  • 【求购】氧离子废气净化装置
    本公司的一个废气净化工程,决定采用氧离子净化设备。目前只知道上海卓佳环境工程有限公司(http://www.zjee.cn)有。不知大家有没有做这方面设备的,可以考虑一下合作。有意者请尽快联系我:QQ:93742903。 设备运作机理:运用电离原理通过可控的高能量场产生高于氧分子电离所需的能量,将空气中部分氧分子离子化;在这过程中部分氧分子中的电子被激出,成为正极基本离子;部分氧分子与电子集合成为负极基本离子;经过短暂、极其复杂的过程最终形成正、负氧离子群和强氧化性自由基 .O、.OH、.HO2 等;这些离子、自由基和激发态分子都是有极高的化学活性; O2+e(3.6eV)→ O. +OH2O+e(5.09eV) → .OH+H O+.OH → .HO2 氧离子作用机理及效果:1.利用氧离子等物质的强氧化性,氧化分解空气中的污染因子,使阈值低的化合物分解成阈值高的物质,以降低恶臭浓度、去除异臭味;2.利用正负氧离子的极性吸附污染空气中的细微颗粒和漂浮物,使之聚集和自然沉降,净化空气; 3
  • 工业废气净化与利用(童志权,2001)
    工业废气净化与利用(童志权,2001)
    工业废气净化与利用(童志权,2001),一本很好的废气治理参考书。
  • 常见的废气净化技术对比
    恶臭气体处理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。1.1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭气体中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。(对比分析表详见附件1) 1.2 活性碳吸附法活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。1.3 等离子法等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,
  • 深圳废气处理之废气净化的优势
    废气污染一直是围绕在人们身边最大的困扰,废气中所含的气体大部分都含有有害物质,不管是对人和生物都存在伤害,废气净化则是其中一个重要的处理方法,下面为大家讲解废气净化的优势。方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装,维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 安全稳定:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压
  • 工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附)
    工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附) 河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源化,保证效果。固体吸附法作为工业废气净化方法其中一种,主要是利用固体吸附剂吸附处理制药废气中的氮氧化物,可以达到较高的净化程度,并进而可将较高浓度的氮氧化物回收利用。其中常用的固体吸附剂有分子筛、硅胶、活性炭、含氨泥煤等。分子筛吸附中影响吸附效果表现在几个方面。 (1)NOX浓度对转效时间和吸附量的影响。由于绝热吸附废气中的NOX浓度增高,吸附过程放出热量增加,床层温度随之升高,吸附容量下降。 (2)废气中水汽含量的影响。水的极性比XOX强,水分子可先被沸石吸附,占据了部分表面,减少对NOX的吸附量。 (3)空速和温度对吸附量的影响:不同空速和进气温度下的吸附容量为,在相同温度下,空速增大,吸附容量
  • 废气净化:动力波洗涤技术原理及工业应用
    废气净化:动力波洗涤技术原理及工业应用 湿式洗涤器是以液体(通常为水)作为洗涤液通过气液两相的接触实现两相间的传热和传质过程以满足气体的
  • 请教各位高手:教学楼化学实验室是否需要废气净化装置?
    如题,请各位高手不吝赐教,化学实验室设置有通风柜,是不是需要将排出来的废气集中送入废气净化装置啊?必须这么做吗?选哪种废气净化装置呢?
  • 工业污水处理厂废气净化项目技术
    工业污水处理厂废气净化项目技术
  • 废气净化中“三苯”净化设备
    废气净化中“三苯”净化设备采用颗粒活性炭吸附回收三苯废气 许多化工厂、制药厂、合成、涂布厂等企业生产过程中用到甲苯、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、溶剂汽油、氯仿等各类溶剂。由于溶剂的挥发性较强,在生产过程中不可避免的要排放出含有溶剂成分的尾气,既造成了溶剂损耗,又污染了环境。对该尾气可采用活性炭(纤维)吸附的工艺回收处理,尾气回收率可达90-95%,即可解决尾气污染问题,又可降低溶剂消耗,减轻生产经济负担。(苯回收、甲苯尾气回收、二甲苯尾气回收、二氯甲烷尾气回收、二氯乙烷尾气回收、氯仿尾气回收、乙酸乙酯尾气回收、乙酸丁酯尾气回收、丙酮尾气回收、环己酮尾气回收、丁酮尾气回收、异丙醇尾气回收、丁醇尾气回收、石油醚尾气回收、正己烷尾气回收、溶剂汽油尾气回收、涂布尾气回收、涂层废气治理、苯废气治理回收、甲苯废气治理回收、二甲苯废气治理回收、二氯甲烷废气治理回收、二氯乙烷废气治理回收、氯仿废气治理回收、乙酸乙酯废气治理回收、乙酸丁酯废气治理回收、丙酮废气治理回收、环己酮废气治理回收、丁酮废气治理回收、异丙醇废气治理回收
  • 常见废气净化技术的比较
    恶臭气体UV光解净化技术与生物分解法的比较 UV 高效光解氧化法 生物法 技 术 原 理 ①在高能紫外线照射下,产
  • 废气净化处理的设计原则
    1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。 3、所有有机废气净化装置功能不是万能的,净化对象的针对性极强。因此,有机废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对有机废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入有机废气净化装置前,必须把此类化合物进行彻底的净化除去。 4、电控及自控是有机废气治理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。电气元件要安全、可靠。应有良好的工作环境。 5、有机废气净化治理工程的安全性问题:
  • 新型碳纳米尾气净化装置
    网易环保的各位同仁,共同的志向和工作让我们走在一起,以下介绍我公司的一项新技术,欢迎大家探讨斧正。这是一种利用革命性的新材料技术,彻底降解各类恶臭气体的全新装置。新型新碳纳米材料的强氧化、还原性,分解空气中的H2O为-OH,以-OH降解各类气体分子,直至无机物、H2O和CO2。装置内的功能材料是将新型碳纳米材料和成型基材混合后加工成的除臭蜂窝块。最初的设计是为了做冰箱内的除臭单元,但随着性能的不断改善和测试范围的扩大,发现用在化工领域有着更广阔的市场。材料如光触媒般广谱,但无需光、电、热等辅助动力,气体直接通过即可。降解性能高效迅速,尤其适用于降解高浓度环境下的尾气,远超光触媒和活性炭。由于空气中的水分即是不会枯竭的动力源泉,所以可长期使用,无需更换。使用环境友好,无须专人管理,一次性投入后,真正的零使用成本。现在已有的第三方测试对象气体:氨、硫醇、甲胺、甲醛、乙醇、邻甲酚、环氧氯丙烷、MIBK、H2S、SO
  • 工业VOCs废气净化常压下洗涤吸收塔的设计选择实践
  • 有机废气净化设备的安全措施
    有机废气净化设备的安全措施 工业废气净化设备河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源
  • 节能环保设备|废气净化设备
    节能环保设备|废气净化设备大气污染的定义_广绿工业废气净化广绿工业废气净化系统中所指的大气污染的严重程度非常广泛。大气是指大气层或大气圈。一般将大气层分为五层,即对流层,平流层,中间层,暖层和散逸层。其
  • 空气净化装置的分类及净化方式
    按照应用领域可以分为:家用空气净化器、车载空气净化器(又称车用空气净化器)、医用空气净化器、工业用空气净化器和工程类空气净化器等。按照空气净化装置净化方式分为以下几种:1、净化方式:低温非对称等离子体。低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击。产生电化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,2、净化方式:化学制剂主要产品为空气清新剂(车用香水),其产品价格低廉,但也只能掩盖一些异味,而且在阳光作用下发生复杂的化学反应,成为车内新的污染,根本无法消除有害气体。3、净化方式:化学分解主要工作原理是离子器臭氧发生器,能增加空气中负离子数量和降低空气中固态尘埃,有杀菌作用但对分解甲醛等有害气体作用不大。臭氧发生器产生大量高浓度臭氧,在杀灭一些病毒细菌的同时也可能杀灭人体白细胞,有导致癌变的可能,负离子易吸附灰尘,从而粘附在车厢内壁顶棚,导致内饰车厢特别是浅色车会逐渐变成灰黑色。4、净化方式:吸附、挥发。是以中草药
  • 光氧催化废气净化处理设备
    1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93). 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。, 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备
  • 废气净化处理-物理吸附法
    废气净化处理-物理吸附法 在《除尘式空气净化处理原理
  • 纳米光子空气净化装置怎么配电?
    给通风配电时,图上出现纳米光子空气净化装置(8W),应该怎样配电?另外通风要求纳米光子空气净化装置与排风机连锁?怎么画?
工业废气净化装置
工业废气净化装置专题,为您提供工业废气净化装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废气净化装置 相关的专业交流讨论,更多工业废气净化装置相关内容请访问
