  • 关于《城市供水水质标准》
    新颁布的《城市供水水质标准》不知那位大侠有电子版的,泣求一份,我将不胜感激!!!!偶的mail:xing_1907@163.com
  • 在高纯水设备中,抛光混床的进水水质有什么要求?
    要使经过抛光混床后出水水质可以大于15兆欧,通过预处理的水要达到什么程度?第一次试机时,抛光混床漏水,旋紧后对日后制备高纯水有影响么?
  • 分质供水与饮用净水水质标准
    地铁车站给水系统的主要任务是满足地下铁道生产、生活用水。生产用水包括车站公共区域地坪等冲洗用水,车站设备用房洗涤盆用水,空调冷冻机的循环水,冷却循环系统补充水。生活用水主要指车站工作人员使用的卫生间、茶水间等用水。排水系统及时排除生产废水、生活污水、隧道结构渗水、事故消防废水及敞开式出入口部分的雨水等,以满足地铁安全运营的需要。1 给水系统地铁车站的生产、生活给水管网是独立的内部供水系统,从二根接自市政管网的消防进水管中的任一根接出生产、生活给水管,单独设置水表后进入车站,呈枝状布置。车站还设开水间,内置电加热开水器,以满足车站职工饮用。1.1 设计参数①工作人员生活用水量取50 L/(人·班),时变化系数采用2.5~3.0。②冷却水系统补充水按循环水量(环控专业提供)的2%~3%计,一般取2%。③冲洗水量以2~4L/(m2·次),一般采用3L/(m2·次),每天冲洗一次,按冲洗1 h计。1.2 用水量
  • 各行业纯水、超纯水水质标准的差异
    各行业纯水、超纯水水质标准的差异摘要众所周知,不同的行业对各项生产用水水质标准都有相应的要求。一般来说,纯水、超纯水在个行业的水质标准都有一定的规律范围,元通水处理为您收集整理各行业对纯水超纯水水质标准,仅供参考,具体的水质标准请咨询纯水设备、超纯水设备生产制造商。各行业纯水、超纯水质标准1.电导率≤10μS/CM 动物饮用纯水(医药)、普通化工原料配料用纯水、食品行业配料用纯水。2.普通电镀行业冲洗用去离子纯水、纺织印染用除硬脱盐纯纯水、聚脂切片用纯纯水、精细化工用纯水、民用饮用纯净纯水用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水。3.电导率≤4μS/CM 电镀化学品生产用纯水、化工行业表面活性剂生产用纯水、医用纯化纯水。4.白酒生产用纯水、啤酒生产用纯水、民用饮用纯净水用纯水、普通化妆品生产用纯水、血透纯纯水机用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水。5.电阻率5~10MΩ.CM 锂电池生产用纯水、蓄电池生产用纯水、化妆品生
  • 求救,8寸晶圆厂的超纯水水质标准
    请各位帮忙,能提供8寸晶圆厂超纯水的水质标准吗?或搜索什么网站?谢谢.
  • HDPE管输高纯水?????????????
    以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
  • 医用超纯水的水质标准记录表
    医药行业用超纯水设备的出水质量是十分严格的,要求出水的电阻值应高于15兆。为了达到绝对安全卫生的目的,超纯水设备整体结构由不锈钢材质制成,而且在出水点之前装备杀菌装置。我们公司从整个医药行业用超纯水的特点出发,针对不同用户对高纯水的不同要求,采用反渗透,EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。沈阳软化水处理设备权威公司 医用超纯水的水质标准 2000版药典标准。 GMP标准。 电阻率:≥15MΩ.CM。 电导率:≤0.5μS。 氨≤0.3μg/ml。 硝酸盐≤0.06μg/ml。 重金属≤0.5μg/ml。
  • 分质供水与《饮用净水水质标准》
    目前我国的自来水厂大都采用老工艺,对有机污染物去除效果不佳,加上陈旧的管网与水池、水箱可能产生的污染,致使用户的饮用水水质不甚理想。如要从现有给水厂工艺着手改造需要大量资金,且饮水只占生活所用各种水量之和的3%左右。固然除饮用外,淋浴、洗漱等用水对人体也有影响,也应有一定的要求,但终究还是保证饮水的洁净是首要的。 国家《生活饮用水卫生标准》是1985年颁布的,已近15年,显然落后于形势,理应尽快予以修订,提高水质标准,增加新的必要的水质项目,但由于种种原因一直未能实施。在此情况下,一些罐装水企业与分质供水工程不得不执行作为饮料的《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-1998)。需指出的是这个标准中有两个水质项目与指标值得商榷。一是电导率<10μS/cm,为了达到这一指标对一些自来水需要两级反渗透才行。对于高科技电子企业等需用纯水单位是必要的,但对人们饮水来讲,应该也允许有一定的含盐量。二是亚硝酸盐≤0.002mg/L,为保证达标,有的企业在用臭氧消毒(以空气制臭氧,会产生氮氧化物)后往往超标,甚至还要用离子交换去除(美国饮水标准中规定亚硝酸盐可达1mg/L,欧共
  • 南水北调中线输水水质标准研究
    南水北调中线输水水质标准研究
  • 美国饮用水水质标准(2001)
    美国饮用水水质标准(2001)
  • 生活饮用水水源水质标准
    本标准规定了生活饮用水水源的水质指标、水质分级、标准限值、水质检验以及标准的监督执行。本标准适用于城乡集中式生活饮用水的水源水质(包括各单位自备生活饮用水的水源)。分散式生活饮用水水源的水质,亦应参照使用。可以在这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/34292.shtml
  • 生活饮用水水质标准CJ3020-93
    生活饮用水水源水质标准CJ3020-93 Water Quality Standard for Drinking Water Sources 1 主题内容与适用范围 本标准规定了生活饮用水水源的水质指标、水质分级、标准限值、水质检验以及标准的监督执行。 本标准适用于城乡集中式生活饮用水的水源水质(包括各单位自备生活饮用水的水源)。分散式生活饮用水水源的水质,亦应参照使用。 2 引用标准 GB5749 生活饮用水卫生标准 GB8161 生活饮用水源水中铍卫生标准 GB11729 水源水中百菌清卫生标准 GB5750 生活饮用水标准检验法 3 生活饮用水水源水质分级 生活饮用水水源水质分为二级,其两极标准的限值见表1。
  • 排水水质标准规范的采用
    排水工程涉及的水质标准的规范有很多,上海地区市政工程常用的有以下这些:1、污水综合排放标准(DB31/199-2009)2、污水综合排放标准(GB8978-96)3、污水排入城镇下水道水质标准(CJ 343-2010)4、污水排入城镇下水道水质标准(DB31/ 425-2009)5、恶臭污染物排放标准(GB14554-93)6、地表水环境质量标准(GB3838-2002)7、城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)其中2、5、6、7为国标,1、4为上海市地方标准,3为行业标准。另:以前常用的“污水排入合流管道的水质标准(DBJ 08-904-98)”已作废,“污水排入城市下水道水质标准(CJ 3082-99)”由上述3替代。一般的排水管道、泵站等设计,水质标准对设计本事并无实际作用;但设计文本和施工图说明中常规需列入一些水质标准,对排水水质提出接管要求。上述标准如何采用,本人认为:(1)7规定的是污水处理厂出水标准,因此除污水厂或污水处理设施项目外无需列入;(2
  • 热水供暖循环水水质标准?
    请教诸位:热水供暖循环水系统的水质有标准吗?如果是锅炉,当然有锅炉水标准如果是换热器的二次水循环供暖,这二次水遵循什么标准?
  • 新的:城市供水水质标准2005-6-20
    新的:城市供水水质标准2005-6-20,共享一下!!!
  • 《美国饮用水水质标准》
    [标题]:《美国饮用水水质标准》[颁布者]:美国[编号]:[颁布日期]:[实施日期]:[有效性]:有效 国家一级饮用水规程(NPDWRs或一级标准),是法定强制性的标准,它适用于公用给水系统。一级标准限制了那些有害公众健康的及已知的或在公用给水系统中出现的有害污染物浓度,从而保护饮用水水质。 表1将污染物划分为:无机物,有机物,放射性核素及微生物。表1污染物 MCLG①(mg/L)④ MCL② TT③(mg/L)④ 从水中摄入后对健康的潜在影响 饮用水中污染物来源无机物锑 0.006 0.006 增加血液胆固醇,减少血液中葡萄糖含量 炼油厂,阻燃剂,电子,陶器,焊料工业的排放砷 未规定⑤ 0.05 伤害皮肤,血液循环问题,增加致癌风险 半导体制造厂,炼油厂,木材防腐剂,动物饲料添加剂,防莠剂等工业排放,矿藏溶蚀石棉(>10&micro;m纤维) 7×107纤维/升 7
  • 生活饮用水水源水质标准(最新)
    生活饮用水水源水质标准(最新),大家共同学习!
  • 高纯水的制备及检测技术
    非常感谢yuguoqingkong鄙人不才,我将其下载下来后转换成了PDF格式!50几M!分为6个压缩包上传!希望广大网友多多支持!
  • 各种水质标准及排放标准汇总
    好不容易收集到的各种水质标准及排放标准,另外还有Word版文件,供大家参考!
高纯水水质标准
高纯水水质标准专题,为您提供高纯水水质标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高纯水水质标准 相关的专业交流讨论,更多高纯水水质标准相关内容请访问
