建筑给水二次增压供水装置:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76771
现在在作污水处理设计,需要给人工湿地设计一个脉冲式进水装置,但是不知道什么设备能实现这个功能,所以希望有工程经验的朋友提供个信息,谢谢!
建筑给水二次加压供水装置探讨:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76785
各位同行大家好: 在做住宅给水系统设计的时候,我们经常会遇到这样的情况: 对于给水系统,需要进行竖向分区,分区供水,这个时候室外供水管道和给水立管都会由加压水和直供水之分。但是在居住区规模较小时候,经过技术经济对比分区供水可能并不合算,则可以改为合用同一加压装置(即室外供水管道和给水立管就设置一根加压管)。 请教各位同行,这个经济技术对比具体怎么测算?在不同项目情况下,如何选择供水方案? 谢谢大家了
一定长度的给水管是否要设置伸缩装置?(非穿过伸缩缝的直线管段。)监理提出60米左右的给水管要设置一个伸缩装置,规范上那里有明确规定?望知道的水友告之!谢谢!
为什么补偿装置要并联啊?
想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
一幢12层住宅,用水泵供水,设计在每个楼层都装了一套减压装置,请问,是否可以只在顶层和六层各装一个,分别供7-12层和1-6层?
TBT 1720-1998 铁道客车给水装置通用技术条件
本帖最后由 tx 于 2015-9-16 00:05 编辑 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20149.3.1 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定: 1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小DN75; 2 报警阀处的排水立管宜为DN100; 3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。该条为强制性条文。以前习惯设计将自动喷水灭火系统末端试水装置的排水排至卫生间地漏处,是否违反该条的 “应设置专用排水设施” 的规定?
厂区内有多层、高层工业建筑,现在采用的是生产和消防合用的供水外网,入户处分开并根据消规8.3.5在消防管道上设置了倒流防止器。在场地内最高的建筑物顶部设置高位消防水箱和稳压装置。问题1:有了倒流防止器,那高位水箱只能负责本栋建筑内的初期火灾消防用水量。问题2:有了倒流防止器,稳压装置只能负责本栋建筑的室内消防管网渗漏和系统自动启动流量。问题3:如果为了给整个厂区消防系统稳压和提供火灾初期水量,稳压装置和水箱出水管绕过室内管网直接接到十万管网,那么生产用水时,出水管上的流量开关(消规11.0.4)会频繁开启触发警报。望高手解答并一起探讨!!!
中小学建筑设计规范第8、2、1条在寒冷及严寒地区教学用房的给水进户管上应设泄水装置。设计人员在设计时大部分都没设,没用吗?
现在有一个工程,甲方同时要求做个给水管道,设有一个水箱,我想问的是空调水系统的补水定压装置可否和这个给水系统共用?具体可看图
现在有个空调机房(只供暖),甲方要求顺便做个给水系统,可否能共用补水定压装置?具体看下图
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-2 18:42 编辑 给水排水设计手册第12册器材与装置
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
请教一下,有个项目26层的住宅,跟18层的办公楼一起,住宅每层有六户,办公楼每层面积1000平米,甲方要将变频泵改成无负压设备,但是,无负压太贵,想用一套设备,供给整个26层住宅,跟18层的办公楼用水,用水的高差,有80米左右。请问这样子是否可以,有没有违反规范。
本人现在开始设计给水设计,遇到如下问题: 1:湿井是什么,在市政给水管道中起什么作用? 2:湿井中的水从哪来? 往哪儿去,雨水井还是河道中? 3:湿井与排泥阀井有何关系? 4:湿井中进水管与出水管标高关系如何, 是否应另设溢流管?
