本工程(300间客房星级酒店)由于设计为废污水(指马桶和洗手盆)合排,且未设置化粪池,主管工程师说当地的小区均是如此设置,,,,,,,,,请问规范上是否有强制要求?
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
做毕设,医院上部是做污废分流(大便器单独排出),困惑的是在画总平图(管综)时,排水管出户了,是不是排水也要做两个系统。分别做污水检查井,和废水检查井,有没有前辈做过的?我自己更偏向于做一个系统,怕答辩的时候老师会提问,都污废分流了,后面又汇合到一块去?虽然说,住宅的污废水分流最后出户管也是统一汇合到一个室外排水系统上,可是这个毕竟是医院,是不是又什么讲究?
恶臭气体处理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。1.1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭气体中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。(对比分析表详见附件1) 1.2 活性碳吸附法活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。1.3 等离子法等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
一、常见的错误问题 1.资格预审文件的报名时间与递交时间混淆。 2.资格预审文件的递交超过规定的提交截止时间。 3.投标文件的递交超过招标文件规
1、常见的错误问题
在日常的项目实施过程中,
请问北京及周边地区哪儿有大量废碱液,含有NaOH或碳酸钠、碳酸氢钠,但不含有机物。我们用于锅炉烟气脱硫。leezx413@sohu.com
请教各位一个很迫切的问题:目前机械加工业产生的大量乳化废冷却液有什么处理方法和设备?国产的进口的都可以!拜托了!!!
求助 钢丝绳车间水箱拉丝机用皂化液清洗钢丝表面,皂化液循环使用一定时间后需排放(每季度排放一次),然后更换新的皂化液。请问排放的皂化液如何处理才能达标排放,废皂化液成分皂基:磷酸钠=10:1。求大侠指点。急急急!!!
小弟不才 12 年 7 月毕业于普通 的二本院校,学校一般,毕业前签了一家小设计院,因为不太喜欢做施工,能进一个设计院感觉很幸运,我认为规模大小并不重要,从简单底层,学到东西最重要。 但是,现在没什么活儿,光靠看书、看图纸感觉提升不大,就算有朝一日另谋出路,别人问你搞过哪些项目时回答也相当尴尬,觉得技能真刀实枪做个项目自然水到渠成,真怕自己待废了,我该怎么办?
论绝对难度,固废今年也不容易,特备是第二天下午考了好多烟气量计算,很麻烦,有的书上也找不到。但是相对于水,个人觉得简单点,看到考场下来考水的都大呼太难。我先回忆一些我记得的题目,上午:布水管穿孔个数24个/米,城市垃圾中转站服务面积24KM2的那题300t/d,反渗透固体悬浮物进水小于50mg/L,给了张填埋场的图,我选的是山谷型填埋场,填埋场封场后再利用我选的是作为绿地,重金属和VOCs监测是原子吸收和气相色谱,中老年填埋场是BOD/COD降低,PH为中性,这个应该没人选错,很简单。下午的焚烧炉排面积计算是两个方式计算取大值74.5m2,PCB焚毁率计算结果是99.9999%,钼渣的那题是盐酸和硝酸,东北林场树皮和木屑热解我选的是B,好像是550度热解成固体,认为A温度低产气太少CD温度太高。垃圾焚烧余热锅炉利用是400度,4MPa,原因是那两个温度太高容易产生高温腐蚀,淋溶法处理石油污染的土壤我选的是B,书上没找到,认为淋溶用的是药剂A错,C是注入地下水错误,D仅仅是物理变化错误;先回忆这么多,下面有记得的跟进呀~~~[
本帖最后由 wxyun1978 于 2013-9-10 10:24 编辑 1.计算燃烧效率,99.92% 2.污泥投配率5%的,330立方米; 3.大型生活垃圾废热回用锅炉防腐:高温高压
求助2011年固废真题解法某市拟建生活垃圾焚烧发电厂,处理规模为Q=1500t/d,采用机械炉排焚烧炉,按3炉2机设置。该市垃圾低位热值设计值为H=7500kJ/kg,炉排机械负荷G=220kg/(m2h),炉排热负荷为1.75×106kJ/(m2h),求单台焚烧炉炉排面积是什么是3炉2机?炉排机械负荷和炉排热负荷有什么区别?
