油烟净化废气处理设备特点:1、低温操作(约300-350℃,具体视废气成分情况),不会产生二噁英、NOx等二次污染物;2、VOC去除率可达99%以上;(美国标准99%,中国标准98%)3、热回收率可达96%,使运行成本大为降低,(是常规RTO的一半以下)4、一体化设备,到货后放置于指定位置,连接进出口管道及电源即可使用5、操作维护方便简单
根据工艺要求设计一套固定房体房体,作为工作操作区,完成工件喷漆作业。选用干式
工业生产产生了大量的工业废气,而这些废气不经过净化处理直接排放到大气中,影响环境危害人身体健康,这就需要工业废气处理设备来净化处理这些不同的工业废气的。工业废气处理设备,主要是指运用不同工艺技术,通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备,让环境不受到污染。工业废气处理设备效率和那些因素有关: 1.处理设备影响 设备是制约废水废气处理水平发展的大阻碍,由于废水废气处理过程对于设备符合要求巨大导致成本提升,设备经常进行超负荷运作也导致处理效率降低,操作参数的控制精度也不能满足废水废气的净化需求,这
工业废气处理设备主要净化处理哪些工业废气气体 工业废气处理、工业废气净化设备主要净化处理哪些工业废气气体? 废气净化处理设备包括有机废气净化处理系统和无机废气净化处理装置。有机废气净化主要包括各种烃类、芳环烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等。无机废气净化主要包括硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其化合物等: 1、喷涂车间废气净化、烘漆车间废气净化、喷漆车间废气净化:苯废气处理、甲苯废气处理、二甲苯废气处理、TVOC废气处理、漆雾颗粒等; 2、香料车间、化妆品车间、食品车间空气废气净化:甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、醛类、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等; 3、石油化工厂空气废气净化:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯并芘、非甲烷总烃、硫化氢、挥发酚、胺类、烃类、苯类、丙烯腈、环已烷、氨、乙烯、苯乙烯、丁二烯、丙烯、氯乙烯等; 4、钢铁厂废气处理、炼钢厂废气处理:二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、氟化氢、部分挥发性有机物、烟尘、粉尘;
本帖最后由 zcrane2000 于 2013-3-8 21:36 编辑 工业有机废气处理设备-喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 特点: 1.除尘脱硫效率高,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%; 2.设备占地少,安装方便; 3.耗水、耗电指标较低; 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长; 5.设备运行可靠,维护简单、方便。 适用注意事项 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一
工业废气处理设备在日常使用过程中,我们都应该了解一些注意事项,减少在使用过程中不必要损坏与麻烦,还可以更好地把握工作进度与延长使用寿命: 1、废气处理设备在使用过程中,应检查各系统管道阀门是否完好吸收液中酸碱浓度是否正确,当发现吸收液达不到制定要求时应该及时更换吸收液,及时补充。开机时应先开水泵后再开启风机,关闭此净化系统时,应先关风机后再关闭水泵,不能乱开不然会烧坏电机,影响净化效果。 2、设备周边应保持干净,废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动,它们的转向必须保证正确的,不能反转,这样会把电机损坏,造成事故发生。 3、使用单位应专人保管与使用,需定期检查吸收塔中喷淋是否堵塞,工业废气处理设备如果堵塞、异常声响或漏水应及时清理,应停机检查修复才能使用。 4、净化塔中的吸收液是通过加液箱进行添加,液位因与进叶口水平,工业废气处理设备运行后,会有一些分液体进入循环系统中,添加液体
我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
我是做做废气处理设备的,做了几个月了都没什么成果,现在感觉好迷茫啊,朋友们一起讨论一下,关于这个环保产品,顺便给我指条路啊,谢谢了!
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
工业废气处理如何解决
印染废气主要成分为有机废气,目前对于有机废气处理方法有很多种,主要有活性炭吸附法、燃烧法、低温等离子法、UV光解法。
干式喷漆室原理 干式喷漆室由室体、排风装置和漆雾处理装置组成。室体一般是
生产过程中的异味净化_废气处理设备生产车间在生产过程中产生的异味气体,被收集在相对密封系统内,通过收集风口、输送风管和风机,将密封系统里的异味气体收集。废气处理设备将分别送至各处理单元净化,以达到环保排放的目标。第一步:将生产车间的异味,抽引送至多级填料湿式净化塔进行初处理(在喷淋循环液里加入少量的吸收剂(植物提取液)。异味气体与(植物提取液)充分接触,空气中或水中的异味粒子被水分子被膜所包围着,此时的脱臭净化必须破坏水分子被膜,再将其中的异味粒子捕
氮氧化合物是废气中较难处理的污染因子,该氮氧化合物废气具有温度高、污染因子浓度高、腐蚀性强的特点,如何在确保工程处理效果的前提下,确保设备的正常使用,是该工程的关键。经详细分析,采取以“三相多介质催化氧化废气处理技术”为核心的工艺处理该废气。 废气处理设备介绍: 三相多介质催化氧化废气处理技术,具有处理效果好、运行费用低、耐冲击负荷能力强、运行稳定可靠、即开即用即关即停等优点。组合吸收氧化塔的工作机理:车间排放的废气通过管道收集,在引风机的作用下直接进入含有氧化剂和催化剂的碱性催化氧化塔中。液相溶液通过特制喷嘴呈发散雾状喷出,与废气中的气相污染因子充分混合,然后在固相填料表面接触,使废气得到碱液的充分吸收,借助于高温环境同时使产生的一氧化氮气体催化氧化成二氧化氮,又一次被碱液吸收,经过多次循环反应,大多数氮氧化合物转化成硝酸盐;少量没有被吸收的氮氧化合物随气流进入第二个反应塔即碱液吸收塔再经过碱液的进一步吸收
随着我国工业经济的迅速发展,工业废气是目前最突出的环境问题之一,已经涉及到大多数的制造企业,例如食品、化工、塑胶、电子、汽车喷涂、模具、木业、冶金、发电厂、太阳能、合金打磨等行业。研究表明,工业废气含有有机化合物、硫化物、氟化物等化学物质,这些物质不仅严重影响空气质量,还危害着人们的健康。所以,企业废气处理问题也越来越受到国家环保相关部门的重视。 面临着环保压力,企业为走可持续发展之路,为维护员工利益、改善工作环境及周边环境不受影响,所以大
喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放 催化燃烧设备活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.活性炭吸附作为深度净化工艺,经常用于废水的末级处理,也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。催化燃烧设备活性碳吸附设备工作原理该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,它在水的深度处理中被广泛应用,如生活给水,污水后段的(净水)深度处理等。活性炭使用一段时间后,吸附了大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的再生或更换。承托层的主要作用是防止活性炭从设备中流失,在出水及反冲洗时起到一定的均匀布水作用。 催化燃烧设备活性炭吸附设备特点有机废气活性碳吸附塔广泛用于家具木业、
1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93). 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。, 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备
工业废气处理净化设备
工业废气处理净化设备专题,为您提供工业废气处理净化设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废气处理净化设备 相关的专业交流讨论,更多工业废气处理净化设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
