在今天,楼梯不光是上下楼的工具,也是居室内精美的装饰品。尤其是造型优美的实木楼梯,越来越受纵多家庭装修业主的青睐。因为它不仅可以丰富居室的空间环境,又能表现家庭的豪华,体现主人的居家品位。那么实木楼梯在保养方面要特别注意哪几点呢?首先,木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚而且受潮会生锈,所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。其二,踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是'耐磨'也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯。当然颜色和亮度有主人自己来选择,也可以咨询专业的设计师。这样不仅起到了保护楼梯的作用,还可以在某种程度上点缀一下整个空间。其三,防止虫蛀。在安装楼梯时,可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂,其次要保持楼梯的干燥,切勿受潮。
实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?狄姆斯五金制品有限公司专业生产各种楼梯,旋转楼梯,实木楼梯,钢木楼梯都为狄姆斯楼梯中的一大特色,狄姆斯五金制品有限公司有着专业的楼梯设计团队,多年来的自主设计楼梯赢得的广大国内外用户的一致好评。作为中国楼梯行业的领路人,狄姆斯五金制品有限公司通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认证同时还多次获得了“工程建设选用产品证书”,“国家质量检测合格产品”“美国玻璃认证书”等一批国内外专业机构认证证书。狄姆斯20年的生产经验,10年的出口经验,现在产品出口了美国,德国,加拿大,意大利,澳大利亚等60多个国家。狄姆斯的目标是全方位打造一个高品味,质量,高服务的楼梯设计生产厂家,成为中国最专业的五金,楼梯制造生产商。 制造实木楼梯,油漆工艺决不能粗制滥造,楼梯油漆要讲究个性化、风格满足业主的要求。楼梯的色调甚至可以点缀整个装修风格。追求工艺,工艺发展到今天,通过技术的创新、反复的试验、工厂化的生产,已能解决原始物料本身具有的缺陷。实木的油漆,既要做到耐磨、光滑、平整,又要木纹显露,不能蒙骗消费者。实木楼梯以其有天然独特的纹理、柔和的色泽、自然温馨、
品家实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
家庭装修,许多人还比较喜欢安装实木楼梯,因实木楼梯给人的感觉是比较的华丽和尊贵的,那在日后生活中也需要特别注意保养。 1、木质楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。金属楼梯也有木质构件,而且金属受潮也会生锈,所以楼梯日常的清洁切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭。 2、踏步板楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。为避免木制踏步板在使用一段时间后出现
木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会掉落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚并且受潮会生锈,所以楼梯平时日子的清洗切不必很多的水擦拭。 实木楼梯首先要挑选较为抱负的质料,第二要从感观上对其外表漆、质料纹路、外型、作工、构造雕饰多方面进行调查和触摸。好商品一看一摸就能感触得出来。实木楼梯制作进程对比冗杂,从质料挑选到进厂烘干一系列的制作进程,一直到外表涂装处理,是非常严厉和科学的。因而要挑选那些专业化规范化的实力公司制作的商品。千万不可随意挑选一些小型作坊制作的卖价很低的实木楼梯。俗语说的'廉价没好货'的确有其道理。按照国际发达国家家庭装饰规范,楼梯价位与全体装饰的价位比较前者应占后者的10-20%,在正常的情况下,楼梯的花费报价应当占全体装饰费用的10%为宜
水泥楼梯中木龙骨的几种打法 家中楼梯如果有水泥基础,打龙骨也是必不可少的一个环节。打龙骨主要有两个目的:一是为了水泥基础的找平、调节步高;第二个就是实木就不能直接与水泥基础贴合,否则很容易变形,所以打好了龙骨就可以避免这种现象发生。 前面的第一帖里在讲水泥楼梯选购时要注意的一些细节问题里面,谈到了龙骨,接下来今天的第二帖,就重点介绍几种目前市场上比较常见的龙骨的打法:第一种: 普通简单打法——用普通地板地格栅像打地板龙骨一样钉在台阶上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定会想到以后收边问题,不会在台阶边上打二根。这种打法是很不合理的。
钢木楼梯是近代新兴的一种楼梯,采用不锈钢和实木结合的方式,既避免了单一不锈钢的冷峻,也避免了全实木的笨重古板,充分的体现了楼梯的精透灵动。 钢木楼梯的特点可概括为四点: 一是占地面积小。钢木结构的家楼梯一般只用占家居中很小的一角,其中折叠结构的家居楼梯,可以在用时放下,不用时收起,不占空间。 二是结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型,有U 字转角,有90 度转直角形、有S 形360 度螺旋式、有1
在家居环境里,客厅是人聚集最多、使用次数最多的场所,因此,客厅的地板养护也显得格外的重要。养护地板是地板维护的重要步骤,但是,如何养护?什么样的养护才是科学、合理的养护呢?请详读下面的几点。 使用地板的基本前提 好地板需要好保养,这就如同好车需要好保养是一样的道理。地板必须在全部安装完毕48小时之后方可正式使用,如:放置家具、清理地面等。建议地板在全部安装完毕48小时之后进行清洗保养表面,提升各项物理性能。如不及时入住,须每天对室内通风。这是在正式使用之前的前期工作,对地板日后的维护有重要的作用。 地板的日常清洁对地板的使用寿命具有重要的作用。在日常使用中,严禁使用有害化学物质清洗地板,如:不明成分的牵尘剂等。日常清洗中,应使用含水率低于30%的湿布清理表面,如果地板出现污点,如:醋、盐、油等沾染地板,可使用专用清洁用品,切勿使用汽油清洗。也许,您最关心的是室内的温度和湿度问题,专家建议您:室内温度保持在16℃~24℃,室内相对湿度≤40%时,应采取加湿措施;室内相对湿度≥100%时应通风排湿,最佳的空气湿度在40℅~70℅之间。
实木地板塑料龙骨安装优点: 塑料龙骨是主要运用PP聚丙烯塑料等材料制作而成的一种新型材料龙骨,一般是网格状,有链条式、轨道式两种。塑料龙骨的使用效果与木龙骨一样,但不用在地面钻孔,打钉,破坏楼体结构,安装方法简单方便,经济实惠;而且不易产生龙骨的虫蛀、腐朽等问题;由于制作材质的原因,防潮、隔音的效果都比较好,不像其他龙骨安装的木地板,走上去会有响声。 实木地板塑料龙骨安装缺点: 塑料龙骨的与其他材质龙骨相比具有一定优势,但专用性比较强,对地面不平整度没有多大改善,而且安装塑料龙骨地板的保暖性差了些
双层主题餐厅装修采用实木材质制作的楼梯是比较时尚的设计,实木楼梯以独特的纹理,柔软的木质材料舒适的脚感深受顾客的喜爱,随着市场的发展木质楼梯在市场的占有率节节攀升,同时因为森林资源的限制开采,实木地板价格也逐渐上升,所以选购一个合适的实木楼梯来装修主题餐厅是比较重要的事情。 实木楼梯的选择: 一、主题餐厅木楼梯观感:质量上乘的木质楼梯采用上等的木料进行加工,因此在材质上给人的感觉是柔和、温暖、舒适的,原因是优质的木材能吸收光线中的紫外线,大量减少有害紫外线对人眼的刺激,同时又能反射部分红外线,让眼睛感觉明亮舒适。 二、主题餐厅木楼梯触感:一般来说金属类材料因为其导热性的缘故,会使得我们感觉冰凉,石质材料比钢铁导热性稍差因此会稍微好些,而木质材料的导热性属于比较接近人体温度比较适中的,而且木质材料的柔软度十分亲和,所以触感十
来源:海南省BIM中心
有甲醛:据统计市场上70%的夹板甲醛含量严重超标,且甲醛的释放时间长达15年之久,而甲醛对人体的危害是多方面的。生白蚁:市场上的垫材(夹板、龙骨)一般都没有经过防虫、防腐、干燥处理故可能携带虫卵和虫害。霉味:木质纤维在含水率20%以上在不透风的情况下兹生霉菌,这就是一般家庭一进门就有一股霉味的原因。垫材(夹板、龙骨)在高温度,不透风的情况下,会发生腐烂、碳化、会发出阵阵臭味。有响声:实木地板的固定方式是必须在地面上固定垫材,然后再将地板用钉固定在垫材上,而一般的垫材密度较低,密度不均一,这样使局部地板受力不均匀,故有吱吱的响声。松散:垫材发生霉味、碳化、钉生锈断裂;卡扣地板可能因弹力失效。缝隙大:地板受力不均匀导致地板收缩缝隙不一样,有的缝隙大有的缝隙小。起拱:下面垫材受潮膨胀而起拱,引起地板的起拱。波浪板:用传统的垫材安装地板,地板正面、背面及四边吸收或释放水分的速度不一样,从而使地板容易发生变形,即波浪板(瓦片状)。泡水:一般地板由于各种情况而泡水,这样地板就会全部拆除或重新安装。
我想在甲地安装摄像头,接入互联网,然后在乙地通过互联网用电脑看。[size=14.3999996185303px]甲地没有电脑,只有通信公司提供的光纤猫和自备的路由器,不知在甲地的摄像头需要用什么设备才能接入互联网?在乙地的电脑上要安装什么软件才可以看到甲地的视频。求朋友解答。谢谢
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
此帖献给准备装修中需要做楼梯的TX,如果任何关于楼梯方面的问题都可以提出来,本人都会尽力为大家解答。会让大家在选购任何一家楼梯公司产品时都做到心中有数。 第一帖:选购楼梯的三大步骤和八项注意 三大步骤: 1、一搜:通过媒体或网络搜索渠道找几家本地的较知名的专业楼梯公司,咨询一下是否有生产销售你要的产品。 2、二察:用半天时间实地考察一下这几家公司是否具备设计能力和生产能力,这一点最重要,楼梯业是新兴行业还很不成熟,目前行业内80%是小作坊。如果误选了这类商家,质量与安全很难有保障。 3、三比较:用心筛选2~
现在又到了实木地板的促销旺季,作为业主们,贝尔地板小编提醒您一定不要因为装修的喜悦而放过实木地板安装防范事宜。 一、扒缝 有的实木地板铺地一段时间后,板条之间便出现了较大缝隙。这大都与地板铺设前含水率过高有关,因室内高温或风干而收缩。注意地板铺设前的含水率应在8%-13%之间,并且铺完后要及时上油。 二、虫蛀 为防止虫蛀,一是选购经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但已将木材里的虫卵全部杀死;二是认真挑选龙骨,凡是有虫眼或树皮的,一律不用。像贝尔地板的兰屿红蔷薇就是纯番龙眼实木地板哦。 三、响声 由于地板铺设质量不高,人们在上面走动时会发出嘎吱的响声。为此,要注意龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后干燥收缩松动,也会造成一定的影响。 四、脏板 指的是有的地板上漆后,给人一种不清洁的“灰朦朦”的感觉,有的甚至脚印清晰可见。要避免这种情况的发生,
地板的耐用程度“三分产品,七分安装”,实木地板的使用寿命更取决于铺装的水平。有关专家提醒,铺设地板时要防止四种情况的发生。 防止地面不平整 地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。 防止龙骨未经干燥 未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板,然后在地板上进行其他施工。但这样,地板铺设完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。期间,地板与周围环境的水汽、化学品未作任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形。 防止拼装过松或过紧 在铺设地板时,应根据使用场所的环境温湿度高低来合理安排木地板的拼装松紧度。如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板膨胀时就会起拱。 防止用打木楔加铁钉的固定方式 施工中采用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
现在房屋中有很多异形空间,对于这类空间经常会很难决定它的用途,而且大多数人家会把这类地方用来放一些闲杂物品。这样其实已经大大的浪费了这款空间。下面狄姆斯小编教你如何巧妙利用这些不规则空间。 对于不规则的房型如果在装饰时处理得当则别有一番趣味,特别的一点是把楼梯安装好。弧形房顶的边沿装上小射灯以及床头下部装上地灯,令弧线形光线在空间中交相辉映,形成斜线的延续,避免了普通做法的生硬。有些异型卧室在装饰布置上还可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例挑 选另类的造型和鲜艳的色彩。对于三角形的地方来说,可以利用它的造型做成展示区,摆放一些平日里的收藏品;或是沿着修长的楼梯,造出贴墙的整体书架直通到顶层的阁楼上,会有让人意想不到效果。。 对于半弧形卧室,这样的房子一般落地窗很大,房间的层高很高,给空间带来活泼的气氛, 但有一个难点家具的摆放,家具的摆放可以弧形的落地窗加上弧形的木窗格和帷幔,环绕卧室大床,以突出弧形卧室的特点。几乎所有的
