在今天,楼梯不光是上下楼的工具,也是居室内精美的装饰品。尤其是造型优美的实木楼梯,越来越受纵多家庭装修业主的青睐。因为它不仅可以丰富居室的空间环境,又能表现家庭的豪华,体现主人的居家品位。那么实木楼梯在保养方面要特别注意哪几点呢?首先,木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚而且受潮会生锈,所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。其二,踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是'耐磨'也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯。当然颜色和亮度有主人自己来选择,也可以咨询专业的设计师。这样不仅起到了保护楼梯的作用,还可以在某种程度上点缀一下整个空间。其三,防止虫蛀。在安装楼梯时,可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂,其次要保持楼梯的干燥,切勿受潮。
实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?狄姆斯五金制品有限公司专业生产各种楼梯,旋转楼梯,实木楼梯,钢木楼梯都为狄姆斯楼梯中的一大特色,狄姆斯五金制品有限公司有着专业的楼梯设计团队,多年来的自主设计楼梯赢得的广大国内外用户的一致好评。作为中国楼梯行业的领路人,狄姆斯五金制品有限公司通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认证同时还多次获得了“工程建设选用产品证书”,“国家质量检测合格产品”“美国玻璃认证书”等一批国内外专业机构认证证书。狄姆斯20年的生产经验,10年的出口经验,现在产品出口了美国,德国,加拿大,意大利,澳大利亚等60多个国家。狄姆斯的目标是全方位打造一个高品味,质量,高服务的楼梯设计生产厂家,成为中国最专业的五金,楼梯制造生产商。 制造实木楼梯,油漆工艺决不能粗制滥造,楼梯油漆要讲究个性化、风格满足业主的要求。楼梯的色调甚至可以点缀整个装修风格。追求工艺,工艺发展到今天,通过技术的创新、反复的试验、工厂化的生产,已能解决原始物料本身具有的缺陷。实木的油漆,既要做到耐磨、光滑、平整,又要木纹显露,不能蒙骗消费者。实木楼梯以其有天然独特的纹理、柔和的色泽、自然温馨、
家庭装修,许多人还比较喜欢安装实木楼梯,因实木楼梯给人的感觉是比较的华丽和尊贵的,那在日后生活中也需要特别注意保养。 1、木质楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。金属楼梯也有木质构件,而且金属受潮也会生锈,所以楼梯日常的清洁切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭。 2、踏步板楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。为避免木制踏步板在使用一段时间后出现
品家实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会掉落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚并且受潮会生锈,所以楼梯平时日子的清洗切不必很多的水擦拭。 实木楼梯首先要挑选较为抱负的质料,第二要从感观上对其外表漆、质料纹路、外型、作工、构造雕饰多方面进行调查和触摸。好商品一看一摸就能感触得出来。实木楼梯制作进程对比冗杂,从质料挑选到进厂烘干一系列的制作进程,一直到外表涂装处理,是非常严厉和科学的。因而要挑选那些专业化规范化的实力公司制作的商品。千万不可随意挑选一些小型作坊制作的卖价很低的实木楼梯。俗语说的'廉价没好货'的确有其道理。按照国际发达国家家庭装饰规范,楼梯价位与全体装饰的价位比较前者应占后者的10-20%,在正常的情况下,楼梯的花费报价应当占全体装饰费用的10%为宜
安装步骤: 第一步:打开AutoCAD2011的自解压程序。
【四川正科通风】空调安装好之后,我们就要进行验收的工作。那么,需要进行哪些验收呢?下面就为大家详细介绍一下。一、空调安装位置是否正常
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B
1、将主体膜按顺序铺设。 2、人员分组,将各个分部进行组装和连接,连接使用专用连接件。 3、分组人员按组安装气闸门和应急门软连接,使用专用工具和连接件;连接软连接按点就位。 4、分组人员按组安装锚固系统,安装使用专用锚固件和测量用具。 5、主体膜安装完毕,检查无误进行整体充气。工程中进行安全检查和调整。 6、整体气膜建筑完全饱和后,进行相关数据监测和测算并对比。进行必要是数据复核,记录有关数据。 7、调整整体膜建筑,确认无位移和错误进行保温材料输送安装和调整。 8、整体安装完毕进行最后检查、监测和荷载实验,最后进行验收和交接。 9、开动机械单元并充气。
刮吸泥机的安装步骤 1.轨道必须在矩形的两侧,并且需要在一个水平面上。 2.预埋铁在螺旋和压板上,以便压紧轨道。 3.电缆和电气连接器的安装,刮吸泥机的通电调试,并记录机器的运行情况。 4.安装后,机器应空转8小时左右,运行过程中检查羡慕的线路轨道。 5.安装吸泥泵,确认无误。 6.安装排泥管和污泥管。注意吸你和池底的距离保持在10~20毫米。 7.给池内注水,水位要求高于吸泥泵泵头30毫米,观察情况。 在安装刮吸泥机的过程中,必须在熟悉安装手册的基础上,在不熟悉的情况下,不得擅自安装。
伸缩缝安装,赵老师整理出以下6个步骤,供大家参考。 1、准备工作:在安装伸缩缝之前,需要对预留槽进行清理,保证槽口内的杂物、尘土等都被清除干净。同时,检查槽口宽度、深度及预埋钢筋是否符合安装伸缩缝的要求。 2、安装模板:在槽口内安装伸缩缝的模板,模板应根据伸缩缝的尺寸和形状进行定制,以确保伸缩缝安装的准确性。 3、浇筑混凝土:在模板安装完成后,将混凝土浇筑在槽口内,混凝土的强度等级应符合设计要求。在浇筑过程中,应充分
我们单位买了新计算机,全是64位双核处理器,以前的9.0不能用了,不支持硬件。下载了10.0但又不知道怎样安装。请大家帮忙。
1. 下载CAD2008安装软件,下载完成后,将CD2里的文件全部复制到CD1
我一直没有亲自安装过,原先都是现成的,谁有GN2-12的安装方法,很急,拜托啦。包挂调试等,先O(∩_∩)O谢谢啦
我看PKPM从入门到精通都没有这个步骤,也不知道怎么去弄,感觉也挺麻烦,希望谁有这个教程的能传给我,或者发给大家共享一下 谢谢了
钢木楼梯是近代新兴的一种楼梯,采用不锈钢和实木结合的方式,既避免了单一不锈钢的冷峻,也避免了全实木的笨重古板,充分的体现了楼梯的精透灵动。 钢木楼梯的特点可概括为四点: 一是占地面积小。钢木结构的家楼梯一般只用占家居中很小的一角,其中折叠结构的家居楼梯,可以在用时放下,不用时收起,不占空间。 二是结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型,有U 字转角,有90 度转直角形、有S 形360 度螺旋式、有1
