资源共享!!!
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
工业设备及管道绝热工程施工规范
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
《GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范》pdf版,清晰版!!!:lol :lol :lol
工业设备及管道绝热工程施工及验收规范
我来上传:gb50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
标准号为GB50235-97的工业金属管道施工及验收规范的电子版
1. 检查1.1 确认本节规范规定的施工前的准备工作完成并合格。1.2 用书面文字通知工程师哪些条件不符合本节规范规定的安装条件。建议整改方案,直到不合格项得到改正后才可以进行工作。2.准备 2.1 清洁要保温的表面。2.2 保持保温材料清洁、干燥、没有毛刺和磨损。2.3 保护保温材料免受潮湿和接触潮湿的材料。废弃受潮的材料用新的保温产品替换。2.4 确认管道支架和锚固件已经就位,并符合技术说明书《管道支架和锚固》的规定。3. 安装3.1 应用位置a) 管道测试、检查、涂层(如果有要求)、加热伴管(如果有要求)完成并验收合格后,安装保温材料。如果有要求,将所有的接缝、焊缝留出,直至测试、检查并验收通过。b) 以下所列位置不需保温,除非图纸另有说明。 c) 不带防潮层的热管道- 法兰和接头- 阀体,除非介质在环境温度下凝固。-加热伴管阀、法兰、和室内的接头-伴加热管环路和伴管内的接头。-膨胀和旋转接缝、滑动阀、疏水器、排
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
建筑物为弧形,喷淋管道设计成弧形,有2种施工方案一种是用厂家的成型弧形镀锌管道施工,卡箍连接.第二种为是用黑铁管,也就是无缝钢管焊接施工,然后二次镀锌.想请教下各为老鸟,还有没有更好的施工方案,不知道各位觉得哪种方案比较实际,可操作性强(不考虑造价问题)
管道施工组织设计
在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特点,优势。特别是倒装法,能详细介绍下吗?急切等着您的教导
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
特性1、CPVC管道优异的耐温性在设计合理的使用压力条件下可输送多种工业介质。2、可耐多种的化学物质腐蚀,也不受真菌和细菌侵蚀,不受污染环境和水质无味、无臭、无毒。可承受高或低PH值水质、海水及含有腐蚀性空气和土壤的腐蚀。3、导热率低热损失小,热量不易从管壁散发。4、CPVC管道内外壁光滑,减低流体的输送阻力,增强了管道的输送效果。5、照比其他塑胶管抗张力强,耐压高。6、CPVC管材管件不自燃,不助燃,有限制烟雾及有毒气体产生的特性。7、 可采用溶剂粘接和橡胶圈连接,管件可用丝扣连接,安装容易快捷,施工费用低。8、CPVC管道内永不生垢,在规范设计安装及使用条件下,可保证长期使用。用途:工业用PVC管道,需要良好的耐腐蚀性、机械强度高、阻燃强度、阻燃性能好、耐候性能好安装方便。CPVC已在许多不同的工业领域得到普遍认可并逐步扩大应用范围。特别是需要抵御强酸、强碱的管道和化工及工业污水处理管
现场29层公寓楼,9层以下为商业办公。因标高需穿梁施工。请教各位大神,怎样保证每层100左右的预留孔洞的质量呢?有什么控制重点吗?后期安装时因孔洞预留时出现的质量问题采取怎样的措施呢? 跪求!!
工业管道颜色及标识规范
相关热门专题
