  • 工业废气处理的各种方法技术比较
    本帖最后由 xiaomi19 于 2015-1-1 18:23 编辑 工业废气治理污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。 颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业
  • 工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理如何解决
  • RTO和RCO废气处理技术对比
    RTO和RCO废气处理技术对比
  • 丁酮废气处理及回收技术
    合成革工业中生产工艺废气污染一直是政府和企业关注的难点问题,阻碍了该行业的进一步发展。本讨论内容如下:1、设计成熟的丁酮废气净化及回收技术;2、研究丁酮废气吸收、吸附剂的吸收效率及操作条件,考察吸附、吸收剂损失情况并进行技术经济分析。3、丁酮废气净化设备及回收设备的主要技术参数。3、如何设计建立1个工业化示范工程:设计规模为废气量10000m3/h,废气中丁酮≤14.9kg/h。丁酮回收率要求达到>90%、产品纯度>90%。
  • 含苯废气的处理技术及设备
    我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
  • 有机废气处理的现有技术
    有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
  • 工业硫酸废气的处理方法
    分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
  • 陶瓷工业的废气处理方法及其技术简介
    陶瓷工业的废气处理方法及其技术简介
          内容导读:建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。       建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑
  • 涂装工业有机废气处理技术探讨
    微曝气生物滤池技术(paf.*h/07)工艺是英国,德国90年代日趋完善的一种崭新的污水处理技术,并且获得了大量的工程实践经验。 涂装烘干室挥发的有机废气经引风机送入水膜喷淋房,大量交错的水雾将有机废气中的各种挥发物和不挥发物全部溶剂在水中,由于水的流量比较大,因此可以使水温度迅速降低,空气经过水洗后十分干净,可以直接排放到大气里,不需要再经过其它方式处理,载有各种挥发物和不挥发物的有机物质的水进入微曝气生物池(paf.*h/07),经处理后可以100%回用到水膜喷淋房,进行循环喷淋使用。2 微曝气生物滤池(paf.*h/07)的水解工艺机理 污水处理工艺中的生化处理方法是处理有机废水的主要方法,水解工艺是其中一种新开发的出来的工艺过程,它是指把复杂的有机分子,在水解酶参与下加以水分子分解为简单化合物的反应,其中酶的催化反应效率要比相应无酶反应高106~1013倍,上述反应是在缺氧条件下进行的。 水解工艺与厌氧工艺的区别:厌氧反应分四个阶段:水解、酸化、酸化衰退和甲烷化,在水解阶段,固体物质转化为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,难生物降解
  • 废水、废气、废渣处理技术或操作
    各位老师你们好,我是新人请各位多多指教。我有一个需求,请各位帮一下忙,我公司新上一套污水处理设施。这套设施是上海麦王出的,我对此一无所知,请有这方面技术资料的老师能给群我发一份。在此表示深深的谢意。我QQ 号是1737679831
  • 雾化吸收氧化废气处理技术
    处理工作原理: 液体吸收技术是异味气体处理中常规方法之一,该方法具有处理效果好、操作方便等优点,液体雾化吸收氧化技术将液体吸收和氧化结合在一起,即在传统化学吸收液中添加了高效复合氧化剂,使反应装置既具有液体吸收的功能,又具备化学氧化的快捷作用,并转变传统的液体喷淋的方式,采用液体雾化方式以增大吸收氧化液与恶臭物质的接触机会,增强吸收和氧化牧果,从而使气阻和设备体积大为减少。由于该反应装置的出气口设置了高效除雾器,因而很好地解决了气体带水的问题。另外,液体吸收氧化液可长期循环使用,只需定期投加高效复合氧化剂即可,因此,反应装置基本没有吸收的产生。 雾化吸收氧化处理工艺的特点: 1、耐冲击负菏,不受季节变化,适应性强。 2.、设计独特雾化装置,使污染物与洗涤液接触充分,处理彻底,可达到无臭目的。 3、实现一体化装置设计,结构紧凑,占地面积小。 4、实行自动化控制.无需专人看管。 5、可根据不同的污染物质选用不同的化学试剂,应用范围较广。
  • 工业废气怎么处理?有哪些好的方法?
    工业废气怎么处理?有哪些好的方法?
    工业生产所产生的废气不仅对人体健康造成危害,更是对大气污染和环境带来了一定的影响,我们需要采取必要的废气处理
  • 废气处理设备的安装技术介绍
    废气处理设备的安装技术介绍
         随着工业废气废水的产生,人们对环境保护意思也日益增加,因此废气处理相关设备也逐渐的被人们接受,但是关于废气处理设备的安装却是一门技术活,今天我们新景的小编就带着大家了解一下关于废气处理设备的安装技术吧!        我们在安装废气处理设备的时候,如果掌握好了安装的技术,知道该如何去安装拆卸以及注意事项等,相信大家在处理问题的时候就会容易很多,其实在我们在安装废气处理设备的时候只需要注意一下三点就可以了:        第一点就是找标高:标高就是安装的基准点到所侧表面(或线)的高度,一般直接测定准点到废气处理设备
  • 工业废气处理的常见方法
    工业废气,是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气通常含有二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物等有机废气。 为了生态环境的保护,政府强烈要求企业必须先内部处理废气达到国家要求的排放标准要后才能排放到大气中,工业废气处理常见的办法有下面几种。 1
  • VOCs废气预处理:除尘技术及对比
    VOCs废气预处理:除尘技术及对比 VOCs废气因含有颗粒物等,需要预处理然后进入后续的治理工艺。比如,涂装废气一般用转轮+RTO系统较多,废气在进入转轮前均需要进行除
  • 含氟废气处理技术及方法详解
    含氟废气处理技术及方法详解 <
  • VOCs废气处理技术与工艺探讨
    VOCs废气处理技术与工艺探讨 一、什么是VOCs?
  • 废气生物处理技术扫盲贴
    随着公众环保意识的不断提高和执行环保排放标准愈来愈严格,有害空气污染物质(HAPs)和工厂尾气造成的环境污染问题越来越受到人们的重视。处理废气有很多种方法,生物法是一种有效的、费用较低的、没有二次污染的方法。工艺废气的物理化学处理方法污染物质可以通过热处理、活性炭吸附或化学洗涤从工业废气中。热处理包括直接燃烧和催化氧化,当有机污染物的浓度高时,热处理的方法是有效的,然而,当有机物的浓度低时,热处理的费用将很高,原因是需要的燃料较多;活性炭吸附中,有机污染化合物被吸附到炭表面,从而产生清洁空气。每单位质量的炭的吸附数量同空气中污染物质的浓度有关,浓度低时吸附率低。因此,当污染物的浓度降低时,吸附每单位质量的污染物所需的炭量将变得很大;洗涤作用对于去除许多有毒气体和其他高溶解度的化合物有效,但是运行费用高。工业废气的生物处理方法工业废气的生化处理系统属于一种环保友好技术。相对于上述的物理方法,生物法更加适用于处理低浓度的有毒空气污染物质(HAPs),且具有投资运行费用省、维护管理简单、不产生二次污染等特点。在欧洲,燃料费用较高,关于恶臭的规
  • 化工废气(尾气)处理技术讨论
    节能环保是国家发展的政策方针,在环保的同时尽可能节能,如目前石油化工厂的化工尾气多为有机溶剂,能回收的要尽可能回收,回收不了的将其分解,分解的余热也要尽可能回收,这样在环保的同时也能节能,回收废气中产品变废为宝、化废为能源。目前化工尾气采用的处理技术主要有:回收技术:有机蒸汽膜分离、油气回收、溶剂吸收、吸附终端处理技术:催化焚烧、旋转式RTO、RCO等本人从事石油化工行业尾气处理多年,设计、建设、管理了数十套大型化工尾气处理系统,主要采用以上回收或终端处理技术,建成装置环保和经济效益均比较显著。跟人认为环保和节能需要紧密联系在一起。
  • 德国废气处理技术PPT资料
    如题,PPT写的不够详细,但有一定的参考价值!
工业废气处理技术
工业废气处理技术专题,为您提供工业废气处理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废气处理技术 相关的专业交流讨论,更多工业废气处理技术相关内容请访问
精品楼梯
私家庭院景观效果图
