随着国家政策收紧、基础设施建设的饱和、经济形势变化,对粉尘行业的影响尤为突出。单纯做粉尘处理的路越来越窄,不知各位对此有合见解!!真是尴尬啊、、、
根据工艺要求设计一套固定房体房体,作为工作操作区,完成工件喷漆作业。选用干式
活性碳吸附催化燃烧 武汉粉尘废气处理设备 催化净化是典型的气固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化净化过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的有害物的方法。 在将废气进行催化净化的过程中,废气经管道由风机送入热交换器,将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过预热的废气,通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300摄氏度,大大低于直接燃烧法的燃烧温度650-800摄氏度,高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,以较低的温度经风机排入大气。 活性碳吸附催化燃烧 武汉粉尘废气处理设备 产品性能特点: 一、操作方便,设备工作时,实
涂装行业毒性废气粉尘之综合除尘净化解决方案,寻求讨论!西安绿都环保科技有限公司专业设计生产各类工业除尘设备。目前,我公司联合国内外涂装界和除尘环保界的多专业高级技术人员,合作开发出适用于,针对国内涂装设备行业中,对“喷涂设备”产生的漆雾和“高温加热炉”产生的高温毒性气体,可同时进行综合系统的除尘净化处理。欢迎涂装行业的朋友来讨论和指导 13519111820 李生 QQ:412838198 lyj2001736@163.com我公司对喷涂废气等的综合除尘净化处理简介如下:具体为2个步骤第一步、喷涂设备外壳体内,即喷口(抢、嘴)周围较为封闭环境内 或选择 不做任何处理,鼓风机直接将漆雾和粉尘全部抽出烟道 或选择 水吸收法或是滤层阻留漆雾和颗粒物的过滤法等,去掉部分粉尘的粘性第二步、在喷涂设备抽出的烟道和高温加热设备烟道之外的这两路烟道上 →
铝电解废气氟化物和粉尘治理工程技术规范
家具木工厂粉尘来源 产生粉尘的来源有很多。几乎所有的工业和农业生产过程都产生粉尘,有些过程产生很高的粉尘浓度,严重影响职业人群的健康。 其主要来源是: (1)固体材料磨削加工:如金属磨削、切割、钻孔、爆破、磨、磨、农林产品加工等。 (2)加热空气中的物质,如金属冶炼、焊接、铸造、铅冶炼产生的氧化铅烟灰,蒸汽凝结或氧化而形成的粉尘颗粒。 (3)不完全燃烧形成的颗粒物,如木材、石油、煤炭燃烧产生的烟、碳氢化合物热分解产生的炭黑。 (4)在铸造除砂、混砂粉料、筛分、包装和处理以及粉尘沉积过程中,粉尘也是粉尘的来源。由于振动或气流运动,灰尘又悬浮在空气中。 家具木工厂
有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
我是做做废气处理设备的,做了几个月了都没什么成果,现在感觉好迷茫啊,朋友们一起讨论一下,关于这个环保产品,顺便给我指条路啊,谢谢了!
本人急需《三废处理工程技术手册》废气卷(刘天齐主编)和固体废物卷(聂永丰主编)各一本,新书/旧书或影印版均可。有书者请速与我联系,价格面议(不能超过定价),手机:13761646625,QQ:22843467[ 本帖最后由 wlox 于 2009-4-20 13:47 编辑 ]
废气主要成分为SiH4废气风量3000m3/h,请问这种气体该怎么处理?[ 本帖最后由 a409373870 于 2009-8-26 11:23 编辑 ]
胶卷厂焙烧炉的高温废气:温度300左右,3000立方米/h气量,而且含硫比较高,臭气浓度梁纲在4000左右,现在要对该废气进行处理达到二级排放标准,大家有什么好一点儿的方案?不考虑活性炭处理。大家讨论下。我的方案1:一级碱液喷淋+二级水喷淋(味道估计不能去除达标)方案2:一级碱液喷淋+散热器(由于含硫,如果一级喷淋后温度降到150度以下的话会对散热器造成严重腐蚀,厂家不予保证质量)+生物除臭设备我的两种方案都存在不可行性。。
我公司增加一吹瓶车间,共六台吹瓶机需要做环保验收,废气这块环评报告上提到有收集、净化废气的设备,但现场实际是没有的,环保局现场查勘时就依据环评报告提出需安装相关环保设备以满足环保验收,同行业很少有装这样的设备的,且有机废气微乎其微,所以公司准备让监测站过来做废气检测,看是否不装环保设备的情况下是否能够达到排放标准,请问大家检测之前需要做些什么准备吗?是无组织排放的。谢谢!
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
