电气施工及安装工艺及规范供大家参考。
给排水的拆除工程里面,在下遇到2个问题,急需解决,1.无缝钢管安装时套有几个定额的,拆除时套价是保留这几个定额?并将这些定额*0.5么?2.UPVC三通等塑料管件在安装时与塑料管子共用一个定额,不用单独列项。那么在拆除时是不是也包含在了管子的定额里面了,不用单独套定额呢?小妹在此谢过了~
建筑结构图中地梁顶标高-1.4,墙是从-1.4米处开始砌,一直到二层吗?在正负0处要设圈梁吗?如果要做,为什么图纸上只有基础平面图,然后是柱平面图,接着就是二层结构平面图了。
电气安装工程包括哪些内容
机电安装工程 建设工程项目根据同一工程大小可划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。其中单位工程是指具有独立的设计文件,具备独立施工条件并能形成独立使用功能,但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程,如项目可以划分为 土建工程、机电安装工程和装修工程。 机电安装工程是指实现项目使用功能的机电系统工程,包括 电气工程、 给排水工程、消防工程、通风与空调工程、智能化系统工程、电梯工程等6大分部工程,内容包含设备安装及调试和管线综合布置。 电气工程包括是为实现一个或几个具体目的,且特性相配合的,由 电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合,这种组合能满足建筑物预期的使用功能和
第一次发贴,请大家帮下忙,我们工地有个施工用的箱式变电站800KVA的,里面是台800的干变,现在设计成一台1000KVA的箱变再加上这台800KVA的临时变 共两台成永久用电 ,现在有个问题就是,800KVA的施工变我们都没有资料,柜子的原理图等,现在只设计了新的1000KVA的图纸,原理图等,没有800KVA的原理图,基础图。我想问下供电部门方面会不会要求施工箱变的原理图,基础图等相关内容,(箱变位置要挪动)。原来的资料都在供电局。
电缆敷设工艺的标准和要求,比较详细,供实际工作参考。
求各位大神给一个防爆风机的安装工艺及规范
看看这个泵房的安装工艺,几张图片,大家一起来讨论一下,优点缺点在哪,什么是值得学习的,什么是值得改进的
【摘要】 一位空调维修安装工的呐喊:我是一名家电安装维修工,十几年的路坎坎坷坷,风风雨雨,经历了太多的艰辛,在即将退休之际我如鲠在喉不吐不快。。 <
任务分析 1. 采暖专业工程,图纸识读过程中,采暖供回水管、管道支架、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪在材料表中的图例是如何表示的?平面图、系统图及热力入口详图是如何对应的? 2. 采暖工程是如何分类的?室内外管道界限应如何划分?采暖供回水管道穿越建筑物是否设置保护套管,何处设置,具体要求是怎样的?采暖专业工程中管道采用什么敷设方式?采暖供回水管道分别采用什么材质、什么连接方式?采暖供回水管道安装高度如何确定?管道采用哪种形式的压力试验及消毒冲洗方式?管道刷油防腐的方法? 3. 采暖专业工程中,管道支架形式、设置要求、刷油防腐是如何规定的? 4. 采暖专业工程中阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪有哪些种类? 5. 采暖专业工程中清单项目编码如何表示?管道清单、管道支架、套管、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪分别包含什么工作内容,以什么为计量单位,项目特征如何描述,及其工程量是如何计算的? <
以下项目的安装工程简直是一本“教科书”,如一件件艺术品,每一根线路的排布都经过精心策划,仿佛被“精雕细琢”。
山东潍坊空气能热水设备安装工程: 低温空气能热泵比传统采暖方式节能约20%,空气能热泵运行整年可节省3/1的费用,同时可充分利用低温热水资源,无需再另外选配空气能热水器,也降低了运行的费用。 空气能热泵的地面辐射供暖是舒适的供暖方式,只要在装了 地暖 的空间,都能感受到低温空气能热泵带来恒温舒适体验。不管你是从客厅到卧室,还是从卧室到洗手间,每个区域的感温基本一样,避免忽冷忽热的情况发生,保证室内恒温21℃。同时温度是自下而上散步热量,人体会感觉脚到膝盖位置还是温暖起来,下方身体暖了,人也自然觉得暖和起来。 空气能热泵满足部分供暖家庭因改造、更换采暖设备导致末端不适合的情况发生。可搭配 暖气片 使用,具有安装方便、维护方便等优势,只要有空气流通的平地即可安装。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
1.1材料使用标准
因本人愚钝,不太会在这里上传照片,总感觉在这里上传速度太慢,感兴趣的朋友请到我的博客照片一栏察看,这些照片都是自己拍摄的。http://quanchwangg.blog.163.com/edit/#-1
4. 质量标准4.1 主控项目1) 灯具的固定应符合下列规定:a 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;b 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;c 灯具固定可靠,不使用木楔。每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定。2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬挂装置,应按灯具重量做过载试验。3) 当钢管做灯杆时,钢管直径不应小于lOmm,钢管厚度不应小于1.5mm。4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。5) 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:a 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外); 室外:2.5m(室外墙上安装); 厂房:2.5m; 室内:2m; 软吊线带升降器的灯具在吊
机电安装工程管理与实务.
