  • 高温有机废气活性炭吸附
    有一项目,废气为150℃,含有约350mg/m3的戊烷,想降温后活性炭吸附。降温的话用什么方式比较好,然后活性炭需要做成多级的嘛,请教各位前辈
  • 某公司自主设计含酸高温废气降温工艺PID
    图纸简介: 本图纸属于多晶硅废气处理工艺,300度高温含酸废气降温工艺图,PID图。内容丰富,值得参考, 投稿网友: feilibing 上传时间: 2014-07-08
  • 求助 酚醛树脂高温挥发后废气成分
    1个特种耐材厂用的原料大概是“酚醛树脂、酒精等”,在100-950度的高温下产生的废气成分是什么,我看排气筒的下部有好象沥青的成分,估计还有焦油。有恶臭气味 谁有这种废气的成熟工艺,发个最好。
  • 【探讨】常碰到高温废气,总结了些经验和问题
    最近总是碰到有高温废气(300度左右),有酸性烟气,有有机高温废气,主要问题是高温废气的降温问题,无论是进入洗涤塔还是除臭装置,第一个问题必须把温度降下来。(除非采用燃烧法,但是燃烧法的投资和运行费用个人感觉在众多处理方法中可能是最高的,小气量的废气不太适用) 1 如果采用汽-水换热器降温,换热器用什么材质?低温腐蚀的问题大不大?(问了几个厂家,他们很少做烟气的换热,空气换热比较多,烟气的话不会提供质量保证),在脱硫工业上不知道各位一般是用什么换热器达到降温的目的的。有没有合适的厂家给提供下资料,谢谢了。 2 气气换热的话感觉腐蚀性会比较小,但是个人认为成本会比较高,有专业的厂家的话可以推荐下,个人目前还没有接触过这类换热器。 3 采用喷淋塔降温的话不知道降温效果怎么样,设计参数不好把握,同样低温腐蚀会比较严重。(因为是高温废气,塔体材质不能用玻璃钢,只能用不锈钢或者碳钢,做好内部防腐) 另外小弟认为有机高温废气的低温腐蚀不会很严重,但是一个换热器厂家还是不敢保证质量,搞得我很迷惑。。
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 高温线如何储存和寄存呢?
    高温线如何储存和寄存呢 高温线就是常见的高温电线,工作温度在零下80度到零上250度左右,使用实心或者绞合镀银或镀镍铜线做成的,主要是有导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成,那么在使用高温线时候肯定会涉及到储存和寄存的情况,那么高温线如何储存和寄存呢?接下来我们一起来了解下。 高温线很忌讳进水,一旦进水很难进行干燥处理,即便烘干其间的水分,也会对高温电线发生负面影响,构成安全隐患,那么怎么防止高温电线进水呢? 1、做好密封工作,锯掉的电缆端头,要选用电缆专用的密封套,防止潮气进入。 2、高温电线敷设结束后要及时进行电缆头的制造,防止潮气从端头进入进去。 3、加强电缆头制造工艺的办理一旦电缆进水,因此电线头制造得好,能够延伸电缆的全体寿数。 4、寄存时选用分支箱,将高温电线分段寄存,也不会扩散到其它段。 然后我们再来了解下改如何妥善寄存高温线: 1、禁止与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离
  • 请教;药罐的废气如何收集
    线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 塑料厂废气处理设备科诺环保催化燃烧设备高温分解有害物质达到排放要求
    泊头科诺环保设备公司提供1万、3万、5万、10万、15万风量催化燃烧设备净化效率高达97%以上,厂家直销在保障产品质量的前提下工期3天-5天。催化剂使用寿命长,且可以再生,气流通畅,阻力小。 一万催化燃烧设备解决工业废气遗留问题响应国家节能减排的号召取得重大进展,重大生态保护和修复工程进展顺利,生态环境治理明显加强,积极参与和引导应对气候变化合作。一万风量催化燃烧设备反应后的高温气体经换热器的换热,换热后的气体一部分回用送入活性碳吸附床进行脱附,另一部分排入大气。脱附出来的废气经换热器换热后温度迅速提高,降低了催化燃烧的启动电功率,从而使催化燃烧装置及脱附过程达到小功率运行用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂,安全设施完备:设有阻火除尘器、泄压口、超温等保护设施。
  • 关于高温油气桥管堵塞的问题
    关于高温油气桥管堵塞的问题
    现在一套实验装置遇到难题,好久了都没有攻破,求助各位海友,希望能遇到大师解答!从煤干馏炉子出口的高温干馏煤气(280℃)含有大量煤粉和焦油,经过桥管进入煤气冷却塔,桥管长度不到2米,桥管经常出现堵塞现象,采取过很多技改措施,例如:通蒸汽冲洗、通高温油冲洗、管径变细加快流速,最初桥管是两边水平中间竖直的,现在改为水平安装,有一定坡度。到现在仍然没有解决,求各位大师出招!
  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
  • 废气处理相关的朋友请进!
    我公司专业生产玻璃钢风机、洗涤塔、污水除臭塔等废气处理设备。有同道中的朋友进来聊聊探讨探讨!QQ 461882409 18602555467
  • 高温瑜珈房如何设计采暖
    谁可以我解答一下有关碳晶地暖的问题:在设计高温瑜伽房时,选用铺在地板下面的碳晶地暖室温可以达到38-45℃??人踩在地板上会不会烫伤啊??
  • 废气处理哪些设备比较实用?
    目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
  • 喷漆废气处理方法有哪些?
    目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
  • 废气浓度怎么计算,请教各位前辈!
    现在,我计算出每小时排放12千克的废气,也知道了管道抽风量是7200m3/h,求问前辈们,我想知道废气的排放浓度时多少?该怎么计算????在线等候,前辈们的佳音!!
  • 酸性废气处理方法的比较
    酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
高温废气
高温废气专题,为您提供高温废气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高温废气 相关的专业交流讨论,更多高温废气相关内容请访问
相关热门专题
