  • 造纸废水治理技术与探讨
    根据造纸企业生产过程和所排废水的特征进行分段处理,利用黑液在酸性条件下,使碱木素成为不溶性沉淀物聚析出的特点进行预处理再与中段水混合处理的工艺流程,实践证明此工艺流程是中小型造纸厂废水综合治理的一条新途径。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431263&topID=114897
  • 餐饮业废水治理技术研究
    餐饮业废水治理技术研究
  • 共沸蒸馏治理苯胺废水技术示范
    共沸蒸馏治理苯胺废水技术示范
  • 强毒性有机废水的治理技术研究
    有机废水无害化处理的首选方法是生物处理。这是由生物处理所具有的处理的相对彻底性(无二次污染或二次污染较小)以及运行费用低廉等优点决定的。 根据有机废水处理方面的特性可以将其划分为以下3类:①废水中的有机物易于生物降解,同时废水中的毒物含量很少。这类废水主要是生活污水和来自以农牧产品为原料的工业废水等; ②废水中的有机物易于生物降解,同时废水中的毒物含量较多。这类废水主要来自印染、制革废水等;③废水中所含的有机物难于生物降解(生物降解速度极其缓慢),同时,废水中毒物可能较多、亦可能较少。这类废水主要来自造纸、制药废水等。 第①类废水可直接进行生物处理。第③类废水较为复杂,此处不作讨论。文章主要对第② 类废水中的毒物作用机制及应对措施加以讨论。 1. 毒物及其作用机制 废水中凡是能延缓或完全抑制微生物生长的化学物质,统称为有毒有害物质,简称毒物。这些毒物,从化学性质上来分可划分为有机物和无机物两大类。从处理的角度又可划分为能被生物处理段去除、转化的物质(如H2S、苯酚等,或称非稳定性毒物)和不能被生物处
  • 印染废水治理技术研究进展
    1中国印染废水技术概况 我国印染废水技术的发展经历了多个阶段,现在技术已经趋于成熟。目前,我国大多数印染行业都采用生化方法进行污水处理。该方法具有许多优点。还有一些公司在生物处理方法的基础上使用串联化学处理,这在国外也很受欢迎。然而,随着印染技术的不断提高,PVA浆料,新型活化剂等难降解有机物进入印染废水,给传统印染废水处理带来了很大困难。使用传统技术处理印染废水,COD(化学需氧量)的降解率从60%降至70%至40%至50%。处理结果的色度不令人满意。处理方法难以处理污水的色度问题。因此,业界对此问题进行了深入研究,并取得了一系列理论研究成果和实际成果。 技术上的突破主要有两个方面:一方面研究新的生物处理系统,另一方面培养分解能力更强的新细菌,研究性能更好的催化剂。经过不懈的努力,出现了厌氧好氧生物处理、高压脉冲电解等时代要求的先进技术。本文主要阐述了“七五”国家重点工程中产生的几种印染废水处理技术。这些技术极大地促进了印染污染的治理,在一定程度上减轻了印染废水对我国生态环境的破坏。 2印染废水的生化处理 由于印染
  • 高浓度中药提取废水的治理技术
    高浓度中药提取废水的治理技术
  • 高浓度COD化工废水治理技术
    高浓度COD化工废水治理技术
  • 废水治理黑科技~膜蒸发技术
    废水治理黑科技-膜蒸发技术 膜蒸发技术是一种新型的气液分离技术,可以在低温常压下处理高浓度盐水的浓缩、各类挥发性溶剂的分离与溶质提纯。
  • 请教磺化酚醛树脂废水治理技术
    谁做过,有没有水质参数和设计参数供参考,具体应用实例和效果。
  • 烟草薄片废水治理技术研究与工程实践
    通过对新兴烟草薄片产业废水处理技术的小试与中试研究,优化出一条投资省、运行费用低、出水稳定达标的处理工艺路线,并运用于800 m3/d的烟草薄片废水处理工程,为造纸法烟草薄片废水处理提供技术支持.
  • 乳化油机械类废水治理技术
    前言:1. 含油废水排入自然水体,造成油类覆盖水面,阻止空气中的氧溶解于水,使水中溶解氧减少,致使水生物死亡,妨碍水生植物的光合作用,水质变臭,对水资源破坏极大,因此治理含油废水的排放,保护水资源意义重大。2. 含油废水的一种——乳化油,广泛应用在机械制造业中的切削、研磨、压延等过程,用以冷却润滑。它排出的废水含较多的油和乳化剂——表面活性物质。油与COD指标高于国家规定的排放标准几十倍至几百倍。3. 我们公司几年前就立项、研究处理含油废水,而且抓住技术难度相对较大、应用较多的乳化油治理工艺,智能化控制等热点,并取得阶段性成果,在实际中应用,受到客户好评。以下就这个项目研究报告做出补充说明一、高度破乳技术简介1. 乳化油 是水中加油加乳化剂经高速搅拌而成。乳化剂是一些表面油性物质,如:皂类、高分子合成物质等。它在细小的油滴粒(直径一般小于10μm,多数为0.1~2μm)表面形成一层与水极薄的界膜,形成双电荷层,表明层电荷极性相同,因此各油滴间相互排斥,极难接近,不会出现碰撞,形成大油滴。这些极微小的油滴在水中均匀稳定悬浮着,就
  • 废水治理技术--活性污泥法
    (一)概述 活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。(二)设计运行参数 活性污泥的主要运行参数有: 1、混合液悬浮固体(MLSS),一般为3-5g/L。 2、BOD负荷,有污泥负荷与容积负荷两种。污泥负荷,即BOD-SS负荷,一般为0.2-0.5kgBOD5./kg.MLSS.d。我国石化厂和炼油厂,目前常用BOD-SS负荷作设计运行参数。 3、污泥龄(ts)与污泥负荷有关,一般为2-15d。 4、污泥沉降比(Pv),15-40%,以<30%为好。 5、污泥体积指数(SVI),简称污泥指数。一般认为: SVI<100污泥沉降性能好 100<200污泥沉降性能一般 SVI>200污泥沉降性能不好
  • 废水治理黑科技~膜蒸发技术(续)
    废水治理黑科技-膜蒸发技术(续) 一、膜蒸发技术与其它蒸发技术的比较
  • 关于皮革废水的治理问题
    皮革废水含有碱性水和酸性水吧,为什么这里看到相关帖子没有说到这方面的内容。不过我没有接触过这类水,向各位高手请教处理工艺。
  • 精细化工废水治理技术.pdf
    精细化工废水治理技术.pdf
  • 资料:难降解废水治理技术 谁有啊?
    昨天在图书馆看了一本难降解废水治理技术,写的很不错,分类很清楚,内容能指明各种废水的综合处理方法。打算找本电子版的却没找到。谁有能不能提供一份呢、邮箱:shebei521@163.com
  • 采油废水治理工程技术规范
    采油废水治理工程技术规范
  • 工业废水治理的技术方案介绍及其研究分析
    工业废水治理就是工业生产过程用过的水经过适当处理回用于生产或妥善地排放出厂。包括生产用水的管理和为便于治理废水而采取的措施。 工业废水的处理 工厂里生产上用过的水有三种处置方式:①不经过处理或只经必要的处理后再次使用。有时回用于本工艺过程,构成循环用水系统;有时供其他工艺过程使用。构成循序用水系统。②在厂内作必要的预处理,满足城市对水质的要求后排入城市污水管道或合流管道。③在厂内处理,使水质达到排放水体或接入城市雨水管道或灌溉农田的要求后直接排放。 下面本文就介绍一下活性炭在工业废水治理的技术应用 活性炭可分为粉末状和颗粒状,是一种经特殊处理的炭,具有无数细/J,?L隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500~l500m。粉末状的活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生困难,一般不能重复使用;颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此,水处理中较多采用颗粒状活性炭。工业污水处理中,活性炭主要应用在以下几个方面。
  • 关于含砷废水治理技术的研究进展
    1. 引言 砷是一种毒性极强的非金属元素,能够引起多种疾病,如:皮肤癌、肺癌、膀胱癌、台湾黑脚病、非癌症性组织损害、胃肠疾病等[1-4]。砷能够取代营养元素磷的位置而与细胞上的巯基结合,从而使细胞毁损。生物体内磷被砷取代后,ADP与ATP的正常功能遭到破坏,严重时引起生物死亡[5]。砷在自然界中有245种化合物,其中砷元素通过自然活动和人类活动主要以AsO43-、AsO33-这两种阴离子形态进入水体,造成砷污染。砷污染引起的环境事件在包括智利、阿根廷、墨西哥、印度、台湾、越南、孟加拉、中国等在内的很多国家和地区均有发生[6-12],尤其是孟加拉国,该国由于过量抽取高砷地下水用于生产生活,将近有2800-7700万居民受到砷污染的严重威胁[13]。欧洲、美国、日本等西方国家实行饮用水的最高允许含砷质量浓度10μg/l的标准,美国环境保护协会(EPA)规定: 2006年1月23日,美国所有地区均强制实行饮
  • 豆制品工业废水的综合治理技术
    豆制品工业废水的综合治理技术
废水治理技术
废水治理技术专题,为您提供废水治理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水治理技术 相关的专业交流讨论,更多废水治理技术相关内容请访问
大型旋转楼梯
楼梯多宽
