  • 工业纯水系统的故障率应该如何降低呢
    如果工业纯水系统频繁出现故障,不仅影响企业生产用水,而且还会增加维修成本,给企业造成经济损失,那么我们应该如何降低工业纯水系统故障率呢?下面为大家详细说明一下: 1、在取得水质后进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。 2、在进行设计前确定RO进水SDI值。 3、如果进水水质变化,需要做出相应的设计调整。 4、必须保证足够的预处理。 5、选择适用于工业纯水系统的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能更为适用。 6、在水通量的选择方面,尽量采用一些常用数据。 7、在回收率方面,不一定要求量的多少,适合为宜。 8、横向流速及浓水流速要求尽量的大。 9、整个工业纯水系统的每一项数据都要求标准化。
  • 工业edi超纯水系统是怎样的清洗模式
    工业edi超纯水系统需要定期清洗和维护,以确保系统能够长期安全稳定地运行。那么,工业edi超纯水系统清洗程序及模式是什么呢?下面为大家介绍一下: 工业edi超纯水系统清洗程序: 清洗程序 1:浓水管线清洗及消毒 清洗程序 2:淡水管线清洗及消毒 清洗程序 3:给水管线清洗及消毒 工业edi超纯水系统清洗及消毒模式: 首选清洗模式:直通,逆流(低及 高 pH值都可);再循环(氧化剂)。 可选清洗模式:再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可)。 注意: 由于硬度结垢几乎完全发生在浓水室和极水室,淡水室的低PH清洗并不常用。在极端严重结垢或十分混乱的条件下,需要保留淡水室的低PH清洗。 以上就是为大家讲解的工业edi超纯水系统清洗程序及模式,希望对大家有所帮助。
  • 工业用超纯水系统中零件的更换方法
    工业用超纯水系统在使用过程中需要定期检查和更换零部件,下面为大家详细讲解工业用超纯水系统中零件的更换方法: 1、在更换工业用超纯水系统零件时,必须切断电源和水源,以免产生危害。 2、由于工业用超纯水系统中会有残留水,需提前准备毛巾等清洗用品。 3、如果发现有泄漏或破裂,应立即停机,并立即通知维修人员用电焊修复管道泄漏处。 4、发现配件有损坏,破损,出水量下降时需要更换相应的配件。 以上为大家介绍的就是工业用超纯水系统中零件的更换方法,希望对大家有帮助。
  • 影响工业超纯水系统价格的因素有哪些呢
    在选购工业超纯水系统时,用户会发现每个厂家提供的产品报价都有区别,那么为什么各个厂家对工业超纯水系统的报价不同呢?影响工业超纯水系统价格的因素有哪些呢? 下面我们一起了解一下: 1、成本费用:产品的成本是影响价格的重要因素之一,成本包括加工的人力投入、原材料的投入、科技的投入、运输成本的投入等一系列投入之和,定价要高于成本投入,只有这样企业才能够长久的维持下来。 2、企业间的竞争:在竞争性的市场中,几乎每种产品都有或多或少的竞争者,企业在进行定价决策时,一定会考虑竞争者的营销战略。竞争者的营销战略包括竞争者提供的产品及服务、价格策略及其变动、促销手段等诸多内容,无论哪一项发生变化都会对企业的工业超纯水系统策略产生影响。企业必须采取适当的方式,了解竞争者所提供产品的质量、价格、对手的实力等信息。所以会影响最终的产品定价。 3、市场的需求:市场是调节价格的重要原因,根据经济学原理,当供大于求时,企业势必会压缩利润,从而使得设备的价格下降。而当供小于求时,工业超纯水系统销售则会起到反的效果。
  • 工业用超纯水系统在低温环境下如何稳定运行
    工业用超纯水系统如何在低温环境下稳定运行,才能不影响出水量和出水品质呢?以下几点可供参考: 1、提高原水水温: 这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,一个非常直接的方法,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。此种方式常用于工业用超纯水系统安装区域有热源的情况。 2、通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足: 在反渗透膜系统中的水通量取决于操作压力的大小,成正比关系。所以可以在水温较低的情况下通过升高操作压力提升产水量。可以选择使用变频泵达到在不同温度下的出力平衡。 使用变频泵优点:节能、增加系统操作弹性及系统软启动等。 3、使用低压(大通量)RO膜元件: 经常使用两种方法势必会增加系统的能耗,我们也可以选用第三种方案,即用大通量的低压反渗透膜元件减低系统操作压力,这样可以避免工业用超纯水系统长期在超高压甚至是极限压力下运行。
  • 工业超纯水系统都可以应用在哪些领域呢
    工业超纯水系统是顺应时代发展而研制出的一款水处理设备,这使得工业超纯水系统应用的更加广泛,那么工业超纯水系统都可以应用在哪些领域呢? 1、电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。 2、化工工艺用水、化学药剂、化妆品等用纯水。 3、单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件、洁净产品及各种元器件等生产工艺用纯水。 4、食品工业用水:饮用纯净水、矿泉水、啤酒、乳业等。 5、海水、苦咸水淡化:海岛、舰船、高盐碱地区生活用水改善。 6、楼宇、社区优质供水:星级宾馆、机场、房产物业纯水网络系统等。 7、化工行业工艺用水:化工冷却、化肥、化学药剂制造。 8、工业产品制造用水:汽车、家电涂装、涂料、油漆、精细加工清洗等。 9、电力行业锅炉补给水:热力、火力发电
  • 工业用超纯水系统受污染的主要途径有哪些
    为了降低工业用超纯水系统的污染程度,我们需要了解污染源来自于何处,下面为大家总结3点: 1、进水污染 工业用超纯水系统进水水源为市政自来水经超滤后出水,水质比较理想,但是部分真菌类采用孢子繁殖,虽然在超滤进水前市政自来水已进行了加氯杀菌,部分真菌类孢子可能处于假死状态而进入反渗透内部,在反渗透进水管加入还原剂去除水中余氯的处理,从反渗透给水泵至反渗透出水这段管道内没有抑制细菌等微生物生长的氧化性杀菌剂的存在,给厌氧性真菌等其他微生物制造了良好的生存条件,使真菌等微生物在这些部位迅速繁殖、生长。 3、保安过滤器滋生微生物 工业用超纯水系统前置保安过滤器是进反渗透前最后一道过滤设备,其过滤精度只有5μm,截污能力较强,当截留下来的物质聚集在一起的时候就成为了微生物滋生的理想环境,其他同类型设备也多次出现由于保安过滤器内部滋生异物对工业用超纯水系统产生影响的情况。真菌类物质随着进水进入反渗透本体,在反渗透内部大量滋生影响设备运行。 3、超滤出水对工业用超纯水系统的影响
  • 纯水系统操作及工作原理
    我公司是一家药企,生产中需要纯水,新建厂区不太了解纯水系统老是出现各式各样的问题无法解决,厂家也不太搭理,希望有这方面的高手指点一下!
  • edi纯水系统是怎样的清洗模式
    edi纯水系统需要定期清洗和维护,以确保系统能够长期安全稳定地运行。那么,edi纯水系统清洗程序及模式是什么呢?下面为大家介绍一下: edi纯水系统清洗程序: 清洗程序 1:浓水管线清洗及消毒 清洗程序 2:淡水管线清洗及消毒 清洗程序 3:给水管线清洗及消毒 edi纯水系统清洗及消毒模式: 首选清洗模式:直通,逆流(低及 高 pH值都可);再循环(氧化剂)。 可选清洗模式:再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可)。 注意: 由于硬度结垢几乎完全发生在浓水室和极水室,淡水室的低PH清洗并不常用。在极端严重结垢或十分混乱的条件下,需要保留淡水室的低PH清洗。 以上就是为大家讲解的edi纯水系统清洗程序及模式,希望对大家有所帮助。
  • 工业循环冷却水系统节能
    论文简介:通过分析工业循环水系统能源消耗因素,指出工业循环水节能的途径,并给出了具体的改造思路 投稿网友:yzx0215 上传时间: 2013-09-08
  • 纯水系统技术分享绝对原创
    纯水系统技术分享绝对原创
    纯水系统技术分享树脂 过滤器级别 抛光机原理等介绍可以文件下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=401626&topID=114897
  • 工业园给水系统设计求助
    一个28万平方的工业园,园内为分生产区和生活区,园区内室外给水管网系统有两部分,一个是由消防泵房出来供给各建筑室内的消火栓给水压力管管网;一个是由市政给水管供水给各建筑内部生活以及生产用水的管网,并在该管网上设置室外消火栓形成生活和室外消火栓合用给水系统。工业园内各建筑没设屋顶水箱,也没设水塔。消防水池和消防泵房设于园区内生产区,生活水池设于生活区。园区内最高建筑为七层宿舍。请问如下:1.针对没设屋顶水箱的情况,消防是如何处理?是采用消防气给水还是消防变频给水?还是其它?2.还是针对没设屋顶水箱的情况,生活给水如何处理?因设置了生活水池.那可否在生活水池旁边用变频给水泵将水池水加压入室外生活和室外消火栓合用给水系统,这样做合理么?还是有更好的方法??请指教!!!!!!!
  • 请帮忙看下这个纯水系统造价
    最近有个项目,要求是产水量35吨每小时的18兆纯水,外加每小时补充50吨冷却用水的纯水系统,我们公司刚成立没多久,没有这个组装能力,想和一家比较有实力的公司合作,我们主要拿介绍费这块,想问下各位高手,这个系统成本造价大概多杀,对外报价大概又是多少呢?谢谢
  • 纯水系统改造,请专家指导
    1,需要在石英砂过滤器处加装SDI在线装置,请问那一种好?2,纯水出口处加装脱气装置,是咋样的,那种好?? 请专家详细指导一下
  • 工业超纯水系统三种常见的问题解答
    工业超纯水系统在使用过程中难免会遇到一些问题,下面为大家汇总3点常见问题,如下: 一、为什么工业超纯水系统制出的纯水有异味? 1、检查RO膜元件是否有破裂。 2、检查RO膜除盐效果,是否降低或失效。 3、检查RO膜橡皮圈一端是否大小合适或破损。 二、工业超纯水系统管路接口附近漏水是什么原因? 1、检查管塞是否塞到位。 2、检查UPVC管管头是否切平。 3、检查螺冒是否拧紧。 三、工业超纯水系统运行过程中有异常噪音是何缘故? 1、检查是否高压泵质量出现问题。 2、检查逆止阀是否失灵或老化。
  • 工业排水系统及排水要求
    工业排水系统及排水要求 工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。 具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。 含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。 洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。 露天设备区的初期雨水,
  • 超纯水系统怎么进行消毒清洗?
    1、臭氧杀菌与巴氏消毒的区别:臭氧杀菌系统除了操作简单、水温无波动、消毒时间短和降解生物膜等优势外,管道材质选择余地也非常大。臭氧杀菌系统能采用不锈钢材质或PVDF材质进行建造,采用PVDF材质建造的
  • 电子工业纯水设备的系统故障如何排除呢
    电子工业纯水设备是针对于电子工业行业研制的一款水处理设备,电子工业纯水设备通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、纯化后处理系统三部分组成。预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。下面为大家介绍一下如何正确排除系统故障: 1、电子工业纯水设备标准化后脱盐率降低,在反渗透设备系统中表现为产水电导率升高。 2、压降增加,在维持进水流量不变的情况下,进水与浓水间的压差增大。 3、电子工业纯水设备标准化后产水量下降,通常需要提高运行压力来维持额定的产水量。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到有需要的伙伴们。
工业纯水系统
工业纯水系统专题,为您提供工业纯水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业纯水系统 相关的专业交流讨论,更多工业纯水系统相关内容请访问
阳台景观效果图
景观大道效果图
