喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
废气处理工艺下载(推荐)
工业废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪几种呢?随着环保要求的越加严格,我们需要对各种废水的处理工艺多加了解! 那到底全国主流工艺有哪些,效果到底如何呢? 1.多效蒸发结晶技术 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有
化工洗涤塔废气处理工艺是一种有效的工业废气净化技术,主要应用于化工厂等工业领域,用于处理排放的酸碱废气。以下是对该工艺的详细介绍: 一、工作原理 洗涤塔(又称喷淋塔、水洗塔)废气处理工艺主要通过水与气体的接触,将气体中的污染物吸收到液体中,从而达到净化气体的目的。具体来说,废气通过塔体底部进入,与从塔顶喷淋下来的洗涤液充分接触,废气中的污染物在与洗涤液接触的过程中溶解或被吸附到洗涤液中,经过洗涤后的净化气体从塔体顶部排出。 二、处理流程
最新VOCs常见废气处理工艺方案
脱盐水设备,是指在除去水中强电导质的同时又在一定程度上将水中的弱电解质(如二氧化碳)除去的过程,一般用导电性来衡量水质的纯度,导电性越差,水质越好,脱盐水处理工艺也可称纯水处理工艺。所处行业不同,水质要求标准也不相同,一般电阻值在0.1-18.2兆欧.CM。市场上常用的脱盐水设备是反渗透脱盐水设备。 成熟的工业脱盐水处理工艺有:反渗透法、离子交换法、EDI电离子交换法。
啤酒废水具有良好的可生化降解性,处理方法主要是生物氧化法。鉴于啤酒废水含有大量的有机碳,而氮源含量较少,在进行传统生物氧化法处理时,因氮量远远低于BOD5:N=100:5(质量比)的要求,致使有些啤酒厂在采用活性污泥法处理时,如不补充氮源,则处理效果很差,甚至无法进行。在生物氧化的过程中,有些微生物如球衣细菌(俗称丝状菌)、酵母菌等虽能适应高有机碳低氮量的环境,但由于球衣细菌、酵母菌等微生物体积大,密度小,菌胶团细菌不能在活性污泥法的处理构筑物中正常生长,这也是早期活性污泥法处理啤酒废水不理想的主要原因之一。因此,早期啤酒废水在进行生物氧化处理时,通常采用生物膜法,一般可选用生物接触氧化法。
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
1、 旁流处理工艺 1.1过滤法 过滤是最常用的旁流处理方式(通称旁滤),其处理量通常为循环水量的2%~5%,可以去除水中大部分悬浮固体、粘泥和微生物等[1、2],但不能降低水的硬度和含盐量,反冲洗时杂质将随反洗水排出系统。由于反洗水中杂质浓度比排污水高得多,所以系统排出的杂质多而消耗的水量少,即通过旁滤可使排污量显著降低。 大型循环冷却水系统一般采用以石英砂或无烟煤为滤料的重力无阀过滤器,其滤速只能控制在10m/h以下,而冷却水的悬浮物浓度只能控制在10mg/L以下,过滤及占地面积的增大导致基础投资较大。 与石英砂相比,纤维滤料具有孔隙率高、孔隙分布合理和比表面积大等特点,采用纤维滤料时滤速可高达20~85m/h。由于纤维具有柔软性和可压缩性,故随着水流阻力的增大而逐渐被压缩,使滤料上层受力小、孔隙大,下层受力大、孔隙小,充分体现出纤维滤料纳污量大、过滤周期长的特点。纤维滤料过滤器通常需采用气水反冲,借助气体的搅动使截留的悬浮物与滤料分离,再随反洗水排出[3]。纤维过滤器对悬浮物、铁、锰、微生物粘泥都具有良好的截留作用,其过滤精度高,通常
工业污水处理工艺要考虑到工业污水处理处理的特点,工业污水处理是我国工业发展方面一项重头,工业污水处理关系到我国工业发展,关系经济民生大计,工业污水处理。1.工业污水处理工艺技术成熟、经济合理的原则进行总体设计,力求节能降耗、工程投资低、运行成本低、操作管理方便、工艺技术先进成熟的废水处理工艺流程。2.工艺流程做到稳定、高效、抗冲击负荷能力强,运行灵活、设备布置合理结构紧凑。3.工业污水处理设备选型、匹配得当,运行稳定可靠,性价比高,维护保养简单,使用寿命长。
食品工业废水的4种处理工艺
