今年江苏使用最多的补偿方式
做过几个办公楼的工程,比如有这么一个,1,2,3层开间户型基本一样,在一楼设置电话配线箱,有两种方式向各层配线,一,在各层分别设置配线箱,由总箱向各分箱配线,然后再分至各终端接口,二,只在一层有总箱,各层不设置分箱,总箱向一层各终端线配线,因为2,3层和一层户型对应相同,所以可以在一层各终端点分线直接埋墙穿至2,3层对应终端点。问题一,哪种方式合理些呢?二,PVC管埋地引至各终端点的管径最大到多少?三,采用第二种方式的时候,一层每个终端点都在向上引线,那么引线势必要垂直穿圈梁的,结构上允许吗,一个楼如果这样穿的多了,对圈梁的结构影响是否允许呢?
请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
请教中心井点降水方式是怎么样的?井点降水对周围建筑物有什么影响?顺便问一下"变形缝"和"沉降缝"是同一个概念吗?????
有个问题要请教各位高手,我现在做一个厂房,两层,钢结构,建筑面积17000,制衣车间。想问一下供电时要不要单独设置变压器,还是直接从厂区变压室引220/380电源。要是设置变压器的时候应该遵循什么原则?变压器的容量怎么算。具体的供电方式是应该从变压器室挖电缆沟,还是采用电缆桥架通至各个配电箱?请给与解答,谢谢!
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
建筑采暖的系统方式,什么垂直双管,垂直单管,垂直单双管,水平双管,水平单管,还有单管水平跨越式。。。等等,那么多。。。。。都是看大家用语言来说。。。。能不能有图来表示我们新手看看呢??? 这样对于我们新手来说更是好了解,谢谢前辈各位指教!!
对于供、排水管上的闸阀,截止阀这类,其连接方式应选择哪种,是法兰连接,还是焊接,还是螺纹,有没有对这个的规范要求啊!请高人赐教!
人工湖的水治理完以后回到人工湖:COD50mg/L,浊度5ntu出水要求COD=10mg/L 浊度1ntu 200吨每天
规范上写“不间断电源系统宜采用两路电源供电”。请问如果没有2路电源是否可以采用低压柜2路配电?我看有的EPS是单回路进线的?不太明白,希望有人能解答。谢谢[ 本帖最后由 condec 于 2009-11-16 20:32 编辑 ]
难道大家不觉得很奇怪吗,往年都是一月中下旬,今年有的省份在元旦之前就出来了。往年各省份出分时间相差不多,也就一两天,今年到目前有的省份的人事中心居然还没接到成绩的数据。往年都是一注二注同时出来,今年大部分出来的省份都只有一注没有二注。
水泵,风机等电力设备,有各种启动方式,比如直流启动(启动电流大,对电网有冲击),星三角启动,变频启动,软启动,降压启动。那用的时候根据什么原则选择启动方式呢?功率吗?请达人指教:call: :call: :victory: :handshake
前段时间在网上调查了一下我国采暖地区的采暖收费方式,发现大部分城市还是按照面积收费的,尽管有分户热计量的设计,甚至是部分试点在推行,我深深地感觉到推广的难度很大,总结了以下几点原因:1、分户计量的成本高,国家补贴落实不到位。2、住宅分户计量居民还没感觉到实惠,至于实行两部制后,费用改变不大,意义还是不很明显!3、低收入人群一个是用不起暖气,另一方面是改造费用承担不起,高收入人群不在乎这点暖气费的增加还是减少,他们要不就是收入高,要不就是有公司或者国家补贴,根本没把采暖节能当回事。4、公共节能跟不上,那是花的国家的或者公司的钱,大家的节能意识不强。权衡利弊,我有以下几个建议,1、对于现有采暖设计实行严格的标准,并且提高标准,比如只要是采暖建筑或者厂房,窗户的传热系数不能大于2.0W/m2.K,墙体也
臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
在没有主备功放切换器的情况下是这样连接吗?如果加个主备功放切换器又是怎么个连接法呢?[ 本帖最后由 zhutao933 于 2013-1-12 14:41 编辑 ]
今天接到公司的一项任务,是以前以为同事做的一个工程,目前已经辞职了。以前在设计的时候车库跟主楼之间有一块地方做漏掉了,而现在车库跟主楼都已经施工好了,这样就形成了一块孔洞。甲方找到我们单位要求把这块孔洞补起来。大致情况如截图所示。请问这种梁通过植筋的方式可以做吗,如果不能又有什么方式处理更加合理呢,求前辈指教。
本人新手,关于什么法兰连接,什么承插短盘,插盘短盘,还有什么时候能用三通,什么时候能用四通之类的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,发个连接什么之类的,能把我带入门不。。。万分感谢~~~
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
