制药厂工艺废水,废水的成分主要是土霉素,经生化工艺处理,为什么速度去除不了。工艺主要是水解酸化-AA/o-臭氧-BAF
柠檬酸排放废水色度高,组分中主要是乙酸,未提取完全的柠檬酸和其他一些杂酸,都是无色的,请教废水中的发色基团是什么怎么测定呢????
色度废水的主要来源是染料、纺织印染(有机染料)、造纸制浆(木质素)和制革(鞣酸)等,这些工业废水往往含有深度的、持久性的颜色。一般来说,水中难生物降解的色是无毒的,不会消耗水中的溶解氧,因此对污水的深度处理影响不大。但要维持水体中合适的溶解氧浓度和水中植物有效能进行光合作用,就要求入射光线的10%到达需要光合作用的深度。如果色度太高,就会影响射。入光线的量,从而影响水中植物的光合作用,也就是说降低水中的溶解氧含量,进而影响鱼类等水生动物的生长。因而要求排入水体的废水色度一级标准必须达到50以下。由于一般的生物处理对色度无效,所以色度处理往往成为污水处理的一个难点,需要使用湿式氧化法等成本和技术要求较高的方法进行专门处理。普通沉淀和生物处理对以上工业废水的去除效果较差,用氯或臭氧氧化的方法除色效果较好,但氧化剂消耗量很大,因此造价昂贵。制浆废水的脱色方法有投加硫酸铝凝聚沉淀法、石灰凝聚沉淀法、聚合树脂分离法、电凝聚法等。染料、印染废水的呈色污染物成分复杂,很难用单一处理方法解决问题。染料、印染废水的脱色方法有生物法(如延时曝气活性污泥法和生物接触氧化、塔式生物滤池及生
自10月份首次接触到网易环保这个网络大家庭来,就在这个环保的大家庭里认识了很多很多有经验和技术的学长前辈们,并从各位大大那里学到了不少好东东,在此正值2008这个奥运欢乐年给大家道声“谢谢”!顺祝网易环保大家庭里的各位兄弟姐妹们在新的一年里身体健康、天天开心、心想事成、万事如意、工作顺心、财源广进!小弟刚从学校出来不久,12月份进了一家污水处理厂,到现在已经2个月了,这里把自己在这么长时间里的一些认识和问题说出来,希望能使自己遇到的难题能得到帮助解决,同时也希望同行业的新手水友们能通过这个帖子同我一起进步!第一次在网易环保上发帖,希望得到兄弟姐妹们,师哥学长们的指点和支持!斑竹大大置顶让大家伙多多讨论!谢谢~先简单阐述一下我所在污水厂的基本情况:现在进水是由十几家印染公司的生产废水混合而成,污水厂目前的设计规模是1.8万吨/天,实际进水大概为1.5万吨/天左右(2008年1月份平均日进水14.1万吨)。设计处理相关的重要指标限度为PH<11,COD<1000,色度<600。目前的实际情况进水PH经常在11左右,有时能超过12,少
采用的调节、UASB、水解、好氧、MBR工艺,投加了污泥,现在出水色度很高,污泥沉降型也不好。还有就是MBR池回流的话是不是回到水解,回流比多少,一天处理量为60立方米
最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
一套高效率、低成本的基本运行模式(在这个基础上,根据企业实际情况可以增减),使得出水能够确保达标排放。废水一般采用:“物化沉淀(或气浮)+厌氧(或兼氧)+好氧+物化沉淀”的组合工艺。 可以看出来对于上面,第一步的物化沉淀采用的是一种絮凝脱色剂配合以PAM助凝,不仅通过絮凝有效去除40%以上的COD和其它如悬浮物、氨氮等,同时,其特有的脱色作用,第一步即可使废水达到无色或 浅色!成本仅仅零点几元,为低成本运行奠定基础。在生化出水后,很多企业,其它各项指标均能达标,唯独色度存在,一般为浅黄色或棕色。
我们实验室最近在处理皮草的印染废水,深红色,臭氧曝气,活性炭,絮凝沉淀都没用啊!活性炭都加到了1000mg/L了。主要这废水是混合废液,而且是小厂不能造生化池。诚心求教!
造纸废水处理:RO进水为MBR出水(COD在60左右,色度50左右,SDI<3),现在RO出水SS大约5~7,色度多数情况为0,但也有时候是10左右。请问各位大虾这种情况是正常的吗,与测试有关吗?
污水处理工艺需要多年的从事污水事业的经验总结。对于我们的多家用户污水处理改造工艺分析。得出如下:一套高效率、低成本的基本运行模式(在这个基础上,根据企业实际情况可以增减),使得出水能够确保达标排放。废水一般采用:“物化沉淀(或气浮)+厌氧(或兼氧)+好氧+物化沉淀”的组合工艺。可以看出来对于上面,第一步的物化沉淀采用的是一种絮凝脱色剂配合以PAM助凝,不仅通过絮凝有效去除40%以上的COD和其它如悬浮物、氨氮等,同时,其特有的脱色作用,第一步即可使废水达到无色或浅色!成本仅仅零点几元,为低成本运行奠定基础。在生化出水后,很多企业,其它各项指标均能达标,唯独色度存在,一般为浅黄色或棕色。比如:焦化废水、印染废水。造纸废水等。有实力的单位可以采用活性炭过滤吸附或ClO2、O3氧化脱色甚至膜分离脱色。但是,大家都很清楚,这些都是投资大运行成本比较高的!我们通过对比实践,从众多的药剂中优选出一种专用生化出水脱色剂。根据不同出水的色度,添加量成本控制在最低的情况下,使出水色度完全达标。综上所述,在众多企业苦于色度的困扰时,不妨在脱色药剂上多多实验,在低成本运营的前提
印染工业废水色度较大,会给印染废水的排水带来不良的外观影响,同时这些有色污染物也往往是一种环境毒物,同其它指标有一定的相关性,在印染废水的处理工程设计中,就不能仅仅满足色度达标排放,色度的去除与COD等污染物的去除应进行综合考虑,确保整个污水处理系统满足使用要求。因此,印染废水处理的脱色重点考虑采用生化处理工艺。
在当今工业迅速发展的背景下,废水处理已成为环境保护的重要课题。其中,废水中的色度问题不仅影响水体外观,还可能暗示着有害物质的存在。因此,从物理、化学、生物等多个角度,探讨去除废水中色度的有效策略。 一、吸附脱色技术是依靠吸附剂作用来脱除色度。通常采用的吸附剂包括可再生吸附剂如活性碳、离子交换纤维等和不可再生吸附剂如各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废料(煤渣、粉煤灰)及天然废料(木炭、锯屑)等。目前用于吸附脱色的吸附剂主要靠物理吸附,但离子交换纤维、改性膨润土等也有化学吸附作用。 活性炭是一种广泛应用的吸附剂,具有孔隙结构丰富、比表面积大、吸附性能强等特点。活性炭对废水中的有机物、色素具有较强的吸附能力,能有效去除废水色度。具体操作步骤如下:
我公司车间焊接用红色渗透剂检验有无缝隙.其主要成分为:红色燃料.醇、烃类有机剂,乳化剂,稳定剂,LPG等.出水废水为红色.请问有没有好的方法.加絮凝剂的方法是否可行!!谢谢啦!
我刚开始做污水处理工作,有个方案污水为1000立方米/d,色度800-1ooo用什么方法能达到处理效果,我们这边想用活性炭罐,不知道可以吗,但又不知道怎么设计尺寸和活性炭的更换时间。请各位老师能不能给解答一下。
污水色度超标的原因及脱色技术汇总
由于各企业toupai严重,出水色度一直是困扰我厂得以个主要问题 进水色度在200+ 二级生物处理采用百乐克工艺,出水色度在100左右 经中水曝气滤池、絮凝沉淀、过滤消毒(二氧化氯)后出水色度仍然在40以上
