1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m; 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱。(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30, 构造柱的配筋应满足水平受力的要求
砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
讨论一下:出处:1、苑振芳主编的砌体结构设计手册(第三板)第53页第3行第(4)条中要求,刚性垫块按构造要求应配置双层双向钢筋网,其体积配筋率不应小于0.05%。2、中国有色工程设计研究总院主编混凝土结构构造手册(第三版)第135页图3.10.3中,要求梁垫的钢筋总量不小于梁垫体积的0.5%。同时第134页第二、1条要求,梁垫能按刚性角传力时采用混凝土梁垫,当不能按刚性角传力时才应配置钢筋。疑问:1、体积配筋率是0.5%还是0.05%?2、梁垫是不论什么情况都应配置钢筋网片,还是要分是否按刚性角传力来决定是否设置钢筋网片?
砌体结构的一般构造措施
中国建筑西北设计研究院刘大海等先生编著的,建筑抗震构造手册》(第二版 中国建筑工业出版社),麻烦好心人给我传个,为谢!laokanke@126.com.
目前基本上有以下三个:一\混凝土结构构造手册(第三版) 作者:中国有色工程设计院总院编 出版社:中国建筑工业出版社二\简明钢筋混凝土结构构造手册 国振喜 编,出版社:机械工业出版社三\简明高层钢筋混凝土结构设计手册_李国胜 当然,这个不可与前两者并论啊.哪一个版本更好呢?希望大家发表一下评论,想买一本用啊.又不知道哪个更实用.
砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=688761&extra=%3D1&ofid=0&page=1#
一直想买本混凝土结构构造手册,我是新人,在网上看到有王文栋的,中国建筑工业出版社 (2004-09出版),还有国振喜、孙培生、刘玉阶 中国建筑工业出版社 (2005-08出版),不知道哪本更全更好些,有哪位知道帮忙给指导下,不胜感激!!
02YG001-1砌体结构构造详图
混凝土结构构造手册(第三版)很有用的书
新图集:10SG614-2砌体填充墙构造详图(二)115网盘地址:http://115.com/file/bhiqxskh
在布置柱的时候需要输入柱参数,08版的好像在下面有个勾选构造柱的选项,构造柱需要在里面打钩,2010版取消了这个选项,当我想把它按构造住计算 怎么处理? 那再计算是软件是怎么处理的? 继续当成构造柱? 还是按框架柱计算?
本帖最后由 mingtian1989 于 2015-9-28 15:40 编辑 混凝土结构构造手册,需要的同学下载吧
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:34 编辑 本图集适用于抗震设防烈度为6一8度地区以烧结普通砖、混凝土普通砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖(以下简称普通砖)、烧结多孔砖、混凝土多孔砖(以下简称多孔砖)承重且墙厚240mm的多层民用砌体房屋及底部框架-抗震墙砌体民用房屋。
在抗震规范中,7度是没有2层砌体结构的构造柱布置要求,是否说明不需要设置构造柱?圈梁满足构造要求即可?本建筑采用预制楼板,由于跨度太大,是否需要在中间加梁,这样的梁要满足什么要求?
甘12G1 砌体结构构造详图
手机拍摄,需要的可以下,很清楚的
12SG620砌体结构设计与构造
