钢木楼梯是近代新兴的一种楼梯,采用不锈钢和实木结合的方式,既避免了单一不锈钢的冷峻,也避免了全实木的笨重古板,充分的体现了楼梯的精透灵动。 钢木楼梯的特点可概括为四点: 一是占地面积小。钢木结构的家楼梯一般只用占家居中很小的一角,其中折叠结构的家居楼梯,可以在用时放下,不用时收起,不占空间。 二是结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型,有U 字转角,有90 度转直角形、有S 形360 度螺旋式、有1
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
钢螺旋楼梯的计算及设计方法研究
在今天,楼梯不光是上下楼的工具,也是居室内精美的装饰品。尤其是造型优美的实木楼梯,越来越受纵多家庭装修业主的青睐。因为它不仅可以丰富居室的空间环境,又能表现家庭的豪华,体现主人的居家品位。那么实木楼梯在保养方面要特别注意哪几点呢?首先,木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚而且受潮会生锈,所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。其二,踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是'耐磨'也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯。当然颜色和亮度有主人自己来选择,也可以咨询专业的设计师。这样不仅起到了保护楼梯的作用,还可以在某种程度上点缀一下整个空间。其三,防止虫蛀。在安装楼梯时,可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂,其次要保持楼梯的干燥,切勿受潮。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:13 编辑 这篇文章主要是讲解了钢结构的烟囱是如何安装的。一开始还是要在地面上进行拼图一样的组合,然后才能在高中上进行安装,这样操作起来也比较简单,还大大的降低了工程施工风险几率,提高了施工人员的生命安全。跟以前的作业相比,要远远比以前效果好的多。在地上的时候有很多工作部件都是已经拼接好的,在高空中提高了工作的效率,还降低了拼接和电焊的繁琐程度。地上的拼接组合可以和高空中的施工一起来做,这样节省了时间,还大大提高了安全性与方便性,真的可谓是一举多得。下面让我们一起来看一下这些工程实施的具体步骤。1 工程概况 钢烟囱广泛应用于冶金和化工行业,多以单管为主。随着企业规模的扩大,企业有时需要同时建造多套相同的设备,为了满足工艺要求,就需要建造多管烟囱。我公司承建的某炼钢工程3 x150 t转炉一次除尘系统采用钢结构四管烟囱,烟囱由四根(b1 820的钢管、10层桁架、15个休息平台以及钢梯等组成,外侧三管呈等边三角
实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?狄姆斯五金制品有限公司专业生产各种楼梯,旋转楼梯,实木楼梯,钢木楼梯都为狄姆斯楼梯中的一大特色,狄姆斯五金制品有限公司有着专业的楼梯设计团队,多年来的自主设计楼梯赢得的广大国内外用户的一致好评。作为中国楼梯行业的领路人,狄姆斯五金制品有限公司通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认证同时还多次获得了“工程建设选用产品证书”,“国家质量检测合格产品”“美国玻璃认证书”等一批国内外专业机构认证证书。狄姆斯20年的生产经验,10年的出口经验,现在产品出口了美国,德国,加拿大,意大利,澳大利亚等60多个国家。狄姆斯的目标是全方位打造一个高品味,质量,高服务的楼梯设计生产厂家,成为中国最专业的五金,楼梯制造生产商。 制造实木楼梯,油漆工艺决不能粗制滥造,楼梯油漆要讲究个性化、风格满足业主的要求。楼梯的色调甚至可以点缀整个装修风格。追求工艺,工艺发展到今天,通过技术的创新、反复的试验、工厂化的生产,已能解决原始物料本身具有的缺陷。实木的油漆,既要做到耐磨、光滑、平整,又要木纹显露,不能蒙骗消费者。实木楼梯以其有天然独特的纹理、柔和的色泽、自然温馨、
应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根是地线,颜色为双色,一面黄一面绿。 2、我们打开灯罩,把灯线穿到等 里,用4个的螺丝把等固定在灯盒里。 3、下面就是压线了,黄的 绿的,还有一根篮的
vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
下面介绍这几种钢格板安装方法的利与弊: 钢格板安装夹固定:这种钢格板固定方法也很常见,一般出现承载在机械设备上的钢格板比较多。钢格板安装夹固定优点是方便拆卸,不需要横梁上出现焊点,钢格板的镀锌层也不会被破坏。但是每套安装夹的价格也不便宜。一般每平米要增加10元做左右的成本。但是有些特殊工程上,要求支撑钢梁上不能有焊点,钢格板锌层不能有丝毫破坏的情况下,也只能用钢格板安装夹固定了。 钢格板焊接固定: 这是常见钢格板的安装固定方法,一般焊接钢格板四周的4个点,基本上可以固定一块钢格板,如果钢格板经常有重物踩压的情况,应该多加几个焊接点。焊接固定钢格板的方法好处在于简单、牢固、也比较经济实惠。但是缺点是,焊接时,会破坏热镀锌钢格板镀锌层,导致钢格板焊接点很容易生锈,当然我们可以采用喷漆表面处理来弥补。焊接的钢格板一般是用于长久使用并且一般不经常拆卸场合下。 角钢镶嵌固定法:这种方法一般用在管道沟上的钢格栅沟盖板.沟的两边固定上两道角钢,把钢格栅沟盖板镶嵌在其中,这种方法省去了焊接和钢格板安装夹固定。角钢固定的方法简单实用,可以轻易的将钢格板拿下来,进行钢格板下面
木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会掉落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚并且受潮会生锈,所以楼梯平时日子的清洗切不必很多的水擦拭。 实木楼梯首先要挑选较为抱负的质料,第二要从感观上对其外表漆、质料纹路、外型、作工、构造雕饰多方面进行调查和触摸。好商品一看一摸就能感触得出来。实木楼梯制作进程对比冗杂,从质料挑选到进厂烘干一系列的制作进程,一直到外表涂装处理,是非常严厉和科学的。因而要挑选那些专业化规范化的实力公司制作的商品。千万不可随意挑选一些小型作坊制作的卖价很低的实木楼梯。俗语说的'廉价没好货'的确有其道理。按照国际发达国家家庭装饰规范,楼梯价位与全体装饰的价位比较前者应占后者的10-20%,在正常的情况下,楼梯的花费报价应当占全体装饰费用的10%为宜
双层主题餐厅装修采用实木材质制作的楼梯是比较时尚的设计,实木楼梯以独特的纹理,柔软的木质材料舒适的脚感深受顾客的喜爱,随着市场的发展木质楼梯在市场的占有率节节攀升,同时因为森林资源的限制开采,实木地板价格也逐渐上升,所以选购一个合适的实木楼梯来装修主题餐厅是比较重要的事情。 实木楼梯的选择: 一、主题餐厅木楼梯观感:质量上乘的木质楼梯采用上等的木料进行加工,因此在材质上给人的感觉是柔和、温暖、舒适的,原因是优质的木材能吸收光线中的紫外线,大量减少有害紫外线对人眼的刺激,同时又能反射部分红外线,让眼睛感觉明亮舒适。 二、主题餐厅木楼梯触感:一般来说金属类材料因为其导热性的缘故,会使得我们感觉冰凉,石质材料比钢铁导热性稍差因此会稍微好些,而木质材料的导热性属于比较接近人体温度比较适中的,而且木质材料的柔软度十分亲和,所以触感十
来源:海南省BIM中心
ansys13.0安装方法 出现下面的错误 不能启动 什么关闭不能启动
板式楼梯有AT型,BT型,但是在建筑平面图上看不出来,就不知道怎么样设计,因为我是新手,对板式楼梯的类型还没办法分别,网友有什么好方法,比较容易理解和区别开来呢
木质楼梯的日常护理方法 木质楼梯到每天的日常护理是非常重要的,北京楼梯定期和及时的护理,让您尽情享受生活护理其实很简单。 (A)3个月或每6个月至门打蜡,抛光,使门永恒的,但在此之前需要温和的非碱性肥皂溶液去除旧蜡。 (B)定期用抹布将门卸下表面的灰尘和羽毛禅。 (C)与高品质的木材清洁剂或加水稀释,洗涤剂迅速消除指纹和飞溅的污渍痕迹。 如果你不小心所造成的污渍痕迹的木材在表面,可以尝试使用下面的方法和保养:1。刮伤的痕迹:您可以从头开始画的棕褐色或浅色的皮革油皮,油的颜色必须与门上贴着的最浅色涂料,然后用干布擦沿纹理方向,直到颜色的深浅呈颗粒状覆盖划痕,打蜡,抛光。 楼梯扶手顽固的污渍用布沾上蜡水或色拉油,牙膏,擦沿晶布干燥后,再上蜡,抛光,可以光洁如新。定期保养木质楼梯足够的一生。
● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
本帖最后由 nomyself 于 2014-7-31 05:36 编辑 ANSYS12.1下载地址及安装方法,有图文
下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
