  • 企业排污的污水流量计量
    谢谢管理员。下水道圆形暗渠流量计量槽。污水排放的计量或将成为排水许可证发放的前提。如何对污水进行精确的计量成为许多工厂的难题。梯形槽--下水道污水流量计量专业槽,为广大企事业单位提供了简便快捷的解决方案。梯形槽+超声波流量计+数据采集远传设备的完美组合,当天实现污水流量的远程在线监测。梯形槽代替巴歇尔槽将成为市政污水计量的最佳选择。谊诚嘉禾为您提供技术支持。
  • 涡街流量计要怎么选型呢
    嗨这里是工控小管家,之前为大家介绍了质量流量计的的原理,电磁流量计的原理,也介绍了涡街流量计的安装和原理,那么大家知道涡街流量计的如何选型的吗。今天我们就来聊一聊。 涡街流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电厂、油气等行业领域中,而目前这些领域的需求量约占流量计整体市场的90%份额,这数据是有目共睹的。国产流量计主要分:涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计。涡街流量计准确度0.5%、1.0%、1.5%,无零点漂移;涡轮流量计准确度为0.2级、0.5级、1.0级;无零点漂移、抗干扰性强,短期重复性可达0.05%~0.2%,国内品牌已实现突破国际水平精准度达到0.04%的涡轮流量计;重复性可达0.01%稳定性。电磁流量计准确度等级为0.2~0.25;最大允许误差±0.2%~0.25%;准确度等级1.0~1.5最大许误差±1.0%~1.5%,流量计的重复性不得超过相对应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。 因此在各领域来看国产流量计通过多年的研发升级已具备了竞争实力,并在各企业团队的通力技术研发攻关下与国外进口产品差异性日益减小。在未来国内涡街流量计
  • HDPE管输高纯水?????????????
    以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
  • 安装进水和出水流量计的选择
    安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗资金是根据水流量计标准计算的,该方法需要高精度的水流量计。受制造工艺、安装过程等影响,水流量计的配置出现了一定差距。一般情况下可以根据企业基本污水流量配置水流量计。
  • 冷冻水流量测量选什么流量计?
    请教各位,一般测量冷冻水流量是选用什么流量计的。我这有个项目是有二次泵的。为了保证桥管无水流,那么一次泵的出水流量,要等于二次泵的进水流量,有没有达人晓得用什么办法实现桥管无流量的控制方法?最好是越便宜越好。
  • 代替巴歇尔槽的圆管污水流量计量槽
    为解决圆形下水遭流量的连续测定,经多年研究终于开发出一种下水道圆形暗渠专用流量计量槽:梯形槽,又称下水道梯型流量槽,简称梯形槽。主要用于精确测量圆形非满管流下水道流量。可广泛应用在厂矿及企事业单位户线、城市雨污水排水管网、泵站、污水处理厂等。 安装于下水道空间的梯型测流槽,是一个与各种圆形管道匹配的计量设备。水头损失小,可安装于下水道检查井中,测流槽前不需修筑稳流段,节省占地面积安装方便。梯型槽槽型设计达到国际同类产品的水平,已获得国家专利(ZL 200920108560.3)。下水道梯型测流槽可与多种明渠流量计配套使用,广泛应用于大小市政、工矿企业污水排放计量,是国内目前唯一成熟的下水道测流量解决方案。 www.vessell.com.cn/ycjh/showview.asp?id=214
  • 明渠流量计-巴歇尔槽说明
    明渠流量计-巴歇尔槽说明
    产 品 说 明非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。我公司专业生产与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。用途与明渠流量计( TUF-2000P 型号)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。材质玻璃钢. PVC .聚丙烯 不锈刚。测量范围流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)典型案例为六盘水污水厂生产加工B1800型巴歇尔槽,最大流量达到10000立方米/小时为青岛麦岛污水处理厂加工B600型巴歇尔槽,流量达到3300立方米/小时为北京密云环保局、云南文山州环保局、包头市环保局、大连市环保局、天津环保局、武汉环保局、山西运城环保局等下属的一百多家企业提供了各种规格(B
  • 各种流量计选型的原则与方法
    流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,量是事物所固有的一种规定性,它是事物的规模、程度、速度以及它的构成成份在空间上的排列组合等等可以用数量表示的规定性,因此其测量对象不限于传统意义上的管道流体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题,例如城市交通的调度,需掌握汽车的车流量的变化,它是现代化城市交通管理需检测的一个参数。 流量和压力、温度并列为三大检测参数,对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数,而能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力温度仪表得到最广泛的应用。(一)为什么在国民经济中如此广泛采用流量测量和仪表?流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,量是事物所固有的一种规定性,它是事物的规模、程度、速度以及它的构成成份在空间上的排列组合等等可以用数量表示的规定性,因此其测量对象不限于传统意义上的管道流体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题,例如城市交通的调度,需掌握汽车的车流量的变化,它是现代化城市交通管理需检测的一个
  • 流量计损坏是由什么造成的呢
    流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。常见的流量计有艾默生及旗下罗斯蒙特流量计、山武流量计等,流量计在使用久了后可能出现损坏,原因要根据不同的场景条件来分析。 1.雷电击:雷电击在线路中感到瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会破坏罗斯蒙特流量计。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。 2.情况条件变革:罗斯蒙特流量计会受到外界滋扰源的干扰,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。在运行期出现新滋扰源滋扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度颠簸。 3.内壁附着层:由于罗斯蒙特流量计丈量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的妨碍概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是转变流畅面积,形成丈量偏差的隐性妨碍;如果高电导率附着层,电极间电动势将被短路;如果绝缘性附着层,电极外貌被绝缘而断开丈量电路。
  • 艾默生流量计的适用条件
    艾默生流量计由于其紧凑的设计,在液体质量流量、体积流量和密度测量中具有最佳性能,因此在实际环境中也具有高精度的性能。
  • 关于浮子流量计的小知识!
    嗨,这里是工控小管家,你知道浮子流量计吗?浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。浮子流量计原理设想发轫于19世纪60年代,20世纪初出现商品。从应用台数所占比例来看,1985年英国抽样调查72家企业17000台流量仪表中浮子流量计占19.2%。我国浮子流量计产量1996年估计在15万-17万台之间,其中95%左右为玻璃管浮子流量计。 浮子流量计工作原理 被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。 浮子流量计的特点 浮子流量计使用于小管径和低流速。常用仪表口径40-50mm以下,最小口径做到1.5-4mm。
  • 买了涡街流量计知道怎么用吗
    买了涡街流量计知道怎么用吗
    嗨,我是你们的工控小管家,每天分享一个工控设备小知识,快来和我一起充电吧。今天我们分享的内容是涡街流量计的安装,别看就是个小小的流量计,安装也有大讲究,接下来我们就详细解释一下吧。
  • 请教水表和流量计的区别
    请教高手,水表和流量计的区别在哪里,供热或中央空调水系统两者什么情况下可以互换使用?以前网易上有这么个帖子,不过还是存在很大的疑惑,这是原帖地址:http://bbs.co188.com/content/91_364731_1.html
  • 怎样正确安装质量流量计
    我们先简单了解它的历史与原理。 质量流量计 的历史要追溯到1832年,当时,科里奥利研究水轮机时发现了科氏力。科氏力是指流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计安装正确是成功运行的关键。应注意: 1、夹带汽泡。用于液体流量测量时,当雾沫状气体含量超过1%~5%的体积含量时,质量流量计将停止工作。这些汽泡衰减了用以产生科氏力的流量管的振动,应将气体消除在传感器之前。如果难以实现,则尽量减少气体含量(尽可能提高传感器内的压力),以保证汽泡被均匀地分散为较小的汽泡(保持较
  • 涡街流量计的构造以及请求
    涡街流量计的构造由传感器和转换器两郁分组成。传感器包括旋涡发作体(阻流体)、检测元件(有热敏、应变、电容、应力、光电、磁电、超声等元件之分)、仪表表体等;转换器包括前置放大器、滤波整形电路、D/A转换电路、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能式流量计还把徽处置器、显现、通讯及其他功用模块装在转换器内。双金属温度计 涡街流量计旋涡发作体是是位侧器的主要部件,它与仪表的流量特性(仪表系数、线性度、范田度等)和阻力特性(压力损失)亲密相关,涡街流量计对旋润发作体构造请求如下: 能控制旋润在旋涡发作体轴线方向上同步别离; 在较宽的雷诺数范圈内,有稳定的旋涡别离点,坚持恒定的斯特劳哈尔数; 能产生激烈的涡街,信号的倍噪比高; 外形和构造简单。便于加工和几何参数规范化,以及各种检测元件的装置和组合; 材质应满足流体性质的请求.耐腐蚀.侧磨蚀,耐沮度变化; 固有孩率在涡街信号的频带外。
  • 请教流量计的计量的问题
    我单位从水库引水,管线长达17公里,沿线装有两个电磁流量计,现在靠近源水段流量计的记数一直比我厂内部的计量数值每月相差3万吨左右(靠近源水段多) 我厂日供水能力5万吨,水库引水系自流形式,高差43米. 急切希望有人能解答这个问题,不胜感谢!!!!! 我的邮箱是: xt628@sina.com
  • 高纯水的制备及检测技术
    非常感谢yuguoqingkong鄙人不才,我将其下载下来后转换成了PDF格式!50几M!分为6个压缩包上传!希望广大网友多多支持!
高纯水流量计
高纯水流量计专题,为您提供高纯水流量计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高纯水流量计 相关的专业交流讨论,更多高纯水流量计相关内容请访问
