印染行业是纺织业的重要组成部分。在印染过程中会产生大量含有纸浆、添加助剂和染料的污水,而印刷后还会产生清洗废水。这些污染物的浓度都相对较高。如果直排会对水体及其周围环境造成污染。因此,有必要对这种污水进行预处理并在达到标准后排放。
浅析脱硫废水系统及运行技巧
曝气池的泡沫问题可以反映出生化系统的运行情况,生化系统泡沫比较好的分类方法是通过颜色和黏度进行分类,因为确认泡沫不同的颜色和黏度能够指导我们判断目前活性污泥所处的状态。小甘度通过实际调试案例,分享含油废水老系统重启培菌过程中,泡沫出现的原因及控制措施。
项目情况
项目简介: 客户公司主要生产卸妆、洁面、水、乳、霜、精华、泥膜、面贴、BB霜、气垫CC、唇膜等产品。化妆品的基础润肤原料主要分为植物油类、蜡类、烃类、合成油
该厂用大量硝酸清洗钢筋,所以在废水中产生大量硝酸根。废水经过重金属去除等物理化学方式处理后,仍含有1200ppm浓度的总氮。该厂出水要求需总氮出水低于45ppm。根据我公司工程师查看现场情况后给出专业性的改造方案和启动调试方案。 调试思路:
一、项目情况 该系统污水来源主要是树脂车间清洗废水以及厂区生活废水。水中主要含有呋喃醛、呋喃醇、甲醇、甲醛等有机物。工艺流程为:车间清洗废水→微电解→芬顿→混凝→与生活废水混合后进入厌氧→好氧→缺氧→好氧→MBR膜。生化段进水数据COD在2000~2500ppm,生化出水数据COD在200~300ppm。目前主要是出水COD未达到50ppm以下的标准。 二、项目分析 1
厌氧废水系统调试、验收、运行、维护手册
每天处理水量只有几方,厌氧池没有填料,好氧池有,主要是内脏清洗的污水,没有处理就能达到三级排放标准。工艺是气浮机 厌氧 3级好氧。
企业生产过程中产生各种废水如:脱硫废水、反渗透浓盐水、混床再生水、锅炉排污水、循环水系统排污水、生活污水、其他工艺废水:焦化废水、生物制药废水等。现有环保要求是所有企业的废水必须达标排放;如何处理上述废水成为各企业必须解决的问题。国内现有的废水处理技术路线大多是采取对废水进行处理后达标排放,有及少数企业也曾尝试对废水进行零排放处理,但都因为“投资高、运行费用高、能耗高”等原因而望而止步。因此废水零排放在我国一直无法实施和推广。奥博水处理有限公司集多家公司之长,避其所短,另辟溪径,自行研究开发了适合中国国情的废水零排放技术——“废水化学法零排放成套技术”,经过多个用户三年的实际运行,各项指标达到设计要求,得到用户的肯定和验
图纸简介: 本图纸为:北方某大型电厂的酸碱废水系统图,包含工艺流程说明图,材料清单表,图例说明表。 投稿网友: weicancan 上传时间: 2014-07-23
虹吸雨水系统的有关论文
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
我是一名在校生,最近在做一个不成熟的论文,我的想法是做一个简易的中水系统,因为我们寝室的一套三的房子,水管都布置在洗漱间和厕所并且两者是两在一起的,我想做一个系统可以收集洗漱间使用的水然后经过处理可以用来当作冲厕用水,不考虑经济方面的因素,请问技术方面怎么做比较容易实现,希望高人指点,谢谢了。我的想法是把每一个舍(一个舍有9个单元)的洗漱水收集起来,一般学校学生用水就是洗漱和洗衣服洗手其他都没什么的,然后处理应该不是很大的问题,然后处理后经过水管的布置分配到各个冲厕系统,不知道这样是否可行。或者大家有什么意见希望指教下。。。。。。。目前我还是大二专业知识还不丰富。。。。希望大家帮忙。。。再次感谢。。。。。
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么
我做过几个电子厂房的酸碱排水和含氟废水的排水管道,选用材料为双层塑料管(内PP/外PVC),内管PP管热熔连接,外管选用UPVC给水管焊接+粘接,直管段采用粘接,三通和弯头处将管件剖开,然后焊接,但是外管工作量较大,埋地后容易受压破裂,市场中化工行业中有类似的成品双层塑料管,材质是PVDF,热熔连接,但是价格昂贵,我不知道有没有其他更为简单和经济的施工方法,请各位兄弟姐妹一起来探讨探讨。
随着各个电厂超低排放工程陆续结束,环境治理的落脚点必然在电厂废水处理上。脱硫废水普遍存在悬浮物含量超标的问题,造成此种情况的一个重要原因就是废水系统连续处理废水的能力不足。为了满足实际生产的需要将运行方式优化后基本上满足了现场生产的需要,为电厂废水系统运行提供了一条可供借鉴的思路。 1、系统概况 石灰石一石膏湿法脱硫系统运行中出现浆液品质变差的情况,其原因基本上可以概括为浆液密度过高、浆液中粉尘含量高、氧化风量不足、氯离子浓度高、石灰石品质差及浆液中含油等,脱硫废水处理能力就决定了脱硫系统运行的稳定性。石灰石一石膏湿法烟气脱硫废水处理系统分为废水处理和污泥浓缩两大部分,其中废水处理又分为中和、凝聚、絮凝、澄清及浓缩等几个工序。见图1。
