一、100T/H工业反渗透设备的概述 上海反渗透设备采用的高效节能的反渗透膜分离的技术,它主要是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性来工作的。100T/H反渗透设备主要由保安过滤器、高压泵、反渗透膜及各种控制及显示仪表组成。现如今反渗透设备已被各大电子工业、化学化工业等广泛应用。 二、100T/H反渗透设备的系统说明 反渗透设备的系统说明 一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
2×25t/h反渗透系统 该工程项目原水是矿井水,采用预处理+超滤+反渗透处理工艺,整套系统采用北京海德能反渗透膜、全套系统采用欧姆龙的PLC自动控制等。
根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因: 1、新反渗透膜的保养不规范; 2、保养符合要求下,贮存时间超出1年; 3、停运状态下,反渗透膜保养不规范; 4、环境温度在5℃以下; 5、系统在高压状态下运行; 6、关机时的操作不当。 水质变化频繁而造成膜污染原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。 清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。
反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理,废水处理以及食品、医药工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应于除盐预处理也取得了较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂量也可减少90%。 因此,不仅节约费用,而且还有利于环保,反渗透技术还可以用于除去水中的微粒,有机物,胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染和延长寿命都有良好的作用。 反渗透模件组合形式:(1)多级串联处理。当水源水中含盐量较高,同时对反渗透出水水质要求又比较高时,可采用多级串联方式,即将第一级出水作为第二级进水。在这种处理方式下,第二级的排水(浓水)水质远较第一级的进水水质为优,可与第一级的进水混合作为进水。在几级串联型式中,需有中间贮水箱及高压泵等. (2)多段组合处理。当水源水中含盐量不太高时,为了获得较高的回水率,可采用多段组合型式。第一段的浓水进入第二段作为进水,然后将两段的渗透出水混合作为产品水。必要时,可再增加一段,即将第二段浓水作为第三段的进水,第三段渗透出水与前两段出水汇合成产品水(即淡水)。这
反渗透工业纯水设备运行过程中水压非常的重要,压力不够就会造成设备不启动的情况发生。 为了保证反渗透工业
目前工业EDI超纯水设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。工业EDI超纯水设备能够水主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。 反渗透系统污染的危害: 反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。 工业EDI超纯水设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,工业EDI超纯水
工业反渗透EDI纯水设备在工业生产使用越来越广泛,很多用户在安装工业反渗透EDI纯水设备与调试不明白就向小编咨询,在安装需要注意哪些事项? 工业反渗透EDI纯水设备都会按照说明书上来进行设备安装,但是说明书上有太多的专业术语,以至于无法详细的正确表达出设备的安装步骤,所以工业反渗透EDI纯水设备在这里将安装说明书上的专业术语用通俗易懂的话再详细介绍一遍。 1、为设备选址,一个合适的设备安装地址能够为客户省去很多的材料投入。地址的选择一定要选平坦、靠近水源、电源方便的地方。选定适当的位置打孔,固定超纯水设备。打孔的深度和孔距要准确,打孔不能使孔有裂痕。 2、水输送管道的安
论文简介:反渗透-膜技术.水化学和反渗透-膜技术.水化学和工业应用工业应用 投稿网友:lipandeyeahnet 上传时间: 2013-10-09
论文简介:文章首先介绍了反渗透技术、进而阐述了反渗透系统在工业水处理中的实际应用情况。最后探讨了反渗透系统长期运行出现的一些问题,以供同行参考。 投稿网友:chjx37-163 上传时间: 2013-09-27 <
随着水处理设备行业的逐渐兴起,各式各样的水处理设备为工业和生活带来了诸多便利。以工业反渗透EDI纯水设备为例,超纯水设备的EDI技术制取的纯水或超纯水保障了工业生产用水的水质,如今已经成为了工业生产不可缺少的水处理设备。当超纯水设备的EDI膜装置出现故障时一定要及时解决,那么,工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢?下面为大家介绍一下: 1、通常EDI模块在长期大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,而造成EDI接近两极的膜片发热变形,浓水压差增大,而水质水量就会不同程度的下降。 2、EDI工业超纯水系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。 3、当EDI设备停机时,没有对EDI模块采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。 4、EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导
随着水污染的加重,人们开始意识到水资源的重要性,尤其是工业生产的用水要求极为严格。工业RO反渗透纯水设备中的原水经过处理,去除掉水中的有害物质,其设备是经过层层挑选出来的,其设备要具有运行稳定的特性。工业RO反渗透纯水设备在试机前的检查事项是非常有必要了解的,因为这些事项不仅可以使工业RO反渗透纯水设备顺利的工作,还能够降低对工作人员的伤害性。 1、检查工业RO反渗透纯水设备螺栓上的螺帽与机座以及风机座联接螺栓的紧固情况 2、检查工业RO反渗透纯水设备轴承的润滑情况和轴承螺栓的紧固情况。 3、检查工业RO反渗透纯水设备轴向密封填料(盘根)是否压紧及检查通往轴封中水封环内的管路是否已径联接好。
工业反渗透纯净水设备优点 (1)反渗透是指在常温条件下,通过物理方法,对含盐水进行脱盐、提纯。超薄复合膜元件的脱盐率在99.5%以上,并且能同时去除水中胶体、有机物、细菌、病毒等物质。 (2)水处理只依赖水的压力作为动力,在许多水处理方法中,耗能较低。 (3)反渗透制水可连续运行,系统简单,操作简便,产品水质稳定。 (4)反渗透装置自动化程度高,操作维护和设备维护工作量很小。 (5)设备所需空间小,所需空间小。 (6)可用于苦盐水和海水处理,也可适应低盐度的淡水处理。
我公司的反渗透系统是分段式结构,前2后1,每个压力容器里6个膜件,尺寸8in×40in,标称的操作压力是1.55Mpa,可现在实际只用1Mpa左右,专业公司说压力大了流量容易超标,一般1个膜件1t,18个膜件设计流量就只有18t,超标对膜件的寿命有影响。请问各位高手,是这么回事吗?难道要提高压力还要减少膜件吗?请指教!
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
我公司新上的一套230T/h反渗透除盐水设备,在厂家调试完后,使用了2个多月,期间居然要反洗2次!而且每次都是微生物超标。去找水源分析,结果符合反渗透进水指标。什么原因呢?大家有什么好的建议?
反渗透设计计算软件很多 ,但有些弄不明白.1.为什么陶氏计算软件排列只能手动优化排列,而海德能的能根据水量回收率自动排列,科氏也是.2.加阻垢剂的计算软件能通用吗 比如说科氏的能用在陶氏反渗透设计软件上用吗.3.为什么陶氏反渗透软件说一级二段回收率能达到75,怎么我算最少得三段才能满足,不至于报警.希望有了解的朋友能指点一下啊,不甚感激.
随着环保事业的发展,对污水处理要求越来越高,超滤和反渗透的应用越来越广泛.我想大家谈谈你们对超滤和反渗透的认识及了解,以及在这一块有什么好的材料推荐,大家共同探讨探讨.!!!1谢谢!!
请问:有的厂家说反渗透装置产水量是以25℃水温为标准,水温每上升或降低,产水量就会上升或下降。是正确吗?试问有哪家的水可以做到标准25℃?请各位行家多多赐教。
