  • 工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢
    随着水处理设备行业的逐渐兴起,各式各样的水处理设备为工业和生活带来了诸多便利。以工业反渗透EDI纯水设备为例,超纯水设备的EDI技术制取的纯水或超纯水保障了工业生产用水的水质,如今已经成为了工业生产不可缺少的水处理设备。当超纯水设备的EDI膜装置出现故障时一定要及时解决,那么,工业反渗透EDI纯水设备膜装置常见的故障有哪些呢?下面为大家介绍一下: 1、通常EDI模块在长期大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,而造成EDI接近两极的膜片发热变形,浓水压差增大,而水质水量就会不同程度的下降。 2、EDI工业超纯水系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。 3、当EDI设备停机时,没有对EDI模块采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。 4、EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导
  • 反渗透装置冲洗流量的确定
    一般的八英寸六芯装的反渗透,排列15:8,我需要单独设立冲洗泵进行冲洗,我要如何确定它需要多大的冲洗量呢?就是说一个压力容器需要多流量冲洗?谢谢!
  • 反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大
  • RO水反渗透装置为什么要两层膜?
    RO水反渗透装置为什么要两层膜?
    这个是我看到的RO水反渗透装置的结构图为什么要使用两层RO膜?里边的那层RO膜是为了将纯水过滤出来,那外边那层的目的是什么?是为了使用两层方向相反的RO膜,让纯水留在这两层RO间吗?如果是的话,RO膜造价比较高,外边那层RO膜是不是可以用别的材质的膜代替呢?
  • 工业反渗透设备的工艺流程
    一、100T/H工业反渗透设备的概述 上海反渗透设备采用的高效节能的反渗透膜分离的技术,它主要是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性来工作的。100T/H反渗透设备主要由保安过滤器、高压泵、反渗透膜及各种控制及显示仪表组成。现如今反渗透设备已被各大电子工业、化学化工业等广泛应用。 二、100T/H反渗透设备的系统说明 反渗透设备的系统说明 一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的
  • 求反渗透能量回收装置样本
    请问哪位有反渗透能量回收装置的样本,本人邮箱tangguoqing@konzen-tj.com。
  • 反渗透膜分离装置的结构特点
    反渗透膜分离装置专为高校、科研机构及企业研发中心设计,可帮助使用者通过实验得到关键工艺参数以及相应清洗方案,为科研及工业应用提供参考依据,同时也可作为小型生产设备从事小批量生产。 反渗透膜分离装置结构特点:
  • 反渗透的工作原理以及反渗透装置概述
    反渗透的工作原理以及反渗透装置概述
    一、反渗透的工作原理 对透过物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜.当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透.当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差,此压差即为渗透压.渗透压的大小取决于溶液的固有性质,即与溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关.若在溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透. 北京反渗透膜水处理是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动不借助于半透膜的选择截留作用将溶剂中的溶质与溶剂分开的分离方法,它已广泛用于各种溶液的提纯与溶缩,其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将水中的离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水.二、反渗透装置 反渗透设备装置概述:反渗透是近九十年代发展
  • 请教高手反渗透装置停运保护问题。
    最终产水6t/h的二级反渗透装置,一级三膜壳(每膜壳三芯、每芯1t/h),二级两膜壳规格同上,循环管道500m用水点35个,请教一下停运保护的问题。 停运超过两天是否要排空储罐及循环管道里的水,如果排空后再次开机大概要冲洗几次。 若停运时间有半个月,要每隔多久开机运行两小时,制水是直接排空,还是冲洗管道后排空。 暂时想到这两点,请高手帮助一下,有同样疑惑的朋友也可以补充问题,万分感谢!
  • 实验室纳滤超滤反渗透试验装置
    实验室纳滤超滤反渗透试验装置
    图片说明1. 原料槽 2. 泵 3. 小型滤芯或者活性炭预过滤 4. 高压阀门 5. 高压阀门 6.高压阀门 7。 压力表 8。透过液 9。纳滤膜元件所有管道用不锈钢金属材料 本装置是专为各类研究人员进行膜分离试验用的实验设备.安装小型卷式膜组件一支,通过更换不同规格的膜组件,可分别进行纳滤反渗透、纳滤、超滤试验 最适宜工业化前预实验应用实例:1. 染料脱盐,浓缩2. 氨基酸,蛋白质分离 生产3. 啤酒生产4. 多糖,寡聚糖除盐精制5. 发酵液提取 浓缩6. 抗生素常温提取浓缩
  • 反渗透装置、反渗透法、反渗透工艺
    要查看更多反渗透原理,反渗透技术,反渗透装置,反渗透工艺请浏览:http://www.membranetec.com一套完整的反渗透系统由几部分组成,它包括预处理部分、反渗透主机(膜过滤部分)、后处理部分和系统清洗部分共同组成。通常表征反渗透系统采用产水量和产水水质两个参数,另外还需参考系统回收率、进水压力、污染速度等参数。因此系统设计的目的在于针对要求的产水量和产水水质,尽可能的降低系统运行压力提高系统回收率,降低系统污染速度从而延长系统清洗周期,降低清洗频率,提高系统的长期稳定性,降低清洗维护费用。一般的设计步骤为:1) 获取设计水源的水质分析报告;2) 选择合理有效的预处理方案;3) 选择合适的膜元件,并根据系统产水量计算膜元件使用数量;4) 根据系统回收率设计合适的排列方式5) 校验设计参数本章着重介绍的是反渗透系统中反渗透主机(膜过滤部分)的设计,包括膜元件、以一定方式排列的压力容器、给水管路的设计、高压泵、仪器仪表等。水质分析报告及预处理方案的选择请参阅前一章节;后处理指对反渗透出水的深度处理,
  • 工业反渗透超纯水设备的技术应用
    反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理,废水处理以及食品、医药工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应于除盐预处理也取得了较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂量也可减少90%。 因此,不仅节约费用,而且还有利于环保,反渗透技术还可以用于除去水中的微粒,有机物,胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染和延长寿命都有良好的作用。 反渗透模件组合形式:(1)多级串联处理。当水源水中含盐量较高,同时对反渗透出水水质要求又比较高时,可采用多级串联方式,即将第一级出水作为第二级进水。在这种处理方式下,第二级的排水(浓水)水质远较第一级的进水水质为优,可与第一级的进水混合作为进水。在几级串联型式中,需有中间贮水箱及高压泵等. (2)多段组合处理。当水源水中含盐量不太高时,为了获得较高的回水率,可采用多段组合型式。第一段的浓水进入第二段作为进水,然后将两段的渗透出水混合作为产品水。必要时,可再增加一段,即将第二段浓水作为第三段的进水,第三段渗透出水与前两段出水汇合成产品水(即淡水)。这
  • 工业纯水设备反渗透膜性能损坏怎么办
    根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因: 1、新反渗透膜的保养不规范; 2、保养符合要求下,贮存时间超出1年; 3、停运状态下,反渗透膜保养不规范; 4、环境温度在5℃以下; 5、系统在高压状态下运行; 6、关机时的操作不当。 水质变化频繁而造成膜污染原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。 清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。
  • 大型反渗透设备在水工业领域的应用
    2×25t/h反渗透系统 该工程项目原水是矿井水,采用预处理+超滤+反渗透处理工艺,整套系统采用北京海德能反渗透膜、全套系统采用欧姆龙的PLC自动控制等。
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 5t/h,RO反渗透装置安装图。
    图纸简介: 本图内包含RO反渗透设备的装配图,图纸很详细,设备的处理能力为5T/h。 投稿网友: liyong6880 上传时间: 2013-11-01 <
工业反渗透装置
工业反渗透装置专题,为您提供工业反渗透装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业反渗透装置 相关的专业交流讨论,更多工业反渗透装置相关内容请访问
景观河道效果图
室内景观墙效果图
