现有部分高浓、高含盐废水,pH值在1-4之间,含盐2-4%,COD在2-5万mg/L,拟上多效蒸发设备一套,处理量12-15方/小时。有此方面信息者回复邮箱:abin6618@163.com。
共沸蒸馏治理苯胺废水技术示范
现有一种污水日水量为60m3/D。其生产工艺流程为氢化油+甘油 → 热溶 → 酯化反应 → 中和 → 沉淀 → 1、2级蒸馏 → 3、4级蒸馏 → 喷粉 → 包装废水主要是清洗反应设备产生的,其产品为蒸馏单硬酯酸甘油酯,是一种食品添加剂,单硬脂酸甘油酯是含有C16-C18长链脂肪酸与丙三醇进行酯化反应而制得。是一种非离子型的表面活性剂。它既有亲水又有亲油基因,具有润湿、乳化、起泡等多种功能。求教大家这种废水应该如何处理?^_^
请教有经验的GG,MM我要测量废水中氨氮含量(用蒸馏法)按照试验要求,首先要制备无氨水(就是在蒸馏水中加硫酸然后再蒸馏加入强酸性树脂而得)这个无氨水是不是用来做空白对比试验用的?在配置测量所需试剂如:盐酸滴定液、氢氧化钠溶液、指示剂什么的也要用到自己制备的无氨的水吗?
高盐废水蒸发结晶工艺优化研究高盐废水通常指总溶解性固体物(TDS)质量分数大于3.5%的废水。这类废水除普遍含有大量Cl
低压蒸馏法处理高浓度中药废水的研究摘要: 薯蓣皂素生产废水具有废水量小、色度大、有机物浓度高、酸度大、温度高等特点, 是一种难处理的中药废水。通过调研和实验室试验, 我们采用低压蒸馏工艺处理该废水。废水色度去除率达100% ,COD 去除率97%以上, 该工艺具有运行费用低、运行稳定、操作管理简便等特点。同时将蒸馏出水回用于生产工艺中的冲洗用水。关键词: 低压蒸馏; 薯蓣皂素生产废水; 回用中图分类号: X703. 1 文献标识码: A
零价铁处理废水
某化工专业,从事环保工程设计的工程师,近期参加了在山东某公司高盐废水蒸发装置的调试与改造,在这段经历中,给出以下几点经验: 一、深入实践,参与调试 参与了调试中的一些过程,自己动手开关阀门,自己在运行画面上操作,了解了调试的整个工作流程,经历了一些应急情况的处理方法,深刻的认识到工程设计不能闭门造车,应切合实际,配置得当,便于操作。这就需要
高浓度含盐化工废水蒸发脱盐回收处理的研究
高盐废水蒸发器处理中存在问题以及解决方法一、
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
高浓度含盐化工废水蒸发脱盐回收处理的试验研究
工艺废水的盐分成分复杂,而且浓度高达110000mg/l,本人想用多效蒸馏,但我以前没用过蒸馏法,我手头上的资料都是海水淡化方面的资料,没工业废水除盐的资料:( 跪求中.........
高含盐废水蒸发结晶处理设备设计与应用困难及应对措施 国家节能降耗与环保政策日趋严格,越来越多的含盐废水(废料)采用多效蒸发技术将盐与废水分离,满足环保要求。尽管蒸发结晶技术可以有效处理高含盐废水,但
目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
