  • 求助:周进周出辐流式二沉池
    我的二沉池流量是2707m3/h,负荷取取1m3/(m2·h),算出来直径是58.7,取了60,但是下面的堰口负荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
  • 直径16米辐流式二沉池工艺设计图
    图纸简介: 本图纸包含:辐流式二沉池平面图和2张剖面图。中心进水周边出水辐流式二沉池。 投稿网友: cryolite1985 上传时间: 2014-07-23
  • 辐流式二沉池设计计算用最大流量还是平均流量?
    如题,第三版设计手册上一般规定是最大流量,但是在辐流式部分计算公式和例题都用的是平均流量,新的标准也模糊了这个概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指导
  • 生物接触氧化法的周边进水辐流式二沉池设计
    在设计生物接触氧化法的二沉池时,周边进水辐流式二沉池的计算要用到混合液悬浮物浓度(MLSS),可是生物接触氧化法中MLSS的浓度该怎么知道啊?
  • 某污水处理厂辐流式二沉池平面图剖面图
    图纸简介: 该图纸为某污水处理厂的辐流式二沉池平面图、剖面图。内容简单,作图清晰。 投稿网友: erlaizi123 上传时间: 2014-06-13
  • 某地污水处理厂辐流式二沉池施工大样图
    图纸简介: 本图是辐流式二沉池施工图,图纸内容平面图、剖面图及设备材料表。该图纸内容简洁,作图清晰规范,剖面选取适当,尺寸标注精确到位,很有参考价值。 投稿网友: zhchtld 上传时间: 2014-07-08
  • 污水处理厂,虹吸式辐流式二沉池突然断流,该怎么办?
    污水处理厂,虹吸式辐流式二沉池突然断流,该怎么办?我们检查过虹吸管道,没有漏气的地方.我们还需要检查那个环节呢,请大侠指点!!
  • 关于辐流式沉淀池的设计参数
    辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
  • 辐流式污泥浓缩池详细图纸
    辐流式污泥浓缩池详细图纸,参考下
  • 辐流式初沉池直径为什么要大于16米?
    有的设计手册上要求辐流初沉池直径在16米以上,可是水量很小的话直径怎么也算不大,这是为什么呢?还有,要求池数在两个以上,为什么?
  • 辐流式沉淀池周边进水还是中心进水
    资料显示,周边进水的辐流式沉淀池是一种沉淀效率较高的池型,与中心进水周边出水的辐流式沉淀池相比,设计表面负荷可以提高一倍左右。既然如此,为何我们看到的大部分污水处理厂都是使用中心进水周边出水的辐流式沉淀池?求大神解答:loveliness:
  • 辐流式沉淀池需要校核哪些方面?
    辐流式沉淀池需要校核哪些方面?
    辐流式沉淀池是周边孔口出流,需要校核出水堰复核马???
  • 分析升流式厌氧污泥反应器的特点
    升流式厌氧污泥反应器的特点有哪些 升流式厌氧污泥反应器特点可归纳为: (1)UASB反应器结构紧凑,集生物反应与沉淀于一体。污水经配水系统从反应器底部进入,通过反应区经气、固、液三相分离器后,进入沉淀区。沼气由集气排气系统引出,污泥在沉淀区沉淀后自动返回反应区,剩余污泥经排泥系统引出,沉淀出水经出水系统排出,不能沉降的浮渣则经浮渣清除系统排出。 (2)升流式厌氧污泥反应器的最大特点是能在反应器内形成颗粒污泥,使反应器内平均污泥浓度达到30~40g/L,底部污泥浓度可高达60~80g/L。 (3)UASB反应器具有很高的容积负荷,一般为lO~20kgCODcr/(m3·d),最高可达30kgCODcr/(m3·d)。而且水力停留时间短,通常采用中温厌氧消化,有时可以在常温下运行。 (4)处理高浓度有机污水或含硫酸盐较高的有机污水时,因沼气产量较大,一般采用封闭式UASB反应器,并考虑利用沼气中能量的措施。处理中、低浓度有
  • 平流式溶气气浮机的特点及优势
    平流式溶气气浮机是污水处理行业常用的一种固液分离设备,能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是污水前期处理的主要设备,是污水处理、中水回用的好帮手。
  • 中心进水辐流式二次沉淀池计算书
    中心进水辐流式二次沉淀池计算书
  • 辐流式沉淀池工作原理及应用领域
    辐流式沉淀池工作原理及应用领域
辐流式二沉池的特点
辐流式二沉池的特点专题,为您提供辐流式二沉池的特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与辐流式二沉池的特点 相关的专业交流讨论,更多辐流式二沉池的特点相关内容请访问
