  • 工业反渗透设备的工艺流程
    一、100T/H工业反渗透设备的概述 上海反渗透设备采用的高效节能的反渗透膜分离的技术,它主要是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性来工作的。100T/H反渗透设备主要由保安过滤器、高压泵、反渗透膜及各种控制及显示仪表组成。现如今反渗透设备已被各大电子工业、化学化工业等广泛应用。 二、100T/H反渗透设备的系统说明 反渗透设备的系统说明 一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的
  • 超滤反渗透设备一般除了什么废水啊
    本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 反渗透设备污染是如何造成的呢
    反渗透设备污染是如何造成的?反渗透系统在运行过程中,废(污)水中的金属离子、微生物、不易溶解的沉淀、有机污染物、生物粘泥、胶体、油脂等长时间与膜接触,会引起膜污染,使膜的通量及分离性能明显降低、压降升高。其原因主要包括以下几方面: 1、浓差极化
  • 反渗透设备对原水的要求
    近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。 整个反渗透设备
  • 简析反渗透设备优点所在
    简析反渗透设备优点所在
    反渗透水处理设备是将
  • 大型反渗透设备在水工业领域的应用
    2×25t/h反渗透系统 该工程项目原水是矿井水,采用预处理+超滤+反渗透处理工艺,整套系统采用北京海德能反渗透膜、全套系统采用欧姆龙的PLC自动控制等。
  • 工业纯水设备反渗透膜性能损坏怎么办
    根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因: 1、新反渗透膜的保养不规范; 2、保养符合要求下,贮存时间超出1年; 3、停运状态下,反渗透膜保养不规范; 4、环境温度在5℃以下; 5、系统在高压状态下运行; 6、关机时的操作不当。 水质变化频繁而造成膜污染原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。 清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。
  • 工业反渗透超纯水设备的技术应用
    反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理,废水处理以及食品、医药工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应于除盐预处理也取得了较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂量也可减少90%。 因此,不仅节约费用,而且还有利于环保,反渗透技术还可以用于除去水中的微粒,有机物,胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染和延长寿命都有良好的作用。 反渗透模件组合形式:(1)多级串联处理。当水源水中含盐量较高,同时对反渗透出水水质要求又比较高时,可采用多级串联方式,即将第一级出水作为第二级进水。在这种处理方式下,第二级的排水(浓水)水质远较第一级的进水水质为优,可与第一级的进水混合作为进水。在几级串联型式中,需有中间贮水箱及高压泵等. (2)多段组合处理。当水源水中含盐量不太高时,为了获得较高的回水率,可采用多段组合型式。第一段的浓水进入第二段作为进水,然后将两段的渗透出水混合作为产品水。必要时,可再增加一段,即将第二段浓水作为第三段的进水,第三段渗透出水与前两段出水汇合成产品水(即淡水)。这
  • 反渗透工业纯水设备压力不稳是什么原因?
    反渗透工业纯水设备运行过程中水压非常的重要,压力不够就会造成设备不启动的情况发生。 为了保证反渗透工业
  • 工业EDI超纯水设备的反渗透膜被污染了怎么办?
        目前工业EDI超纯水设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。工业EDI超纯水设备能够水主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。 反渗透系统污染的危害:    反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。    工业EDI超纯水设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,工业EDI超纯水
  • 工业反渗透EDI纯水设备安装流程及调试方法?
       工业反渗透EDI纯水设备在工业生产使用越来越广泛,很多用户在安装工业反渗透EDI纯水设备与调试不明白就向小编咨询,在安装需要注意哪些事项?    工业反渗透EDI纯水设备都会按照说明书上来进行设备安装,但是说明书上有太多的专业术语,以至于无法详细的正确表达出设备的安装步骤,所以工业反渗透EDI纯水设备在这里将安装说明书上的专业术语用通俗易懂的话再详细介绍一遍。 1、为设备选址,一个合适的设备安装地址能够为客户省去很多的材料投入。地址的选择一定要选平坦、靠近水源、电源方便的地方。选定适当的位置打孔,固定超纯水设备。打孔的深度和孔距要准确,打孔不能使孔有裂痕。 2、水输送管道的安
  • 纯水反渗透设备的使用条件
    纯水反渗透设备的使用条件:1、为保护设备正常运行,设备的进水水质满足如下要求:a、淤塞指数SDI15<5;b、游离余氯:聚酰胺复合膜<0.1mg/L;乙醇纤维素膜0.2mg/L-1.0mg/L;c、浊度<1.0NTU;d、根据原水水质,正确实际预处理工艺,选用符合国家及行业标准的预处理设备、管路和阀门,原水水质指标的测定按照相应的国家标准和行业标准进行;e、根据反渗透膜元件要求合理控制水的PH值、铁离子、微生物、难溶盐等参数。2、操作温度、操作压力:a、操作温度:温度为影响产水量的主要指标,通常复合膜适用4-45摄氏度;乙酸纤维素膜适用4-35摄氏度。b、操作压力:根据工艺要求,操作压力一般不大于3.5MPa。
  • 反渗透设备预处理的目的
    本帖最后由 aohaoo 于 2014-3-19 15:05 编辑 使用RO反渗透膜性能降低的主要因素有:1、膜发生化学降解,如芳香族聚酰胺受氯等氧化剂及强酸强碱的破坏;2、膜表面难溶盐结垢;3、膜受进水悬浮物、胶体污堵;4、膜受生物、菌藻等黏附、侵蚀后造成污堵与膜降解;5、大分子有机物对膜污堵以及小分子有机物被膜吸附。
  • 反渗透系统设备配置说明
    多介质过滤器 每台过滤器配备完整的阀门、监测仪表、内部连接管、各种附件等。取样斗安装位置便于运行及检修操作。压力表设隔离阀,设备本体设窥视孔。 1、设备制作要求 A、设备内作防腐处理。 B、所有内部管路采用法兰与本体连接,并考虑检修和部件更换的便利,内部部件的材质均符合规定要求,紧固件等同内部管件材质相当。 C、内部部件固定及加固,能承受水流的冲击。 D、设备窥视的材料是透明的、耐腐蚀的,它的厚度能承受容器的设计压力和试验时的试验压力。窥视镜的内表面与容器的内表面平齐。 E、容器的人孔保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔和人孔盖的内表面与容器的内表面平齐。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。 F、所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好,防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。 G、设备设置支脚。 2、过滤器上部进水装置为挡板式进水装置,下部排水装置为多孔板。 3、每台
  • 低压冲洗反渗透设备可以吗?
    低压冲洗反渗透设备可以吗?
    低压冲洗反渗透设备可以吗? 反渗透纯净水设备如何清洗?那么低压冲洗反渗透设备可行吗? 答案是可行的,定期对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当反渗透设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。
  • 二级反渗透纯水设备介绍
    今天,宏森环保为大家介绍二级反渗透设备。 二级反渗透纯水设备也称为双级反渗透纯水设备,它是由两组级别的RO膜组成水由砂罐。碳罐,精滤过滤后直接进入RO主机后分离出来的纯水再由高压泵加压后再次进入RO主机,经过第二次分离后使水质变的更纯来供给生产用水点直接使用的系统。一级反渗透纯水设备工作时是原水泵将原水加压经过石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等,再通过高压泵泵加压经过两组孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透RO膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,水温在25°c左右时出水电导率可保证在2-5us/cm之间,且反渗透主机的除盐率在98.5%以上,从而得到至清至纯的纯水。 二级反渗透纯水设备 反渗透第二级系统的工艺结构与第一级
  • 详解反渗透设备的优势及特点
    反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。 反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。反渗透设备现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会因失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。 预处理部分 反渗透水处理系统的预处理常常
  • 反渗透设备8个方面保养技巧
    一台反渗透设备能不能长久的正常运行重要是维护,日常的维护是否细心,直接关系到设备的使用稳定性以及使用寿命。今天小编就给大家分享一下反渗透设备的维护保养技巧,总共有8点希望通过这8点维护技巧能够对大家保养设备有所帮助。 1、严格控制进水水质,在设备使用之前一般就确定了设备的进水水质标准,如果突然原水水质变差可能会对设备的前置处理装置甚至反渗透主机造成影响,甚至损坏。 2、尽量不要对进水调节阀进行调整,严禁全开或者是全闭。领完RO浓排调节阀是用来调整系统废水回收率的如果回收率没有变化,那么久不要乱调整浓排调节阀。 3、反渗透设备不易长时间停运,每天至少要运行一次,每次时间长度超过1小时,如果设备停机超过三天以上,那么就应该使用化学清洗装置向各个部件进行1%严硫酸氢钠跟18%甘油进行保护。 4、反渗透装置每次停机后启动都应让装置在进水压力小0.4Mpa条件下冲洗10分钟。 5、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取
工业反渗透设备
工业反渗透设备专题,为您提供工业反渗透设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业反渗透设备 相关的专业交流讨论,更多工业反渗透设备相关内容请访问
