洗衣厂房废水循环回用设备 随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和废水排放多。 而洗衣废水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的废水进行处理与回用非常必要。 洗衣厂房废水循环回用设备 根据洗衣废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。 混凝沉淀-陶粒过滤工艺采取的混凝沉淀-陶
我在论坛和论文等栏目里几乎没有搜索到关于纤维板废水循环回用的资料,甚至有关混凝沉淀等物化处理此类废水的资料也少.请接触过这类废水处理的朋友上来说两句吧. 我负责的工程是生产硬质纤维板(湿法)的生产废水处理,循环回用水的要求不高(现在回用的水COD=2000,BOD=650,SS=1200都不影响生产 )厂方也说不出回用水的标准,只是说:回用水太浓会引起粘板,浓度高对纤维板的质量没太大的影响. 因此,我想上个气浮除去大部分的SS,因该达到生产用水的要求了.但老板说气浮贵,上个普通的混凝沉淀就行了. 请各位高手给参考一下,综合处理效果和造价,气浮和一般混凝沉淀哪个更好. 本人对气浮和混凝沉淀工艺和设备从来没接触过,时间紧任务重,想请有经验的高手做个设计方案. 我的联系方式:ll-2603@163.com 廖先生
工业节水和废水循环利用存在的技术难点 一、水质复杂性,
洗煤厂项目,洗煤出水Ph为8左右(大部分资料也是这个数据),投加PAM,起泡剂处理,处理水循环使用,出现PH值不断降低的问题,现厂区里人工投加石灰(应急的方法),效果不好。 分析PH值降低的可能有两个:1.原煤中含硫量较大;2.混凝剂导致。具体原因还在研究。 现准备在调节和混凝之间加一中和池,采用石灰投加装置,PH测定仪控制石灰投加量,应该能较好的控制PH值。 问题是,混凝对PH有要求(4-6.5),有资料说石灰投加在混凝后效果较好,现在比较为难,而且该项目Ph值降低是缓慢累积的,不知道加石灰投加装置和中和池是否经济合理? 望高手解答!谢谢!
保护环境人人有责一词已经炙热。在这个快节奏的时代环境已经被破坏的不习了。大量形成的废弃垃圾无形的造就了环境加剧了地球的负荷。这么多的压力把国家推动了。 积极鼓励各大企业的大力发展新能源节能环保的设备!天行健机电-真空脱泡机环保设备在很早前就认识到:企业利益与环保制造要实现共赢的话必须要坚持。脱泡机打破传统的消泡模式,采用物理方式消泡,通过专用的装置将生产中产生的泡沫液化成药水,再将药水打回到工作槽内,不仅解决了泡沫难题还把泡沫变成了循环利用的资源!
论文导读::通过实验设计了地下水节能汲取及废水循环利用系统,地下水节能汲取装置主要有潜水泵、变频器、控制器、管网中的压力传感器、止回阀等组成。本系统能根据管网中用水量的大小,变频电机自动调节转速高低,控制水泵流量大小,以节约电能。论文关键词:地下水节能汲取,废水循环利用系统,设计 1 研制背景 根据联合国关于一个国家如果每人每年供水不足1000立方即为缺水国家的标准来看,中国人口占世界总人口的22%,而淡水占有量仅占世界的8%,人均淡水占有量只有世界人均值的1/3,是众所周知的贫水国家。 水资源短缺造成的最为严重的后果便是一些国家的人民身体健康状况恶化。世界卫生组织调查发现,现在发展中国家有10亿人喝不上淡水,全世界每年有1000万人死于因饮用脏水或污染水引起的疾病。而更令人不安的是,在世界许多地区,隐伏着国与国之间为争夺水资源而发生冲突的危机。 2010年云南遭遇百年一遇的全省性特大旱灾,干旱范围之广、时间之长、程度之深、损失之大,均为云南省历史少有。严重干旱已经造成全省742万人、459万头大牲畜饮水困难。云南各灾
本人最近做了一个酸洗磷化废水工艺简介:生产过程中所产生的生产污水先经过调节池处理后,经过提升泵流入反应池,在反应池中加石灰水(Ca(OH)2),以调节PH值在9.5~10.5,接着水进入混凝反应池,在混凝中加入助凝剂,使废水中的污染物在合适的酸碱环境下以较大的颗粒状态存在,并具有良好的沉降性能。通过斜管沉淀池对废水进行有效的固液分离,经沉淀池处理后的废水进入中和池调节PH值到6~9后排入砂滤池进行深度处理后达标排放。沉淀池的污泥由污泥管道压入污泥浓缩池,经压滤机压榨后定期清运。PH值调节采用石灰水和H2SO4,混凝剂采用聚丙烯酰胺(PAM)。现在想要将处理后的废水进行回用,不知道有没有这方面的工程实例?酸洗磷化废水有没有一个标准,尤其是对SO42-、Cl-等。
各位专家大家好:我的项目中遇到:化工厂用工业废水喷入文丘里水膜除尘脱硫塔内进行除尘脱硫,结果在循环段即从脱硫塔进入沉淀池的水(二水)再打到塔里的这一段管道结垢非常严重。经化验,该工业废水含酚1.2g/l,氨0.3g/l,脱硫塔出来的水为暗红色,请问:1、结垢的主要原因估计会是什么?2、有何可行的解决办法?恭盼回复谢谢
如何实现工业废水的高效循环利用?企业在探索从污水处理厂中达标排放的污水再进行深度处理回用,经过处理以后达到工业用水的标准,又或者能够用于厂区内部的清洗、浇灌等用水,这样可以减轻企业用水的压力,这类循环污水深度处理回用技术叫做中水回用处理。使用生物处理法。主要是根据微生物的新陈代谢功能转化废水中的有机和无机物,使水体保
是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
城市水循环技术及科技创新
如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
离子交换法在水处理中的应用:实现废水循环 离子交换法目前水处理设备中得到了广泛应用,例如 ⑴用于含铬废水的处理 对于废水,经预处理后,可用阳树脂去除三价铬和其他阳离子,用阳树脂去除六价铬,并可回收铬酸,实现废水在生产中的循环使用。 ⑵含锌废水的处理 化纤厂纺丝车间的酸性废水主要含有硫酸锌、硫酸和硫酸钠等,用钠离子型阳树脂交换其中的锌离子,用芒硝再生失效的树脂,即可得到硫酸锌的浓缩液。 ⑶电镀含氰废水的处理 阴树脂对络合氰(即氰与金属离子的络合物)的结合力大,所以利用阴离子交换树脂能消除氰化物以及重金属离子的污染,并将其回收利用。
上海汉华水处理工程有限公司成立于1998年,为台商独资企业。公司总部设在上海,目前在全国十余个城市都设有分公司及办事处,销售网络遍及全国各地。公司专业集多年专业水处理经验,专业承接各行业纯水、超纯水、软化水、回收水处理系统的设计、安装、运行维护等。公司秉承“研究发展,开发创新”的企业精神和“追求百分之百客户满意度”的服务方针,于2003年通过了ISO9001:2000质量体系认证,使公司的管理及作业品质更上了一个新台阶。联络人:周马仁先生(工程营业部)电话:13795351910邮件:sismau@163.comQQ: 1999068MSN:kevinchiau98@hotmail.comSKYPE: kevinchiau
一.水循环真空泵原理 水循环真空泵高温度≤100℃,特殊配置可达150℃,环境温度一般≤40℃最大工作压力(进口压力+泵送压力):1.0MPa(Hsp≤75m)或1.6MPa (Hsp>75m)特殊配置可分别达1.6MPa或2.5Mpa允许输送介质:清水或物理化学性质类似清水的其他液体密封水管部件:进口压力≥0.03 Mpa 时不安装 结构设计:单级双吸轴向中开涡壳离心泵,卧式安装,驱动机(电动机或内燃机)可根据需要设置在泵的左侧或右侧(即面向出口,驱动机在左侧为逆时针旋转 二.水循环真空泵的特点 节水效果明显。由于采用水循环作业,加入水箱内的水可循环使用,克服了那种用直接冲放自来水方法获取真空时大量浪费水的现象。经实测,以一个工作日连续作业计算,在达到同样真空度的条件下,使用本产品可节水10吨以上,而且,一次加水,可长期使用,这在水源缺乏或水压不足的实验室尤其适用。 多功能综合作用。本机除可以提供真空条件外,还可同时进行外循环作业,为反应装置提供循环冷却水。本机与自来水源连接,通过适量补充注水源,可
