自20世纪80年代单片机引入我国以来,学习和应用单片机的热潮始终不减,特别是MCS51系列。这是由单片机的特点决定的。实际上,从单片机/CPLD应用通用数字集成电路系统,到广泛应用单片机,是我国电子设计在智能化应用水平上质的飞跃。据统计分析,单片机的销量单片机/CPLD到目前为止依然逐年递增,而且在很长一段的时间内,单片机依然会是电子设计的主角(虽然这一地址已经受到了CPLD的挑战)。 1 纯单片机系统优缺点 ①大量单片机/CPLD的外围芯片和接口电路使得单片机应用系统的设计变得简单而且快捷,新型单片机的上市和高级语言的支持(如C51)进一步延长了单片机的寿命。 ②长期稳定的发展和使单片机性价比非常高,而且单片机/CPLD积累了大量的资料并拥有了大量的工程技术为员。这一点是CPLD目前难以达到的。 但是,单片机的缺点也有目共睹: ①低速。即使是高速度单片机也只能工作在μs级,这是由单片机串行工作的特点所决定的。 ②低可靠性。虽然单片机/CPLD目前有很多器件与设计在一定程序上解决了部分问题,如看门狗的广泛应用,
小弟是刚接触SAP,还没有概念,想高手指点下如何做这个工作,大致的步骤就行。。。。该结构是56层。。目的是进行结构的静力弹塑性分析。。。。
1. 德国装配式建筑发展概况1.1 德国装配式建筑的起源德国以及其他欧洲发达国家建筑工业化起源于1920年代,推动因素主要有两方面:社会经济因素:城市化发展需要以较低的造价、迅速建设大量住宅、办公和厂房等建筑。建筑审美因素:建筑及设计界摒弃古典建筑形式及其复杂的装饰,崇尚极简的新型建筑美学,尝试新建筑材料(混凝土、钢材、玻璃)的表现力。在雅典宪章所推崇的城市功能分区思想指导下,建设大规模居住区,促进了建筑工业化的应用。在1920年代以前,欧洲建筑通常呈现为传统建筑形式,套用不同历史时期形成的建筑样式,此类建筑的特点是大量应用装饰构件,需要大量人工劳动和手工艺匠人的高水平技术。随着欧洲国家迈入工业化和城市化进程,农村人口大量流向城市,需要在较
我想请教一下,两层纯地下室车库结构,7度三类场地,需考虑抗震,采用PKPM计算,能否按《抗规》14章节的要求,反应土和围护结构的影响,且考虑土-结构的时程分析,按振型分解反应谱法能否用于纯地下室结构抗震分析,谢谢!
大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!
从建筑空间创意与表达等书中收集的一些,希望对大家有用注:把图 片打包以后 需要全部相 对相应名称几个部分的压缩包一起解压才能得到完整的素 才[ 本帖最后由 zeng7883 于 2011-3-30 17:36 编辑 ]
大家分析下啊
本人刚接触pushover计算,现有一个剪力墙RC核心筒结构,每层剪力墙均开洞,最顶层有楼板,分析时定义了墙为分层壳单元,设置pushover荷载工况(load case)有1.dead非线性荷载,从初始状态(0状态)开始2.pushover加速度荷载,从dead荷载分析状态结束开始为什么分析时算dead荷载工况总算不过去呢?求高人指点,谢谢!
一、幼儿园定义: 供3~6岁的幼儿学习,生活,娱乐使用的场所。是根据幼儿生理,心理发展的客观规律及其年龄特征,对幼儿进行德、智、体、美、劳全面发展的教育,促进幼儿身心同步健康发展的教育机构。
etabs-pushover分析.rar
近期用stawe与etabs分析一剪力墙高层住宅,分析结果显示,其框架梁(KL)部分惊人相似,配筋面积误差不超过100mm2.但是其剪力墙结果差异很大,特别是角柱和短肢剪力墙部分。请各位高手指教?说明,etabs分析模型为stawe转换模型。
大家好,本人刚接触设计不久,最近接了一个建个三层混凝土框架的活,我的pkpm用的还算熟练,就是缺乏经验,哪位大哥大姐能给详细介绍一下pkpm建模计算框架的具体步骤,小弟不胜感激,越详细越好:handshake 谢谢啦
屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
我设计的是八度地震,二级框架按照单偏计算其中一个柱子配筋是11,24按照双偏计算结果是11,11.这个结果是不是不符合常规,按照道理应该是双偏的结果大啊.为什么会出现这种情况,分析下下面是模型
空调器名义工况为室内27/19,室外35/24。在高温热源为Th=35度,低温热源为Tc=27度时,卡诺循环的制冷系数为:EER=Tc/(Th-Tc)=(27+273)/(35-27)=37.5W/W。可是实际上我们家用空调器的能效比只有2.6~4W/W,是那些因素导致实际的能效比和理论差这么多呢
《滑坡分析与防治》徐邦栋PART1
电源的A相火线和零线短路了,为什么开关不跳闸,害得公司电脑烧了二十机台。电缆线是YJV3*25+1.另外两根电线是BV75平方.线路长150米。实测电流在60A左右。之前A相电压有点底,AB368V, BC390V, CA375V。AN240V,BN225V,CN205V.之前怀疑食堂电源线电缆只有AN两根与总电源线同穿一个电箱电板孔,怀疑会会有涡流。因为A相相线会有较大电流,N线应该电流很小,电流会不平衡。在食堂测试电缆线四根全部通路,在配电房也是。而且电缆线废弃的两根线会产生感应电压,绿色线对地电压120V,红色线对地电压80V.,绿色对红色30V 而且电缆线废弃的绿色线与红色线对三相电源都有电压。在食堂这边测量电压;AB线电压380v,BC线电压380v,CA线电压380v;AN相电压0v,BN相电压380V,CN相电压380v。在配电房这边测量电压一切正常。在食堂这边电缆线之间测量电阻:蓝绿:0.7欧;蓝黄:0.5欧;蓝红:350欧:红绿:350欧。在配电房这边测量电缆线电阻:蓝绿2K欧。
进行pushover分析的侧向荷载怎么施加啊?程序提供的三种模式又是怎么回事呢?有谁能给我讲讲啊,很急,万分感谢了。。。。
在lijiedsa版主和amban前辈的帮助下,小弟完成了初次pushover分析。现在又有个问题要请教一下,在分析前,我本来是用框架顶层的节点位移来控制的,但分析完后,是底层柱底首先失去承载力,而顶层并没有达到控制点,大家一般对框架结构用哪个做控制点?还有,这次用的是默认的力-位移曲线,我们平时做分析需要自己定义铰吗?按中国规范定义铰的具体操作步骤是怎样的?
