前景十分广阔。调查表明,到2050年左右,我国的人均铜积累量将达到峰值,回收利用铜可以满足消费需求。我国将出现铜矿不短缺的情况,矿山生产的铜矿可以出口,从而促进铜的消费。今后只需每年投入少量的原生铜,我国的硅橡胶电线电缆工业就能实现自循环,因此,从资源战略角度考虑,电缆业用铜量越大,今后我国对外部铜矿的依赖性越小,再加上全寿命周期评估,铜价也将越来越低。 大容量铝材对电缆行业长期发展的负面影响。 电缆业的铝材资源虽可回收利用,但此类废铝都被作为原料用于熔炼其它铝合金,未再制成电缆,未进行闭路循环,在铝材
纳滤膜分离技术对钼酸铵生产过程中产生的含钼酸性废水进行金属钼回收和废水的回收利用。 1试验部分
按照国家产业政策,小型原木制浆造纸为首的“十五小”类企业已经明令禁止,现在生存的小型造纸厂多为再生纸厂,其主要从事环保纸加工,利用废、旧纸为原材料,通过脱墨、打浆等化工手段为主的矗立工艺生产纸张。 再生职场废水整改
新接一个酒精废水处理项目,要求利用酒糟发酵并进行沼气利用。废水量2000吨/天,COD为80000mg/l左右,酒糟固体物含量有25%左右,业主要求进行发酵利用沼气,不采用固液分离。本人设想工艺:酒糟液→废液发酵池→UASB→氧化沟→出水氧化沟后段置MBR 发酵池停留5d时间,UASB停留1d时间跪求各位高手指教!!!急!!!
现有一羊毛清洗废水,主要要去除水中的羊毛脂和泥沙,另外,要将羊毛脂回收利用。水质如下:TDS:26000mg/L,COD:8700mg/L,油脂:31000mg/L请各位帮忙,选用什么方法最好先谢谢了!!
