  • 底部剪力法和振型分解反应谱法
    一般的情况下,底部剪力法比振型分解反应谱法的计算结果偏大吗?大多少呢。这当然和场地,结构的自振周期有关。我算了一个钢塔基频在0.4Hz左右,发现振型分解法的结果为底部剪力法的10%多一些。是不是相差太多了呢。谢谢大家。
  • etabs反应谱工况定义的时候,双向地震如何定义???
    本帖最后由 竹取物语 于 2015-5-3 10:59 编辑 如图,定义了双向地震,方向组合中没有修正的SRSS组合,另外比例系数如何定义的哈?目前使用etabs9.7.4版本哪位大神指点指点
  • 请教底部剪力法及阵型分解反应谱法的问题
    请教底部剪力法及阵型分解反应谱法的问题
    1.采用底部剪力法时采用的是第一阵型,得出来的结果只有一个,而我们实际工程中有x,y两个方向,地震力自然也有两个方向,如何与之对应啊?2.采用阵型反应谱法时,以三自由度体系为例,结构力学上学的前三个震动简图如下,而我们在用PKPM计算的时候,第一第二周期分别为x,y方向的平动,第三周期为扭转,与结构力学学的无法对应,希望各位老师指点迷津。
  • 振型分解反应谱法构件地震力的计算过程?
    实干、实践、积累、思考,创新。 小伙伴在看《高规》4.3.10时,问:YJK软件,再算地震力时,是先得到楼层地震力,然后施加在质心上,做后期的构件分析吗。还是直接细分构件单元,在构件单元上得到地震力?
  • 求助阵型分解反应谱法求地震力的问题
    地上20层,地下一层,高度60m,用阵型分解反应谱法求地震力时,【k】-w²【m】=0刚度矩阵【k】中的各层刚度k1,k2,。。。。k22(单位:KN/m)怎么求得?剪力墙刚度(KN·m²)、框架刚度(KN)、连梁刚度(KN)都求出来了,手算各阵型频率时遇到的这个问题,该过程计算已经用fortran语言编好了,但是【k】中各层刚度k1-k22不会算,求助(要求手算,毕设问题)
  • 06 抗震阵型分解反应谱计算总结.doc
    详细见 附件 如有错误,请告诉我,帮我更正。[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-7-22 17:25 编辑 ]
  • 不考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法
    一、计算j振型i层的水平地震作用标准值:Fji=αj*γj*Xji*Gi
  • 污水处理反应系统中,粉末活性炭的高效分解
    在污水处理MBFB反应系统中,粉末活性碳(PAC)由于吸附大量微生物,成为生物活性碳(BAC),使PAC不仅存在着对小分子有机污染物的吸附和富集作用,还存在着PAC对微生物的吸附和保护作用、PAC对溶解氧的吸附作用、在局部高污染物浓度和高溶解氧条件下微生物对小分子有机物的分解作用以及粉末活性碳的生物再生作用。粉末活性碳、微生物、溶解氧、污染物等要素在高强度流化、混合、传质、剪切作用下,实现对微污染小分子有机物的高效分解。1)粉末活性碳对小分子有机物的吸附和富集作用PAC能富集污染物形成局部高浓度区,有利于微生物生长和对微污染小分子有机物的分解作用;2)粉末活性碳对微生物的吸附和保护作用;3)粉末活性碳对溶解氧吸附作用,随着活性炭颗粒直径变小,比表面积增加,PAC对溶解氧的吸附作用越来越强;4)微生物对小分子有机物的分解作用,MBFB工艺通过PAC对微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通过PAC对微生物的保护作用,使微生物能有效利用微量的有机污染物为底物,以溶解氧为电子受体,分解微污染水体中有机物,实现水质深度净化;5)粉末活性碳的生
  • 规范中关于振型分解反应谱法解题的解释错误
    在建筑抗震设计规范中,振型分解反应谱法的公式中有一项X意义规定为j振型i质点的水平相对位移,在例题中,一般都会用振型图中的数字来当作X输入计算。但是振型图中的数字指的是某一种振型下各质点振幅的比值啊,并非相对水平位移!请高手答疑解惑!!!
  • 复极性固定床电解反应器对活性染料的降解
    复极性固定床电解反应器对活性染料的降解
  • 渠道的底坡是如何定义的?
    各位朋友: 渠道的底坡是如何定义的?在各种版本的水力学(清华版)或流体力学(如吴持恭的)书中定义为: i=sinθ=Δz/Δl , Δl是指渠道的长度;但是,在工程制图中定义坡度为:i=tanθ=Δz/Δl’, 此处的Δl’是渠道长度的水平投影;当然在水力学计算中,对于坡度比较小的渠道,可以近似认为: i=sinθ≈tanθ ,不会有太大的误差。但是作为一个概念或定义,到底那一个是正确的呢?有没有规范对此术语给出了定义?我手头资料有限,!因为我最近看到国外的由美国Merle C. Potter编写的Mechanics Fluids第三版中定义坡度s:s=tgθ;故产生疑问,清知道的前辈/朋友告诉我??!!谢谢
  • 复杂建筑结构竖向地震作用振型分解反应谱分析
  • 求救,用SAP怎么对建筑进行竖向地震的振型分解反应谱分析?
    感觉好难啊,谁难帮小弟一把,不胜感激!
  • sap2000v14为啥没有连接属性和反应谱双向地震作用和偏心地震作用的定义啊
    sap2000v14为啥没有连接属性和反应谱双向地震作用和偏心地震作用的定义啊,请教各位高手
  • 为什么定义不了方位呢?急
    为什么定义不了方位呢?急
    建一个雨棚,但是定义不了方位啊,每个位置都不能点,{:1_105:},是破解没有破解到吗?还是我操作有问题??
  • 为什么小震时程分析结果顶部几层楼层剪力常大于震型分解反应谱法
    做了些项目,发现通长小震时程分析中顶部几层楼层剪力常大于震型分解反应谱法,什么原因呢?想不通,请教各位了!希望给予指导!谢谢!
  • 走道的长度是怎么定义的??
    走道是有很多形状的,一字形最好理解的了。那要是M形、山形、日字形还有树枝形等等样子的。这样的走道长度怎么算 啊??规范要求大于20米的走道要设排烟。是所有分岔都加上还按一条线来算 。。。最近碰到这样一个项目,地下室内走道按一条线来算小于20米,所有分岔都加上就大于20米了。。。求高手指点。。。
  • 关于大体积混凝土的定义
    规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
  • 阵型分解反应谱法计算各阵型频率时,刚度矩阵【k】中各层刚度k怎么求
    现在已经编好程序了,各层质量也求出来了,但是刚度矩阵【k】中各层刚度k是怎么求得,我看单位是KN/m,而剪力墙刚度是KN·m²,框架和连梁刚度都是KN,求解答
  • 请问这个暗柱怎么定义啊
    问题补充:我想的是将两边的附加箍筋部分设成2个暗柱,但中间这个箍筋又怎么处理啊,请大神帮忙讲解一下。还有就是箍筋和附加箍筋的关系是不是隔一布一啊,是不是就是箍筋每层的间距实际上只有100。
复分解反应的定义
复分解反应的定义专题,为您提供复分解反应的定义相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复分解反应的定义 相关的专业交流讨论,更多复分解反应的定义相关内容请访问
