论文简介:新规范版新疆地方图集,新12G05现浇钢筋混凝土楼梯,另外01、03太大,择日发帖,欢迎 投稿网友:whxbei 上传时间: 2013-08-31
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
现浇式钢筋混凝土楼梯又称为整体式钢筋混凝土楼梯。是在施工现场支模,绑扎钢筋
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part05
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part06
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part07
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part08
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part09
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part10
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part11
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part12
按照新抗规规定,对框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,楼板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响。目前的PKPM软件虽然可以建进楼梯,但计算中并没有考虑这种影响。不知道各位大侠在工程中是如何考虑的?或者梯板滑动支撑于平台板,计算中可以不考虑楼梯影响,但这种情况下楼梯应该如何构造?
我在设计钢筋混凝土楼梯时遇到了问题,该建筑一层层高6m,楼梯间进深5.8m,我将楼梯设计成两跑,平均单跑高3m,踏步高187mm,宽260mm,共32跑。但这样设计出现的问题是楼梯与地面间的水平角为35度,大于规范30度的要求,还有就是楼梯总长的水平投影为3.9m,好像不符合规范要求。如果设计成三跑高度又太矮了。在此请教各位高手,请为小弟解决这烦恼的问题。谢谢。
04SG307现浇钢筋混凝土板式楼梯
来源:工程施工课堂 如有侵权请联系删除 钢筋混凝土楼梯主要是分为两种,一种为现浇,另一种为预制装配式。 现浇钢筋混凝土楼梯 特点:整体性能好,刚度大,有利于抗震,但模板耗费大,施工周期长。适用于抗震要求高、楼梯形式和尺寸变
闽2004G101现浇钢筋混凝土板式楼梯1
室外钢筋混凝土楼梯怎么做?与室内楼梯做法有什么区别,基础要怎么做,一般用什么基础。如果要做桩基础该怎么做,都在什么位置做?哪位大侠能给我解惑,不胜感谢!!!
L91G306 现浇钢筋混凝土板式楼梯
论文简介:设计、施工、监理都适用的图集,如何设计楼梯、如何验收楼梯,详细介绍 投稿网友:lihongzhong2012 上传时间: 2013-07-31 <
最近翻看混凝土板式楼梯的规范图集,就一类之5种楼梯(AT--ET)提几个问题,万望解答1。一类之五种楼梯中除第一种(AT)为仅有梯段组成外,其他几类中都在不同位置设有平扳,平扳作用何在?2。在梯段板的斜板与梯段板的水平段交界处钢筋为什么要分成两段,用一根钢筋弯折不行吗?3。梯段板的斜板、梯段板的水平段、平台板的板厚一样吗?不一样各为多少?4。若没有水平段梯板,如(AT)类楼梯,可以不在支座上设置板面钢筋吗?因为其计算简图为简支梁,支座处没有弯矩5。为什么低端平板楼梯(BT)为板面纵筋分为两段而高端平板楼梯(CT)为底面纵筋分为两段?
