空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
工业废气处理如何解决
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
工业生产所产生的废气不仅对人体健康造成危害,更是对大气污染和环境带来了一定的影响,我们需要采取必要的废气处理
原理简介: 蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,简称VOC-RTO)是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。
工业废气,是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气通常含有二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物等有机废气。 为了生态环境的保护,政府强烈要求企业必须先内部处理废气达到国家要求的排放标准要后才能排放到大气中,工业废气处理常见的办法有下面几种。 1
本帖最后由 xiaomi19 于 2015-1-1 18:23 编辑 工业废气治理污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。 颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业
一、喷漆废气的收集: 1.在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减小处理风量? 2.喷漆废气是否可以把集气罩布置在上部,控制风速按照相关规范要求采用0.5m/s,能否把漆雾颗粒收集上来? 3.人工喷漆时,水帘式或者干式过滤柜等预处理设备能否布置在车间侧面,考虑到人员不穿防护器具,部分操作要在作业面跟设备之间的,这不符合规范要求,但是见到好多项目都是这么布置的;如果人员全套防护器具 是否就可以这样布置? 4.稀释剂和油漆(VOCs)使用量很小的时候,在不使用设备且合理控制废气量的情况下,可以直接达到排放标准,包括总量和浓度,这种情况能否这样操作? 5.采用全面通风时,换气次数采用计算方式时如何确定:计算爆炸极限+考虑处理设备处理能力(一定的废气
实验室建设时废气处理系统的设计必须遵循国家通风、防火、环保、节能等标准与规范,包括:《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)等。
盐城市科建环保工程有限公司是一家专业从事建材行业节能环保技术和装备研发、工程设计和工程总承包的民营股份制高新技术企业。公司整合建材行业名企和名校的高端粉磨、环保专家及技术资源,研发“KJ系列高效选粉机”、“KJ系列高效防堵篦板技术”、“粉磨系统综合节能改造技术”、“水泥、玻璃、陶瓷专用SCR技术”、“低成本高效湿法脱硫技术”、“水泥SNCR改造升级技术”、“水泥包装装车集中收尘技术”、“KJ系列脉冲除尘器技术”等技术和装备为海螺集团、华新水泥、山水集团、天山水泥、金隅集团、蒙拉丽莎集团和中联集团等企业提供优质的装备和技术服务。 &nbs
工业废气处理方法之氨吸收法 工业废气处理方法包括石灰石-石灰法,氨吸收,钠碱吸收法,双碱法,吸附法五种方法。在一些发达国家就开始使用氨-酸法治理治理硫氧化物。此方法到今天工艺成熟,操作方便,副产品可用做化肥。我国20世纪50年代也开始采用此方法治理废气硫氧化物。 按照氨-酸法的工艺特点,以SO2为例,可分为吸收,分解,中和三个工序。 吸收:把含SO2的废气和氨水同时通入吸收塔中,SO2被氨水吸收,反应如下: 2NH3•H2O+SO2→(NH4)2SO3+H2O (NH4)2SO3+SO2+H2O→2NH4HSO3 工业废气处理用氨吸收法的在吸收工序中,SO2的吸收剂是循环的(NH4)2SO3和NH4HSO3水溶液,随着吸收过程的进行,循环液中NH4HSO3浓度增大,吸收SO2的能力下降,吸收流中氨使部分NH4HSO3转变为(NH4)2SO2。 NH4HSO3+NH3→(NH4)2SO3 分解:当溶液中SO2和NH3的摩尔浓度比为0.9时,应从循环系统中取出部分循环液,送入分解塔用硫酸分解,得
1、看重量。活性炭吸附能力越高,孔隙就就越大,相对密度就很轻。所以,好的活性炭重量轻,体积大。在相同的重量下,好的活性炭要比劣质的活性炭多很多。
工业生产产生了大量的工业废气,而这些废气不经过净化处理直接排放到大气中,影响环境危害人身体健康,这就需要工业废气处理设备来净化处理这些不同的工业废气的。工业废气处理设备,主要是指运用不同工艺技术,通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备,让环境不受到污染。工业废气处理设备效率和那些因素有关: 1.处理设备影响 设备是制约废水废气处理水平发展的大阻碍,由于废水废气处理过程对于设备符合要求巨大导致成本提升,设备经常进行超负荷运作也导致处理效率降低,操作参数的控制精度也不能满足废水废气的净化需求,这
印刷车间VOC废气处理系统设计
RTO废气处理系统原理与应用探讨
现在的环保越来越严格了,尤其是工业类的废气有毒成分大,更需要处理,今天我们给大家介绍的是常见的工业类有机废气,它的来源是怎么样的,含有哪些成分,有哪些处理方法,今天我们来给大家介绍一下。 一、常见工业废气成份 1、喷涂车间废气净化、烘漆车间废气净化、喷漆车间废气净化:苯废气处理、甲苯废气处理、二甲苯废气处理、TVOC废气处理、漆雾颗粒等; 2、香料车间、化妆品车间、食品车间空气废气净化:甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、醛类、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等; 3、石油化工厂空气废气净化:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯并芘、非甲烷总烃、硫化氢、挥发酚、胺类、烃类、苯类、丙烯腈、环已烷、氨、乙烯、苯乙烯、丁二烯、丙烯、氯乙烯等; 4、钢铁厂废气处理、炼钢厂废气处理:二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、氟化氢、部分挥发性有机物、烟尘、粉尘; 5、印刷车间空气废气净化:苯废气处理、甲苯废气处
管道系统的设计是有机废气处理系统设计中不可缺少的组成部分,更是所有废气净化工程中不可缺少的组成部分。合理地设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥净化装置的效能,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。 废气净化系统所涉及的管道是多种多样的,如含尘气体、高温烟气、煤气、各种有害气体、上下水、热水、各种酸碱盐溶液、水蒸气以及压缩空气管道等。 各种管道的计算理论都是依据流体在管道中的有压流动理论,这在流体力学中已有论述。这里仅对管道系统设计中的有关问题作一简介。 管道系统的设计通常是在净化系统中的各
本帖最后由 zcrane2000 于 2013-3-8 21:36 编辑 工业有机废气处理设备-喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 特点: 1.除尘脱硫效率高,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%; 2.设备占地少,安装方便; 3.耗水、耗电指标较低; 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长; 5.设备运行可靠,维护简单、方便。 适用注意事项 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一
工业废气处理设备在日常使用过程中,我们都应该了解一些注意事项,减少在使用过程中不必要损坏与麻烦,还可以更好地把握工作进度与延长使用寿命: 1、废气处理设备在使用过程中,应检查各系统管道阀门是否完好吸收液中酸碱浓度是否正确,当发现吸收液达不到制定要求时应该及时更换吸收液,及时补充。开机时应先开水泵后再开启风机,关闭此净化系统时,应先关风机后再关闭水泵,不能乱开不然会烧坏电机,影响净化效果。 2、设备周边应保持干净,废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动,它们的转向必须保证正确的,不能反转,这样会把电机损坏,造成事故发生。 3、使用单位应专人保管与使用,需定期检查吸收塔中喷淋是否堵塞,工业废气处理设备如果堵塞、异常声响或漏水应及时清理,应停机检查修复才能使用。 4、净化塔中的吸收液是通过加液箱进行添加,液位因与进叶口水平,工业废气处理设备运行后,会有一些分液体进入循环系统中,添加液体
一般工业废气处理塔都会使用什么泵呢?首先先给大家普及什么是废气,废气顾名思义是对环境有害,对人有害的气体以及粉尘和空气中的有害悬浮物,我们不能让这些废弃直接排放到空气当中,影响我们赖以生存的环境,危害我们的身体健康。目前废气处理设备更多的应用在产品加工过程中的大部分环节,从原料加工、毛坯生产、精密制造、表面处理以及后端的安装装配环节处处都会应用到废气处理设备。废气种类多种多样,其中有酸碱性的废气、有机废气、易燃易爆的废气、有毒废气等等。在废气领域,耐酸碱泵浦是废气设备的好搭档,其中,表现较为好的是我们的
