工业纯水机中所有的过滤耗材都有一定的使用周期,为了保证其质量,要对它们进行周期性的维护和保养,稳定其制水性能。那么,应该怎样进行维护呢?下面为大家介绍一下: 工业纯水机核心耗材的维护: 1、精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。 2、活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。活性碳滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,中央超纯水机一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
工业全自动纯水机是一种可以提供实验用水的设备,它可以有效的去除掉原水中的颗粒物、余氯、氨氮、离子、有机物、胶体、微生物、热原和干扰实验的物体等。下面为大家介绍一下如何判断工业全自动纯水机柱子是否寿命已到: 1、当系统已使用一段时间后,先检查,当取水开关打到循环位置时,查看显示屏的电阻率由初始值升到18.2MΩ·cm时,需要多少时间,正常情况不会超过1分钟,或在产水过程中,出现电阻率下降(不稳定)的情况时,均证明柱子的寿命已快到期了。 2、如果出现产水流量明显下降(正常每分钟为1-1.5L左右),在确认系统中确实无空气的前提下,多数是因为终端过滤器已堵塞而所导致。
工业全自动纯水机是一种可以提供实验用水的设备,它可以有效的去除掉原水中的颗粒物、余氯、氨氮、离子、有机物、胶体、微生物、热原和干扰实验的物体等。下面为大家介绍一下如何判断工业全自动纯水机柱子是否寿命已到: 1、当系统已使用一段时间后,先检查,当取水开关打到循环位置时,查看显示屏的电阻率由初始值升到18.2MΩ·cm时,需要多少时间,正常情况不会超过1分钟,或在产水过程中,出现电阻率下降(不稳定)的情况时,均证明柱子的寿命已快到期了。 2、如果出现产水流量明显下降(正常每分钟为1-1.5L左右),在确认系统中确实无空气的前提下,多数是因为终端过滤器已堵塞而所导致。 3、为确保系统能正常运转,以及较为经济的使用过滤材料(过滤柱等),建议在更换耗材时,最好统一一起更换。 现在用户可以不必为此担心了,以上内容已经详细为大家介绍了判断方法,可以让大家放心使用。以上内容希望对大家有帮助。
据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
学校实验室、动物饮用水、医院生化仪及血透配水可配套医院各类大型全自动生化分析仪如:日立、奥林巴斯、东芝、贝克曼、雅培、拜耳。学院及研究所实验室化学分析,试剂配置用水。性能特点:全自动运行、无水保护、满水停机、浓水部分回流节约用水量。电话:0571-87531785,13336062099技术指标 项目 单位 参数 电阻率 MΩ.cm 18.2 电导率 μs/cm 0.055 总有机碳 (Toc) ppb 1-3 重金属 ppb <0.1 硅酸盐 ppb <1 热原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 杂物颗粒 (>0.1μM) 个/ml <1 注:产水水质符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
家用纯水机功能参数简介
反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,一般用高分子材料制成。反渗透膜是工业用纯水机的重要组成配件,所以反渗透膜的存储对工业用纯水机非常重要,用户在使用工业用纯水机时应特别关注反渗透膜的储存问题。同时,反渗透膜有存放周期和使用寿命,用户在购买时应充分考虑这方面的问题。下面为大家介绍储存工业用纯水机反渗透膜的注意事项: 1、工业用纯水机反渗透膜必须保存于室温,室温保持在(7–32℃;40–95℉),不可存放在阳光下直射。 2、如果聚乙烯袋损坏,必须添加新的防腐剂溶液(亚硫酸氢钠)并气密密封以防止干燥和微生物生长。 3、反渗透膜元件在运行的第一个小时,应将冲洗出的防腐液废水排出。 4、所有的膜元件出厂前都经过严格测试,并使用1.0%的亚硫酸氢钠(冬天时还要添加10%的丙二醇防冻液)溶液进行储藏处理,采用真空包装,外包装为硬纸箱。 5、使用与膜元件相兼容的化学药品,保护膜元件性能处于最佳状态。 以上就是储存工业用纯水机反
工业级超纯水机反渗透系统出现以下情况则需要清洗: 1、标准压力下产水量下降。 2、进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减。 3、工业级超纯水机反渗透系统膜元件重量增加。 4、工业级超纯水机反渗透系统膜元件颜色发生明显变化,有异物或异味存在。 工业级超纯水机反渗透系统清洗要点: 1、选择合适的清洗剂。首次清洗要遵循厂家建议,有针对性地使用一种或多种药品进行清洗。 2、配制清洗液时优先选用纯水、去离子水,其次是软水。 3、为避免膜元件受损,清洗液pH值应在4~10之间。 4、可以用pH较低的清洗液清除水垢,再用pH较高的清洗液清除有机物。如果存在油类污垢,则先用pH较高的清洗液去除油类污垢。在加入下一种清洗液之前,应将之前的清洗液排尽、冲洗干净,不要让酸、碱混合。 5、如果采用离线清洗方式,拆卸时建议从进水口推动膜元件,在浓水口取出。清洗后安装时,应注意将膜壳从进水端向浓水端推进.
配件功能: 1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。 2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。 3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。 4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。 5、冲洗电磁阀在制水系统每次制水开始时或系统冲洗时打开,让水快速流过RO膜表面(15s-30s),冲洗干净,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。6、逆止阀(1)使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。(2)是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致,百度。 7、废水比例器(1)按定量排放废水。(2)保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。 8、进水电
现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。 现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢? 众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么 纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。 原因有三: 一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。 二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保
各位观众:现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
◎ 高压泵不启动,无法造水 ① 检查是否停电,插头是否插上 ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型) 内容挺详细的,具体的可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425925&topID=114897
工业超纯水机反渗透系统在标准压力下产水量下降;进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减;系统中膜元件重量增加等情况下容易污染。应按照科学的方法和步骤进行清洗保养。反渗透系统清洗时容易出现误区,下面为大家具体介绍一下。 反渗透系统清洗误区: 1、使用洗洁精或油类润滑剂对反渗透系统进行清洗:长此以往,易损坏膜元件中心管。 2、离线清洗时需要在现场进行:如果清洗车间设备完善、清洗科学,清洗后一般可以达到好的效果。不一定非要在设备使用现场进行。 3、认为膜元件清洗后产水量会有所下降:经过科学的离线清洗后,部分膜元件可以完全恢复至初始状态,产水量不会下降。 4、认为膜元件清洗后脱盐率一定会恢复:如果脱盐层没有受到污染物的严重损害,则恢复程度较高;如果损害严重,则恢复程度相对低一些。 需要注意的是,清洗药品选择或清洗步骤不正确,可能会导致更严重的污堵。以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到大家。
超纯水机采用反渗透技术作为核心分离技术,为了更好的发挥超纯水机的工作效果,了解影响其正常工作的因素是非常重要的。下面就为大家介绍一下影响edi工业超纯水机反渗透膜的因素。 1、进水压力对超纯水机反渗透膜的影响 进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了超纯水机增加的产水量,使得脱盐率不再增加。 2、进水温度对反渗透膜的影响 反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加,水的通量也增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%。 3、进水PH值对反渗透膜的影响 进水PH值对产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间时,脱盐率将达到最高。 以上就是为大家介绍的影响edi工业超纯水机反
很多家庭安装了纯水机,却不了解纯水机的工作原理,当纯水机出现故障了也不知道该怎么办,只有打电话给售后,这样的话,等待的时间较长。如果只是一点的小问题,而影响了家庭用水,是很划不来的,今天小编就为大家介绍几种纯水机常见故障的解决方法。以后遇到类似问题就可以自己先试着解决,自己解决不了再找售后。 一、漏水: 认真检查找出漏水点 1.普通接头处漏水的重新缠绕生料带或更换接头、螺帽即可;
超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。 夏季超纯水机的保养: 1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。 2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。 3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。 4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。 以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
主要用途 主要用于内镜清洗消毒机的清洗消毒用水,专用流动水清洗槽、消毒槽、全管道灌流装置的清洗用水,压力水枪、超声 清洗器的用水。
一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的反渗透RO膜,是现代美国海德能高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
