  • HJ T 386-2007 环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置
  • 【求购】氧离子废气净化装置
    本公司的一个废气净化工程,决定采用氧离子净化设备。目前只知道上海卓佳环境工程有限公司(http://www.zjee.cn)有。不知大家有没有做这方面设备的,可以考虑一下合作。有意者请尽快联系我:QQ:93742903。 设备运作机理:运用电离原理通过可控的高能量场产生高于氧分子电离所需的能量,将空气中部分氧分子离子化;在这过程中部分氧分子中的电子被激出,成为正极基本离子;部分氧分子与电子集合成为负极基本离子;经过短暂、极其复杂的过程最终形成正、负氧离子群和强氧化性自由基 .O、.OH、.HO2 等;这些离子、自由基和激发态分子都是有极高的化学活性; O2+e(3.6eV)→ O. +OH2O+e(5.09eV) → .OH+H O+.OH → .HO2 氧离子作用机理及效果:1.利用氧离子等物质的强氧化性,氧化分解空气中的污染因子,使阈值低的化合物分解成阈值高的物质,以降低恶臭浓度、去除异臭味;2.利用正负氧离子的极性吸附污染空气中的细微颗粒和漂浮物,使之聚集和自然沉降,净化空气; 3
  • 工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附)
    工业废气净化之固体吸附法(分子筛吸附) 河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源化,保证效果。固体吸附法作为工业废气净化方法其中一种,主要是利用固体吸附剂吸附处理制药废气中的氮氧化物,可以达到较高的净化程度,并进而可将较高浓度的氮氧化物回收利用。其中常用的固体吸附剂有分子筛、硅胶、活性炭、含氨泥煤等。分子筛吸附中影响吸附效果表现在几个方面。 (1)NOX浓度对转效时间和吸附量的影响。由于绝热吸附废气中的NOX浓度增高,吸附过程放出热量增加,床层温度随之升高,吸附容量下降。 (2)废气中水汽含量的影响。水的极性比XOX强,水分子可先被沸石吸附,占据了部分表面,减少对NOX的吸附量。 (3)空速和温度对吸附量的影响:不同空速和进气温度下的吸附容量为,在相同温度下,空速增大,吸附容量
  • 废气生物净化装置技术要求TCAEPI 29-2020
  • VOCs废气吸附装置的几点安全建议
    VOCs废气吸附装置的几点安全建议
  • HJ T 387-2007 环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置
  • 活性炭吸附浓缩-RCO催化氧化装置在某涂装生产线废气净化系统中的应用
  • 吸附燃烧净化工艺处理有机废气
    随着非金属材料在电讯、电子、机械、化工等行业的广泛应用,其在着色增光的喷漆过程中所产生的苯系列有机废气的净化处理已愈来愈引起人们的重视。吸附催化燃烧净化可谓是一种较为理想的方法。吸附催化燃烧净化是利用工业废气中污染物可以燃烧的特性,将污染物中含碳氢的化合物,经活性炭吸附浓缩后,在催化剂和较低温度(250~450℃)下进行氧化分解,使其转化为二氧化碳与水蒸汽;或者将分子结构中含有卤素及其他元素的有机物转化成卤化氢、二氧化硫、二氧化氮或其它金属氧化物,再经过吸收等净化措施,将有害气体彻底转化为无害气体的一种净化方法。1 吸附催化燃烧的独特优势,使其具有以下特点:1)、可再生使用。吸附剂饱和后通过脱附,催化剂可通过活化长期使用。2)、起燃温度低。含烃类物质的废气在通过催化剂床层时,碳氢分子和氧分子分别被吸附在催化剂表面并被活化,因而能在较低温度下迅速完全氧化分解成二氧化碳和水蒸汽,且在达到起燃温度后,无需外界供热,与直接燃烧法相比,其起始温度可低一倍,因而能耗要少得多;
  • 新型碳纳米尾气净化装置
    网易环保的各位同仁,共同的志向和工作让我们走在一起,以下介绍我公司的一项新技术,欢迎大家探讨斧正。这是一种利用革命性的新材料技术,彻底降解各类恶臭气体的全新装置。新型新碳纳米材料的强氧化、还原性,分解空气中的H2O为-OH,以-OH降解各类气体分子,直至无机物、H2O和CO2。装置内的功能材料是将新型碳纳米材料和成型基材混合后加工成的除臭蜂窝块。最初的设计是为了做冰箱内的除臭单元,但随着性能的不断改善和测试范围的扩大,发现用在化工领域有着更广阔的市场。材料如光触媒般广谱,但无需光、电、热等辅助动力,气体直接通过即可。降解性能高效迅速,尤其适用于降解高浓度环境下的尾气,远超光触媒和活性炭。由于空气中的水分即是不会枯竭的动力源泉,所以可长期使用,无需更换。使用环境友好,无须专人管理,一次性投入后,真正的零使用成本。现在已有的第三方测试对象气体:氨、硫醇、甲胺、甲醛、乙醇、邻甲酚、环氧氯丙烷、MIBK、H2S、SO
  • 活性炭纤维废气吸附回收装置
    活性炭纤维废气吸附回收装置
  • 请教纳米光子中央空调净化装置!
    各位大侠: 有谁知道纳米光子中央空调净化装置这样一个东西?今天早上刚刚看到,不知道是个什么东西?一头雾水!那位大侠知道的话能不能告知?或者在那里能看到相关信息?不胜感激!
  • 工业废气净化与利用(童志权,2001)
    工业废气净化与利用(童志权,2001)
    工业废气净化与利用(童志权,2001),一本很好的废气治理参考书。
  • HJ T 389-2007 环境保护产品技术要求 工业有机废气催化净化装置
  • 纳米光子空气净化装置怎么配电?
    给通风配电时,图上出现纳米光子空气净化装置(8W),应该怎样配电?另外通风要求纳米光子空气净化装置与排风机连锁?怎么画?
  • 空气净化装置的分类及净化方式
    按照应用领域可以分为:家用空气净化器、车载空气净化器(又称车用空气净化器)、医用空气净化器、工业用空气净化器和工程类空气净化器等。按照空气净化装置净化方式分为以下几种:1、净化方式:低温非对称等离子体。低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击。产生电化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,2、净化方式:化学制剂主要产品为空气清新剂(车用香水),其产品价格低廉,但也只能掩盖一些异味,而且在阳光作用下发生复杂的化学反应,成为车内新的污染,根本无法消除有害气体。3、净化方式:化学分解主要工作原理是离子器臭氧发生器,能增加空气中负离子数量和降低空气中固态尘埃,有杀菌作用但对分解甲醛等有害气体作用不大。臭氧发生器产生大量高浓度臭氧,在杀灭一些病毒细菌的同时也可能杀灭人体白细胞,有导致癌变的可能,负离子易吸附灰尘,从而粘附在车厢内壁顶棚,导致内饰车厢特别是浅色车会逐渐变成灰黑色。4、净化方式:吸附、挥发。是以中草药
  • HXCO型有机废气吸附催化燃烧装置
    HXCO型有机废气吸附催化燃烧装置
    HXCO型有机废气吸附催化燃烧装置、宏拓官网:www.hotoep.com 宏拓设备网:www.hthj.org有机废气处理一般有催化燃烧法,活性炭吸附脱附法,直燃式等几种方法,当废气总浓度为1000g/m3以下,出口温度小于45℃,其性质属于低浓度废气。因此选择有机废气吸附催化燃烧装置为合理。HXCO型有机废气吸附催化燃烧装置系列设备,系统设计完善,附属设备配套齐全,净化效率高,自动化程度高。在国内处于领先地位,它广泛用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷等行业中,苯类废气以及其它有机废气均能净化。它能有效地净化环境、消除污染、改善劳动操作条件,确保工人身体健康,并能解决二次污染。
  • 焊接时为什么需要烟雾净化装置
    焊接时为什么需要烟雾净化器呢?我们都知道,在焊接时,会产生一些烟雾,这些烟雾一般是焊接过程中产生的金属颗粒或者是有毒气体,这些都是对人体危害极大的。特别是在一些车间工作的人来说,如果不做好这些颗粒和烟雾的处理,将会使得整个车间都弥漫有害烟尘,特别是现在企业环境也查的严,像这些烟尘散布到空气中也是不可取的。 手工焊接产生的烟气不仅具有刺激性,而且会带来疲倦和专注力下降从而影响操作人员的身体健康和降低工作效率。 焊接过程中,会产生大量的烟雾,其中烟雾中有百分之九十五是焊接时产生的颗粒,还有百分之五是有毒气体。在传统的焊接作业场所,人们已经意识到产生的颗粒以及气体对人体的危害,所以在通风性交叉的场所,特别是夏天,采用电风扇直接吹散烟尘的方法,其实,这种方法会使烟尘弥漫整个车间,危害性更加大。 目前,一些工厂已经开始使用烟雾净化器,收集焊接时产生的有害气体烟雾等,并且进行净化,与
  • 询问无动力生活污水净化装置
    现做一变电站内给排水设计,由于变电站处于黄山野外,且污水量较小。现想使用简单的水处理设备处理工作人员的生活污水后排出厂外,想用这种设备。 有人有这种设备的图纸么,及设计计算书。
  • 有机废气吸附净化处理的新型工艺研究
    有机废气吸附净化处理的新型工艺研究
  • 浓缩焚烧净化技术在工业废气治理中的应用
    VOCs废气通过疏水性沸石浓缩转轮后,能有效被吸附于沸石中,达到去除的目的。经过沸石吸附的挥发性有机物的洁净气体,直接通过烟囱排放到大气中,转轮持续以每小时1-6转的速度旋转,同时将吸附的挥发性有机物传送至脱附区,转轮吸附区、冷却区、脱附区的比值为10:1:1。
工业废气吸附净化装置
工业废气吸附净化装置专题,为您提供工业废气吸附净化装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废气吸附净化装置 相关的专业交流讨论,更多工业废气吸附净化装置相关内容请访问
