  • RT常州聚丙烯酰胺工业废水处理方法
    主要工业废水特点与处理方法     (一)农药废水的特点及其处理方法     农药品种繁多,农药废水水质复杂。其主要特点是(1)污染物浓度较高,化学需氧量(COD)可达每升数万mg;(2)毒性大,废水中除含有农药和中间体外,还含有酚等有毒物质以及许多生物难以降解的物质;(3)有恶臭,对人的呼吸道和粘膜有刺激性;(4)水质、水量不稳定。因此,农药废水对环境的污染非常严重。农药废水处理的目的是降低农药生产废水中污染物浓度,提高回收利用率,力求达到无害化。农药废水的处理方法有活性炭吸附法、湿式氧化法、溶剂萃取法、蒸馏法和活性污泥法等。但是,研制高效、低毒、低残留的新农药,这是农药发展方向。一些国家已禁止生产六六六等有机氯、有机农药,积极研究和使用微生物农药,这是一条从根本上防止农药废水污染环境的新途径。     (二)食品工业废水污染特点及其处理方法
  • 生活污水和工业废水处理用聚丙烯酰胺
    聚丙烯酰胺PAM是一种白色颗粒高分子聚合物,由于其分子链中分别带有一定数量的阳性、阴性、中性电荷和强有力的吸附基因,从而起到中和被处理水中的悬浮物胶体颗粒表面的电荷,破坏其稳定性,脱稳后的胶体颗粒在高分子聚合物活性基因的架桥作用下相互吸附,迅速形成较大的絮团下沉,从而起到固液分离的最终目的。因此,配合无机混凝剂效果最佳。 水处理是我国聚丙烯酰胺第二大消费领域,目前消费量约占总消费量的百分之一十五,发展潜力很大。我国是水资源贫乏的国家之一,人均水量仅为世界人均水量的百分之二十五。目前我国城市污水处理率不足百分之三十,工业水的重复利用率为百分之六十到七十,工业废水处理率为百分之七十多,与国外发达国家相比有很大的差距。在美国,水处理部门是聚丙烯酰胺的最大消费市场,2005年占聚丙烯酰胺需求的近百分之六十。 在这方面,聚丙烯酰胺的最大用途是城市污水处理、矿山尾矿脱水和工业生产过程污水排出处理时用做泥浆脱水剂。此外,聚丙烯酰胺还可用作工业供水处理用絮凝剂。随着人们生活水平的提高及国家对环保的日益重视,对饮用水及生活污水和工业废水的处理越加关注,作为有机絮凝剂、污泥脱水
  • 食品废水处理用哪种聚丙烯酰胺
    食品厂气浮处理用聚丙烯酰胺离子度的选择 某大型食品企业,主要生产方便面、饮料及配套产品。其生产废水主要来源于饮料生产废水:300t/d,方便面生产废水:100t/d以及员工生活废水:150t/d。该企业建有一座废水处理站,设计处理废水水量为600t/d,设计进水水质为PH:6.5-6.8;CODcr:4000mg/L;BOD5:1800mg/L;SS:850mg/L;动植物油:250mg/L,处理后的水质要求达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准。 目前,对食品厂废水处理通常采用厌氧法、好氧法、厌氧-好氧法等多种处理方法,这些方法对CODcr、BOD5均有不同程度的削减,但对动植物油的处理效果不好。针对该企业生产废水中动植物油含量高的实际情况,通过采用隔油-高效气浮的预处理措施,将废水中大部分动植物油去除后再进行好氧生化处理。通过调试和试运行,废水处理系统运行稳定,废水经处理后达到了排放标准的要求。目前,该工程已经通过了达标验收。现将设计及试运转情况作一介绍。食品废水处理用聚丙烯酰胺 一般处理污水的前段(气浮或沉淀)需要用无机絮凝剂(PAC)和有机高分子絮凝
  • 洗煤废水处理使用聚丙烯酰胺
    在工业废水处理行业中,聚丙烯酰胺是一种性质作用较广泛的水处理产品之一,相对价格也高。大家都知道普遍PAM被用于水处理的离子型号为阴离子与阳离子,因为高分子聚合物具有絮凝沉淀的作用,是废水处理的一大用处。 洗煤废水处理使用聚丙烯酰胺,洗煤厂废水的产量比较大,废水水质中含有大量的悬浮物、煤泥及泥沙,常见的煤泥废水中含悬浮物可达5000mg/L或以上。据了解煤场的煤炭中自身含有疏水性,因此废水中的悬浮物在水中比较稳定,长时间都不会沉降,所以选择使用聚丙烯酰胺絮凝剂。 由于聚丙烯酰胺的离子度为20-75%,煤泥水选用的离子度是随着透光率而提高的,一般离子度在30%左右可达到最佳值,再随着离子度的提高而降低。洗煤废水处理使用聚丙主要是达到一个絮凝沉降的作用,除此之外能够还具有离子吸附架桥作用及电性中和作用等。煤泥水处理用聚丙的离子度最好是控制在30%左右,这时的絮凝效果是最理想的。 工业废水处理行业中,很多都是选用聚丙烯酰胺作为水处理絮凝剂,虽然它的价格比较高,但用量较少,效果效率高,反之还可以降低企业废水处理的成本费用。
  • 矿山废水处理聚丙烯酰胺PAM
    矿山泥浆废水处理聚丙烯酰胺絮凝剂的应用在铁矿,铅锌矿,萤石矿,金矿,锡矿等金属矿的生产上使用,效果超乎您的想像! 包括砂石厂废水处理的应用,特别是聚丙烯酰胺有机絮凝剂的应用,目前我国砂机制砂的工艺流程为:将卵石或矿石经破碎机械破碎,通过洗砂设备,对沙石冲洗,得到含泥量教少的细沙。 这种工艺产生大量的污水,主要污染物为泥沙~~其中泥渣悬浮于水中,较难沉降,直接排放对水体污染严重,目前业内采用的沉淀池法占地面积大,处理时间长,沉渣提取不易,槽罐车外运法,费用高! 洗砂专用水处理剂主要是进行泥水分离,现在常见的都是采用离心机进行泥水分离,在投加药量时,通常我们加入的水处理药剂是阴离子聚丙烯酰胺。阴离子型聚丙烯酰胺是一种白色粉末状,遇水溶解为胶状的物质。通常这种物质加入泥水中,放入离心机中,可以很多的进行泥水分离,污泥脱水等情况。 下面我们简单的介绍一下在洗砂时用水处理剂的泥水分离情况。 泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体。泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘
  • 印染废水处理专用聚丙烯酰胺
    印染废水处理专用聚丙烯酰胺产品说明: 本产品用于有色废水的处理,是集脱色、絮凝、去除COD、bod等多种功能于一身的阳离子高分子絮凝剂、pam、聚丙烯酰胺、水处理化学品。下面就介绍一下PAM在印染废水处理解决各种污水脱色问题。 印染废水处理PAM的应用范围: 主要用于染料厂高色度废水的脱色处理,能适用于活性、酸性和分散染料等废水处理。 也可以用于纺织和印染的废水处理和颜料、油墨、造纸等工业废水的处理。 本产品还可以作为造纸用补强剂、施胶剂和电荷中和剂。 使用方法: 1) 将PAM用千分之二倍的水稀释本产品,然后直接加入水中,搅拌数分钟后进行沉降或气浮,即可得到脱色后的清液。 2) 废水的pH值调整到7-10可提高处理效果。 3) 当废水的色度、COD、bodr较高时,可以和聚合氯化铝搭配使用,但不能混合使用。这样可以降低处理成本,先加加聚合氯化铝,然后加聚丙烯酰胺液体即可、也可以应根据试验和处理工艺定。 4) 请参照应用知识中有关实验室小试和现场调试的方法
  • 印染废水处理专用聚丙烯酰胺PAM
    聚丙烯酰胺PAM处理印染废水,印染废水是目前几大难处理污水之一,印染废水的污染物主要是棉毛等纺织纤维上的污物,盐类、油类和脂类,以及加工过程中投加的各种浆料、染料、表面活性剂、助剂、碱等。处理印染污水常用的工艺主要有两种,一种是物化法,一种是生化法: 一、物化法:利用加入絮凝剂、助凝剂在特定的构筑物内进行沉淀或气浮,去除污水中的污染物的一种化学物理处理方法。在物化过程我们一般推选阴离子絮凝剂或非离子絮凝剂, 二、生化法:利用微生物的作用,使污水中有机物降解、被吸附而去除的一种处理方法。生化处理一般选用非离子聚丙烯酰胺或阳离子聚丙烯酰胺进行处理 。 目前我的一个服务厂商采用的是物化法和生化法结合处理,出水达标排放,且色度去除率比较高,在实际运用中我们一般建议做小试验进行絮凝剂的选型,选择最佳絮凝剂的一方面帮助我们节省很多成本,也有助于我们更容易治理水体污染,使其达到我们理想的处理效果。希望和厂商及同行交流水处理经验和絮凝剂选型经验,共同进步,深入理解环保概念。
  • 乳制品废水处理聚丙烯酰胺
    乳制品企业废水处理使用聚丙烯酰胺用途进入21世纪以来现在人们的生活逐渐得到了改善,对于生活质量更是愈加的重视,奶制品企业就成为了现代人的方便饮料,无论是小孩子和成人都比较喜欢一些乳制品,现如今我国乳制品行业的发展可谓是蒸蒸日上,在中国出名的要属蒙牛、伊利等等品牌了,可是乳制品成产中产生的大量废水也是这些企业所必须要处理好的。 乳制品生产废水主要含有大量可容性有机物,包括糖类、淀粉、蛋白质、脂肪酸,污水可生化性好,且不含有毒有害物质,也不含大颗粒悬浮物质,废水呈乳白色,属中高浓度污水。 以前对乳制品废水的处理方法一般采用的是物化法(气浮、混凝沉淀、吸附等),去除效果不好,运行费用高,管理不便,同时采用单纯的好氧生物处理法,其对有机物的去除虽较好,但运行费用 也较高,经济上不合理。河南绿洋水处理推荐使用聚丙烯酰胺进行水处理,效果好,价格合理,是乳制品行业不错的选择。近年来随着国家环境保护力度的逐步加大,聚丙烯酰胺用于污水处理剂和污泥脱水剂的市场需求量快速增长。可以这样说,一方面环保给提供了广阔的市场空间,另一方面也为我国的环保事业发挥着先锋的重要
  • 油漆废水处理使用哪种聚丙烯酰胺
    油漆废水处理使用哪种聚丙烯酰胺?本篇文章亿生就向大家详细介绍一下~聚丙烯酰胺的强大功能我们都知道,使用聚丙烯酰胺,用在处理污水上最多,油漆产生的废水,当然可以使用聚丙烯酰胺,但是,在使用聚丙烯酰胺的时候我们必须注意:先将聚丙烯酰胺充分溶解,然后再进行搅拌,搅拌时用力要均匀,不能太多或太剧烈,等充分溶解后,要在48小时内使用,不能长时间放置,在输送聚丙烯酰胺溶液时,管路要粗,弯头要少,如果要和其它的絮凝剂配合使用,在使用时一定在先加其它无机絮凝剂,待产生矾花后再加聚丙烯酰胺。
  • 聚丙烯酰胺在微粉废水处理中的应用
    哪种聚丙烯酰胺可以处理微粉废水?微粉厂水处理专用阳离子聚丙烯酰胺,PAM有“万能剂”“沉降剂”“速凝剂”“增稠剂”“絮凝剂”之称! 城市污水阳离子聚丙烯酰胺特点: 1、 水溶性好,在冷水中也能完全溶解。 2、 添加少量城市污水阳离子聚丙烯酰胺产品,即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3),即可充分发挥作用。 3、 同时使用城市污水阳离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。 (CPAM)城市污水阳离子聚丙烯酰胺是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团, 可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能, 适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。 (CPAM)城市污水阳离子聚丙烯酰胺产品质量指标(CPAM)型号 固含量% 分子量(万) 水解度% 残余单
  • 洗煤废水处理专用聚丙烯酰胺PAM
    洗煤废水及聚丙烯酰胺(混凝剂、絮凝剂、沉淀剂)在其中的应用,洗煤废水是煤矿湿法洗煤加工工艺的工业尾水,其中含有大量的煤泥和泥砂,水质稳定,静置数月也不会自然沉降,假如不进行任何处理直接排入外环境,将对地表水、地下水及地貌环境造成严重的污染。洗煤水中的物质组分比较复杂,且在不同的矿区,由于不同的煤型和洗煤的方法不同,洗煤废水的组分也不同,采取适当的措施对洗煤废水进行净化后排放显得尤为重要。 洗煤废水按照其是否预浓缩,分为三种处理方法:A.预浓缩煤泥水处理流程;B.无预浓缩煤泥水处理流程;C部分预浓缩煤泥水处理流程。本文介绍净水剂在洗煤废水中的应用。 我国用于煤泥水处理的净水剂可分为两大类:一是无机盐类混凝剂,二是有机高分子絮凝剂。无机盐类絮凝剂的作用机理是无机盐在水中解离成离子,与煤泥微粒或胶体接触作用,中和了煤泥表面的电性,降低表面能,使煤泥微粒凝聚沉淀。有机高分子絮凝剂的絮凝机理是:长分子链在煤泥微粒之间架桥,把若干个颗粒连接起来,凝聚成团沉淀下去。实际应用中常将混凝剂与絮凝剂联合使用,絮凝沉淀效果更好。 有机絮凝剂最常用的是聚丙烯酰胺(PAM)
  • 腐蚀性废水处理最佳聚丙烯酰胺
    腐蚀性废水使用哪种聚丙烯酰胺处理?哪种聚丙烯酰胺处理效果好呢? 聚丙烯酰胺处理腐蚀性水质之前,首先我们要弄清楚一项非常之重要的指标,那就是我们要处理的水质是否真的是腐蚀性水质。当然,我们的判断方法是多种。 腐蚀性废水处理常用方法:目前的计算方法都是根据水中某种盐类的溶解平衡羌系提出的,就是说水中某种盐类达到能够析出的数量,即有结水垢的倾向。如果该盐类在水中能全部溶解,则在金属表面上完全没有水垢作保护层,即有腐蚀倾向。 我们在判断出了水质的真实性后,我们又如何利用聚丙烯酰胺去处理呢?这是我们目前水处理工作上的又一难题;实际卜水中离子错综平衡、互有影响,并非单一盐。另外,在计算中无法考虑微生物对晴蚀和结垢的影响,但作为初步判断还是可用的,可以在使用中结合考虑其他因素适当修正。
  • 冶金废水处理用聚丙烯酰胺
    冶金废水的特点是水量大、种类多、水质复杂。按废水来源和特点分类,主要有冷却水、酸洗废水、洗涤废水(除尘、煤气)、冲渣废水、炼焦废水及生产中凝结、分离或溢出的废水等。 冶金废水治理发展的趋势为发展和采用不用水或少用水及无污染或少污染的新工艺、新技术,如用干法熄焦,炼焦煤预热,直接从焦炉煤气脱硫脱氰等;发展综合利用技术,如从废水废气中回收有用物质和热能,减少物料燃料流失;根据不同水质要求,综合平衡、串流使用,同时改进水质稳定措施,不断提高水的循环利用率;发展适合冶金废水特点的新处理工艺和技术,如使用聚丙烯酰胺废水具有效率高、效果好、操作管理方便等优点。
  • 造纸废水处理用聚丙烯酰胺
    处理制浆废水的首选——聚丙烯酰胺 造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程。制浆是把植物原料中的纤维分离出来,制成浆料,再经漂白,这个过程会产生大量的造纸废水;抄纸是把浆料稀释、成型、压榨、烘干,制成纸张,这个过程也容易产生造纸废水。 制浆产生的造纸废水,污染最为严重。洗浆时排出废水呈黑褐色,称为黑水,黑水中污染物浓度很高,BOD高达5—40g/L,含有大量纤维、无机盐和色素。漂白工序排出的造纸废水也含有大量的酸碱物质。抄纸机排出的造纸废水,称为白水,其中含有大量纤维和在生产过程中添加的填料和胶料。 造纸废水处理应着重于提高循环用水率,减少用水量和废水排放量,同时也应积极探索各种可靠、经济和能够充分利用废水中有用资源的废水处理方法。例如:浮选废水处理法可回收白水中纤维性固体物质,回收率可达95%,澄清水可回用;燃烧废水处理法可回收黑水中氢氧化纳、硫化钠、硫酸钠以及同有机物结合的其他钠盐。中和废水处理法调节废水pH值;混凝沉淀或浮选法可去除废水中悬浮固体;化学沉淀法可脱色;生物处理法可去除BOD,对牛皮纸废水较有效;湿式氧化法处理亚硫酸纸浆废水较为
  • 水泥废水处理用聚丙烯酰胺
    水泥生产废水主要樗染物为 SS,废水中SS主要以粗分散系和胶体分散系两种形态存在。其中粗分散体系占总悬浮物的 8O%~90%,在自然沉淀状态下就能较容易去除。水泥厂的水处理的关键在以腔体状分散体系存在的ss悬浮物。这些大部分是来自除尘系统、颗粒很小、通常对于以胶体状存在的SS,主要靠投加混凝剂,通过投加聚丙烯酰胺水解产物压缩腔体的扩散层,达到胶体脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使腔粒被吸附粘结。针对水泥生产废水的特性,经过充分的试验论证,采用聚合氯化铝为絮凝剂,压缩双电层,降低∑电位,然后投加少量PAM作助凝剂,靠其大分子的吸附架桥功能.将脱稳的细小颗粒凝聚成较大的颗粒,提高沉降速度,从而达到泥水分离的目标,ss处理效果显著。根据我们多年的经验分析.同时考虑处理出的水满足回用要求。
  • 选矿废水处理用聚丙烯酰胺
    选矿废水处理用聚丙烯酰胺 选矿废水处理用聚丙烯酰胺用途     1、主要用作絮凝剂:对于悬浮颗粒,较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水pH值为中性或碱性的污水,由于阴离子聚丙烯酰胺分子链中含有一定量极性基能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。因此它加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果。该产品广泛用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗m、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业、电子工业等水处理。     2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。     3、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。     4、用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染;二是提高纸张的强度(包括干强度和湿强度),另外,使用PAM还
  • ?钢厂废水处理用聚丙烯酰胺
    钢厂废水处理用聚丙烯酰胺     随着现代科技飞速发展,钢铁行业一直保持着良好的发展前景,但其外排的废水量也随之扩大。河南钟桥环保公司专业技术人员通过不断实验研发钢铁行业废水专用聚丙烯酰胺。      钢铁厂污水处理过程中主要用于两个环节:污水絮凝沉淀环节,大多使用阴离子型;污泥脱水处理环节,大多使用阳离子型。钢铁厂污泥脱水絮凝剂pam的选择与使用是需要一定的技术基础的,不能随便选用。阳离子型絮凝剂pam的型号较多,钢铁厂污泥处理工艺不同,对于絮凝剂型号的选定有很大的影响。
  • 毛巾厂废水处理可以使用聚丙烯酰胺吗
    生产毛巾的过程中,也会产生大量的工业废水,这该如何处理呢?亿生通过多年的生产与研发经验,发现聚合氯化铝絮凝剂在毛巾厂废水中的应用效果并不比聚丙烯酰胺差,但建议大家还是首选聚丙烯酰胺,本篇文章小编为大家详解聚丙烯酰胺在毛巾厂废水中的应用处理。 毛巾厂废水排放的废水含有大量的残留染料、浆料、助剂、纤维屑。含氮化合物等,具有有机物浓度高、色度深、碱性强、含氮高等特点。这时候,用聚合氯化铝絮凝剂的效果比较好。 毛巾厂印染废水主要来源于预处理、染色、印花和整理等工序。废水最大排放量为920m3/d,设计水量为1000m3/d,处理后出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-92中一级标准。 聚丙烯酰胺作为净水材料,对各种水质适应性强,对于高浊度水絮凝沉淀效果尤显著,对于低温水处理的效果比较好,絮凝的矾花形成块、颗粒密而重,易于沉降,可缩短沉淀时间,出水浊度低,色度小,过滤性好。使用亿生聚丙烯酰胺可缩短过滤周期。含氧化铝高,投加量少,可降低治水成本。腐蚀性小,利于管道保护,使用方便,易于储存、运输,如遇潮解,其效果不变。
  • 废水处理用阴离子聚丙烯酰胺的好处
    阴离子聚丙烯酰胺主要包括阴离子单体与丙烯酰胺单体的共聚物,如丙烯酰胺-丙烯酸(盐)共聚物和丙烯酰胺-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸三元共聚物等,以及聚丙烯酰胺的化学改性产物等,如水解聚丙烯酰胺、璜甲基聚丙烯酰胺和聚-N二磷酰甲基丙烯酰胺等。 1、阴离子聚丙烯酰胺处理硫酸废水。用不同类型的阴离子聚丙烯酰胺产品处理硫酸废水,发现在中性及碱性的污水条件下,阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂效果良好,其相对分子质量很大,同一分子间的相互排斥,在水中的分子伸展度较大,因而具有良好的絮体化性能。而且根据污水处理厂的进水要求,处理后的外排废水PH值控制在8-10.5,因此选用阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂较为合适。此外,在硫酸废水处理中使用阴离子聚丙烯酰胺,可以提高污水沉降效果,改善污水悬浮物排放质量。 2、阴离子聚丙烯酰胺处理含油废水。阴离子聚丙烯酰胺对聚合物驱含油污水中油珠沉降分离的影响,发现阴离子聚丙烯酰胺对聚合物驱油污水处理有正反两方面影响;聚合物能增加污水黏度,降低油珠上浮速度,而且聚合物能增加油水界面水膜强度,延缓油珠共聚时间,这是聚合物对油珠沉降分离的不利影响;同时,阴离子聚丙烯酰胺具有絮凝性
  • 造纸废水处理专用阳离子聚丙烯酰胺
    造纸废水处理专用阳离子聚丙烯酰胺 一般来说,阳离子聚丙烯酰胺造纸厂产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等,如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。助凝剂一般用到1500万分子量以上的阴离子聚丙烯酰胺效果比较理想(最好做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的聚丙烯酰胺产品)。如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子聚丙烯酰胺。 此外,要注意在污水处理厂专用聚丙烯酰胺溶液的投加浓度越稀,效果越好。因为较稀的投加浓度能使溶液在水中迅速扩展、充分混合,防止产生浓度过高的胶体保护现象,影响用效果。但浓度太稀会造成庞大的投加设备。一般投加浓度以0.5%~1%为宜,配制浓度以2%为宜。
工业废水处理聚丙烯酰胺
工业废水处理聚丙烯酰胺专题,为您提供工业废水处理聚丙烯酰胺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废水处理聚丙烯酰胺 相关的专业交流讨论,更多工业废水处理聚丙烯酰胺相关内容请访问
室内园林景观效果图
高端实木楼梯
