  • 实木楼梯如何保养_美轩楼梯
    在今天,楼梯不光是上下楼的工具,也是居室内精美的装饰品。尤其是造型优美的实木楼梯,越来越受纵多家庭装修业主的青睐。因为它不仅可以丰富居室的空间环境,又能表现家庭的豪华,体现主人的居家品位。那么实木楼梯在保养方面要特别注意哪几点呢?首先,木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚而且受潮会生锈,所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。其二,踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是'耐磨'也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯。当然颜色和亮度有主人自己来选择,也可以咨询专业的设计师。这样不仅起到了保护楼梯的作用,还可以在某种程度上点缀一下整个空间。其三,防止虫蛀。在安装楼梯时,可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂,其次要保持楼梯的干燥,切勿受潮。
  • 实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?
    实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?狄姆斯五金制品有限公司专业生产各种楼梯,旋转楼梯,实木楼梯,钢木楼梯都为狄姆斯楼梯中的一大特色,狄姆斯五金制品有限公司有着专业的楼梯设计团队,多年来的自主设计楼梯赢得的广大国内外用户的一致好评。作为中国楼梯行业的领路人,狄姆斯五金制品有限公司通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认证同时还多次获得了“工程建设选用产品证书”,“国家质量检测合格产品”“美国玻璃认证书”等一批国内外专业机构认证证书。狄姆斯20年的生产经验,10年的出口经验,现在产品出口了美国,德国,加拿大,意大利,澳大利亚等60多个国家。狄姆斯的目标是全方位打造一个高品味,质量,高服务的楼梯设计生产厂家,成为中国最专业的五金,楼梯制造生产商。 制造实木楼梯,油漆工艺决不能粗制滥造,楼梯油漆要讲究个性化、风格满足业主的要求。楼梯的色调甚至可以点缀整个装修风格。追求工艺,工艺发展到今天,通过技术的创新、反复的试验、工厂化的生产,已能解决原始物料本身具有的缺陷。实木的油漆,既要做到耐磨、光滑、平整,又要木纹显露,不能蒙骗消费者。实木楼梯以其有天然独特的纹理、柔和的色泽、自然温馨、
  • 实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
    实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
    品家实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
  • 学会保养技巧 轻松搞定实木楼梯保养
    学会保养技巧 轻松搞定实木楼梯保养
    家庭装修,许多人还比较喜欢安装实木楼梯,因实木楼梯给人的感觉是比较的华丽和尊贵的,那在日后生活中也需要特别注意保养。 1、木质楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。金属楼梯也有木质构件,而且金属受潮也会生锈,所以楼梯日常的清洁切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭。 2、踏步板楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。为避免木制踏步板在使用一段时间后出现
  • 老房装修之实木楼梯保养的四大要点
    木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会掉落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚并且受潮会生锈,所以楼梯平时日子的清洗切不必很多的水擦拭。 实木楼梯首先要挑选较为抱负的质料,第二要从感观上对其外表漆、质料纹路、外型、作工、构造雕饰多方面进行调查和触摸。好商品一看一摸就能感触得出来。实木楼梯制作进程对比冗杂,从质料挑选到进厂烘干一系列的制作进程,一直到外表涂装处理,是非常严厉和科学的。因而要挑选那些专业化规范化的实力公司制作的商品。千万不可随意挑选一些小型作坊制作的卖价很低的实木楼梯。俗语说的'廉价没好货'的确有其道理。按照国际发达国家家庭装饰规范,楼梯价位与全体装饰的价位比较前者应占后者的10-20%,在正常的情况下,楼梯的花费报价应当占全体装饰费用的10%为宜
  • 家用实木楼梯 室内楼梯 室内木门 原木门百科分享
    水泥楼梯中木龙骨的几种打法 家中楼梯如果有水泥基础,打龙骨也是必不可少的一个环节。打龙骨主要有两个目的:一是为了水泥基础的找平、调节步高;第二个就是实木就不能直接与水泥基础贴合,否则很容易变形,所以打好了龙骨就可以避免这种现象发生。 前面的第一帖里在讲水泥楼梯选购时要注意的一些细节问题里面,谈到了龙骨,接下来今天的第二帖,就重点介绍几种目前市场上比较常见的龙骨的打法:第一种: 普通简单打法——用普通地板地格栅像打地板龙骨一样钉在台阶上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定会想到以后收边问题,不会在台阶边上打二根。这种打法是很不合理的。
  • 钢木楼梯怎么样?有什么优点
    钢木楼梯是近代新兴的一种楼梯,采用不锈钢和实木结合的方式,既避免了单一不锈钢的冷峻,也避免了全实木的笨重古板,充分的体现了楼梯的精透灵动。 钢木楼梯的特点可概括为四点: 一是占地面积小。钢木结构的家楼梯一般只用占家居中很小的一角,其中折叠结构的家居楼梯,可以在用时放下,不用时收起,不占空间。 二是结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型,有U 字转角,有90 度转直角形、有S 形360 度螺旋式、有1
  • 一组漂亮的木楼梯实景图赏析
    一组漂亮的木楼梯实景图赏析
    来源:海南省BIM中心
  • 双层主题餐厅装修关于木楼梯的选购方案
    双层主题餐厅装修采用实木材质制作的楼梯是比较时尚的设计,实木楼梯以独特的纹理,柔软的木质材料舒适的脚感深受顾客的喜爱,随着市场的发展木质楼梯在市场的占有率节节攀升,同时因为森林资源的限制开采,实木地板价格也逐渐上升,所以选购一个合适的实木楼梯来装修主题餐厅是比较重要的事情。 实木楼梯的选择: 一、主题餐厅木楼梯观感:质量上乘的木质楼梯采用上等的木料进行加工,因此在材质上给人的感觉是柔和、温暖、舒适的,原因是优质的木材能吸收光线中的紫外线,大量减少有害紫外线对人眼的刺激,同时又能反射部分红外线,让眼睛感觉明亮舒适。 二、主题餐厅木楼梯触感:一般来说金属类材料因为其导热性的缘故,会使得我们感觉冰凉,石质材料比钢铁导热性稍差因此会稍微好些,而木质材料的导热性属于比较接近人体温度比较适中的,而且木质材料的柔软度十分亲和,所以触感十
  • 别墅房实木楼梯 家装楼梯木门 纯实木门 每天更新一篇
    此帖献给准备装修中需要做楼梯的TX,如果任何关于楼梯方面的问题都可以提出来,本人都会尽力为大家解答。会让大家在选购任何一家楼梯公司产品时都做到心中有数。 第一帖:选购楼梯的三大步骤和八项注意 三大步骤: 1、一搜:通过媒体或网络搜索渠道找几家本地的较知名的专业楼梯公司,咨询一下是否有生产销售你要的产品。 2、二察:用半天时间实地考察一下这几家公司是否具备设计能力和生产能力,这一点最重要,楼梯业是新兴行业还很不成熟,目前行业内80%是小作坊。如果误选了这类商家,质量与安全很难有保障。 3、三比较:用心筛选2~
  • 怎么分辨实木地板的等级
    怎么分辨实木地板的等级 1、优等品:板面无裂纹、虫眼、腐朽、弯曲、死节等缺陷。 2、B级板:板面有上述明显缺陷而降价处理的板块,只等同于国标规定的合格品等级。 3、本色板:加工所用油漆彩“UV”淋漆工艺,漆色透明,能真实反映木材本来面目。
  • 如何监督实木地板的施工?
    木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。然后, 施工队应该进行如下步骤: 1、先把地面打扫干净。 2、确保地面是干的。 3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。 4、打底板:一般用9 厘夹板即可,也有人用12厘的。9 厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。 5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。 6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。 7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。 8、上木地板油。至少要三次。
  • 实木地板的四大保养要点
    实木地板的四大保养要点
    实木地板也怕污垢。如果是水溶性物质留下的一般污垢,可先拭去浮尘,然后用细软抹布蘸上浓茶水、淘料水或用桔皮浸泡的桔皮水擦拭。 1.防水 实木地板最怕水。夏天要防窗外飘雨积水。冬季要防屋里暖气跑水。如果不小心漏上了水,即使是少许的茶水,也要及时用细软抹布擦干净,保持干燥,以免推动光泽,甚至造成翘曲、开裂、霉烂。若因室内水泥地面返水潮湿(这是在底层房间最易出现的情况)而造成霉烂变质、翘曲鼓涨、油漆剥离、色泽变异等问题,必须先解决返水潮湿的问题后,再整修换补地板。 2.防火 未熄灭的
  • 实木地板保养常识大推荐
    实木地板保养常识大推荐
    很多人都对实木地板保养问题很担心,几万块钱铺的地板受潮之后变形让人心疼不已,其实巧用空调就能除湿,下面就来说说实木地板保养五大秘诀。一、防水防潮:空调除湿功能搞定 家里面安装木地板以后,家里需要注意抽湿。专家认为,不用特意花很长的时间,只要下班回去以后一边看电视,一边打开空调的抽湿功能,一天开2、3个小时足够了。回南天过去以后就不用抽湿,只要家里经常开门、开窗通风换气就行了。 二、木地板清洁要注意:不要用过湿的拖把 打理木地板时,防潮是需要特别注意的。在清洁卫生时,不要用过湿的拖把拖木地板,所有的木地板都受不了,最好是经常用干抹布擦。还有在洗手间、厨房有水源的地方,防水要过关,不要发生渗漏,否则渗漏
  • 实木家具选购的四大误区
    随着家居行业的发展,实木家具也有了很大的变化。普通消费者对实木家具的认知有太多误区,我们要认识到这些误区,避免盲目消费。今天小编总结了四个容易犯的错误,下面就跟小编一起来看看吧。1 实木家具不等于全实木家具一般来说实木家具分为三大类:全实木家具、实木家具、实木贴面家具。全实木家具是指家具的所有木质零部件均采用实木锯材或者实木板材所制造的。它不采用任何形式的人造板或者其他木皮木纹纸贴面。因为全实木家具对制作工艺有很高的要求,所以全实木家具的价格也相对昂贵。实木家具则指家具基材采用实木锯材或者实木板材制作而成,表面没有覆面处理的。实木贴面家具指家具基材采用实木锯材或者实木板材制作,并且在家具表面贴上实木单板或者薄木皮。实木贴面家具要求基材部分必须是实木,而表面是木皮,相对全实木家具和实木家具来说,实木贴面家具的成本较低,性价比较高。2 实木家具并非绝对环保不少消费者误认为实木家具就是绝对环保的,这是一个存在已久的消费误区。实木家具并非绝对的环保。因为它没办法保证绝对环保。在实木家具的选购上,人们通常会去考虑材质方面,有些消费者只要确认材质是知名的材种
  • 防范实木家具变色的小妙招
    化学变色原因 木材中的单宁、色素、生物碱、糖类、酚类及其他有机化合物会发生氧化缩合反应,其中最主要的是木材中酚类物质的氧化。酚类化合物具有苯环结构,与空气接触极易被氧化,酚类化合物氧化前没有颜色,氧化后颜色可为红色、红褐色、褐色,进而引发木材变色,这是引发木材化学变色的主要原因。 木材霉变引发的变色 霉变,通俗讲来就是木材受潮发霉引起的变化,其变色是由有色孢子产生的。在温暖和潮湿的气候下,或在通风不良的环境中,容易使沉积在木材表面的霉菌孢子繁殖,进而出现“长霉”现象。发霉常使木材呈绿色、白色、黑色等,呈现絮状或斑点状,有时甚至连成片。木材霉变会使木材表面变色,虽然可用刷子清除,但霉菌侵染木材后,会增加液体对木材的渗透性,从而促成蓝变生成。
  • 实木家具要如何进行保养?
    生活过程中,我们常常要对家具进行清洁和保养,让它们保持亮泽。但是你也许不知道,一些错误的清洁保养方法,虽然暂时能让家具变干净,但实际上却对家具造成了潜在的伤害,随着使用时间的增加,你的家具便会出现无法弥补的问题。所以在这样给大家支一招,如何来保养家里的实木家具。 实木家具主要分为传统的和现代的。传统的硬木家具一般表面没有漆层,只是烫蜡。现在新生产的硬木或其他实木家具表面都有大漆或者清漆保护。不同处理的实木家具保养方法却有不同。 1、实木内含有水,空气湿度过低时硬木家具会收缩,过高时会膨胀。一般实木家具在生产时就有升缩层,但是使用摆放时应该注意,不要放在过于潮湿或者过于干燥的地方,比如靠近火炉暖气等高温高热处,或者过于潮湿cqmsdjj.com的地下室等地方,以免产生霉变或干裂等。 2、实木家具粘上油污,残茶是极好的清洁剂,抹后,再喷洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净即可。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的脏物,使漆面光滑明亮。 3、如果实木家具的表面为白色木器漆,日久很容易变黄,可用抹布蘸牙膏抹拭,注意不要用力过猛。也可把两个蛋黄
  • 识别实木地板的常见缺陷
    由于在地板生产过程中选料和工艺上的疏忽,往往使一些本不允许存在的缺陷漏检而出现于成品中,现将这些缺陷作一搞单介绍,以便识别。 髓心和边材:即树心材料和近树皮的材料,这两部分的材质、纹理都较差。 纹理:好的地板有规则的纹理,杂乱无章的或是倒丝流的纹理既影响美观,又难以涂装。 色差:作为天然产品,轻微的色差是无法避免巴不影响美观的。但严重色差或发黑变色则不允许存在。 裂纹:裂纹分纵裂和环裂两种。纵裂走向穿透木材纹理,且会逐渐延伸;环裂多产生于木材纹理之间,一般不会延伸。优等品地板不允许有裂纹,一等品地板则允许宽度 ≤ 0.Zmm、长度 ≤ 20mm的纵裂和非贯通的、长度 ≤ 20mm的环裂。 虫眼:即虫蛀后留下的扎眼。地板经人工干燥后,蛀虫都已死亡,虫蛀不会再有发展,但虫眼的存在毕竟影响美观,因此,优等品不允许有虫眼,一等品允许有少量直径≤ lmm的针孔状虫眼。 腐朽:木材组织坏死、霉变、变色。因而质地疏松,强度降低,是为“朽木不可雕”也。
  • 请问一下,实木桩驳岸怎么设计啊?
    准备给广东的一个县级市设计一个人工湖,当地要求采用实木桩驳岸,具体做法倒是知道,不过怎么写计算书啊?有没有相关的规范可以参考啊?
实木楼梯加工
实木楼梯加工专题,为您提供实木楼梯加工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实木楼梯加工 相关的专业交流讨论,更多实木楼梯加工相关内容请访问
