  • 实木楼梯如何保养_美轩楼梯
    在今天,楼梯不光是上下楼的工具,也是居室内精美的装饰品。尤其是造型优美的实木楼梯,越来越受纵多家庭装修业主的青睐。因为它不仅可以丰富居室的空间环境,又能表现家庭的豪华,体现主人的居家品位。那么实木楼梯在保养方面要特别注意哪几点呢?首先,木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚而且受潮会生锈,所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。其二,踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是'耐磨'也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯。当然颜色和亮度有主人自己来选择,也可以咨询专业的设计师。这样不仅起到了保护楼梯的作用,还可以在某种程度上点缀一下整个空间。其三,防止虫蛀。在安装楼梯时,可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂,其次要保持楼梯的干燥,切勿受潮。
  • 实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?
    实木楼梯怎么样?木质楼梯怎么样?狄姆斯五金制品有限公司专业生产各种楼梯,旋转楼梯,实木楼梯,钢木楼梯都为狄姆斯楼梯中的一大特色,狄姆斯五金制品有限公司有着专业的楼梯设计团队,多年来的自主设计楼梯赢得的广大国内外用户的一致好评。作为中国楼梯行业的领路人,狄姆斯五金制品有限公司通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认证同时还多次获得了“工程建设选用产品证书”,“国家质量检测合格产品”“美国玻璃认证书”等一批国内外专业机构认证证书。狄姆斯20年的生产经验,10年的出口经验,现在产品出口了美国,德国,加拿大,意大利,澳大利亚等60多个国家。狄姆斯的目标是全方位打造一个高品味,质量,高服务的楼梯设计生产厂家,成为中国最专业的五金,楼梯制造生产商。 制造实木楼梯,油漆工艺决不能粗制滥造,楼梯油漆要讲究个性化、风格满足业主的要求。楼梯的色调甚至可以点缀整个装修风格。追求工艺,工艺发展到今天,通过技术的创新、反复的试验、工厂化的生产,已能解决原始物料本身具有的缺陷。实木的油漆,既要做到耐磨、光滑、平整,又要木纹显露,不能蒙骗消费者。实木楼梯以其有天然独特的纹理、柔和的色泽、自然温馨、
  • 实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
    实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
    品家实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
  • 学会保养技巧 轻松搞定实木楼梯保养
    学会保养技巧 轻松搞定实木楼梯保养
    家庭装修,许多人还比较喜欢安装实木楼梯,因实木楼梯给人的感觉是比较的华丽和尊贵的,那在日后生活中也需要特别注意保养。 1、木质楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。金属楼梯也有木质构件,而且金属受潮也会生锈,所以楼梯日常的清洁切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭。 2、踏步板楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。为避免木制踏步板在使用一段时间后出现
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 老房装修之实木楼梯保养的四大要点
    木制楼梯受潮,木制构件易变形、开裂、油漆也会掉落。不锈刚楼梯上也有木制构件,不锈刚并且受潮会生锈,所以楼梯平时日子的清洗切不必很多的水擦拭。 实木楼梯首先要挑选较为抱负的质料,第二要从感观上对其外表漆、质料纹路、外型、作工、构造雕饰多方面进行调查和触摸。好商品一看一摸就能感触得出来。实木楼梯制作进程对比冗杂,从质料挑选到进厂烘干一系列的制作进程,一直到外表涂装处理,是非常严厉和科学的。因而要挑选那些专业化规范化的实力公司制作的商品。千万不可随意挑选一些小型作坊制作的卖价很低的实木楼梯。俗语说的'廉价没好货'的确有其道理。按照国际发达国家家庭装饰规范,楼梯价位与全体装饰的价位比较前者应占后者的10-20%,在正常的情况下,楼梯的花费报价应当占全体装饰费用的10%为宜
  • 家用实木楼梯 室内楼梯 室内木门 原木门百科分享
    水泥楼梯中木龙骨的几种打法 家中楼梯如果有水泥基础,打龙骨也是必不可少的一个环节。打龙骨主要有两个目的:一是为了水泥基础的找平、调节步高;第二个就是实木就不能直接与水泥基础贴合,否则很容易变形,所以打好了龙骨就可以避免这种现象发生。 前面的第一帖里在讲水泥楼梯选购时要注意的一些细节问题里面,谈到了龙骨,接下来今天的第二帖,就重点介绍几种目前市场上比较常见的龙骨的打法:第一种: 普通简单打法——用普通地板地格栅像打地板龙骨一样钉在台阶上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定会想到以后收边问题,不会在台阶边上打二根。这种打法是很不合理的。
  • 钢木楼梯怎么样?有什么优点
    钢木楼梯是近代新兴的一种楼梯,采用不锈钢和实木结合的方式,既避免了单一不锈钢的冷峻,也避免了全实木的笨重古板,充分的体现了楼梯的精透灵动。 钢木楼梯的特点可概括为四点: 一是占地面积小。钢木结构的家楼梯一般只用占家居中很小的一角,其中折叠结构的家居楼梯,可以在用时放下,不用时收起,不占空间。 二是结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型,有U 字转角,有90 度转直角形、有S 形360 度螺旋式、有1
  • 实木家具5大保养方法教你如何保养
    实木家具怎么保养是一个难题,越来越多的家庭开始购买实木家具,但是实木也是一件“娇气”的家具,出现皱纹的就不好看了,那么实木家具怎么保养呢,来看小编给你的实木家具保养得五大诀窍吧。 实木家具的耐热性一般较差,所以在使用时要尽量远离热源。一般情况下,要尽量避免阳光直晒,因为强紫外线会造成实木家具漆面褪色;此外,能散发出强热的暖气、灯具也会让实木家具变形,应当尽量远离;再者,平时也不要直接把较热的水杯、茶壶等东西放在实木家具上,否则会烫伤实木家具。 实木家具虽经久耐用,但是其漆面极易褪色。为此,必须常常为家具打蜡。你可以先用湿抹布蘸一些中性洗涤剂轻轻擦拭家具表面,擦的时候要顺着木材的纹理,清理完毕之后,再用干燥的抹布或海绵蘸上专业的木蜡擦拭。上蜡要以中心为原点,先四周再中间。不过上蜡最好不要过于频繁,一年1-2次为佳。 榫卯结构对于实木家具及其重要
  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
  • 圣卡教你如何正确安装使用实木地板
    圣卡教你如何正确安装使用实木地板
    在家居环境里,客厅是人聚集最多、使用次数最多的场所,因此,客厅的地板养护也显得格外的重要。养护地板是地板维护的重要步骤,但是,如何养护?什么样的养护才是科学、合理的养护呢?请详读下面的几点。 使用地板的基本前提 好地板需要好保养,这就如同好车需要好保养是一样的道理。地板必须在全部安装完毕48小时之后方可正式使用,如:放置家具、清理地面等。建议地板在全部安装完毕48小时之后进行清洗保养表面,提升各项物理性能。如不及时入住,须每天对室内通风。这是在正式使用之前的前期工作,对地板日后的维护有重要的作用。 地板的日常清洁对地板的使用寿命具有重要的作用。在日常使用中,严禁使用有害化学物质清洗地板,如:不明成分的牵尘剂等。日常清洗中,应使用含水率低于30%的湿布清理表面,如果地板出现污点,如:醋、盐、油等沾染地板,可使用专用清洁用品,切勿使用汽油清洗。也许,您最关心的是室内的温度和湿度问题,专家建议您:室内温度保持在16℃~24℃,室内相对湿度≤40%时,应采取加湿措施;室内相对湿度≥100%时应通风排湿,最佳的空气湿度在40℅~70℅之间。
  • 楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解
    楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解
    应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根是地线,颜色为双色,一面黄一面绿。 2、我们打开灯罩,把灯线穿到等 里,用4个的螺丝把等固定在灯盒里。 3、下面就是压线了,黄的 绿的,还有一根篮的
  • 家居实木地板注意防潮的三大方法
    实木地板是天然木材所制,具有隔潮、隔音、保温发暖、冬暖夏凉、弹性强、脚感舒服等诸多优点。如今,大多数消费者已经认识到实木地板在多种居室地面材料中突出的优越性。 对 于解决实木地板吸潮膨胀、变形的问题,在这里列出以下几种供您参考: A、地面防潮处理方法:一般采用“三油两毡”(三层沥青两层油毡纸,再在上面抹一 层水泥,阻止有害气释放);简单处理方法是铺一层防潮膜。 B、通过安装来平衡板块膨胀:有的在龙骨上加一层毛地板、有的安装要求板块间留有0.2mm宽的缝隙、有的要求室内四角留有活板方便放潮气、有的要求墙边地板的伸缩缝内设有弹簧、有的采用铝合金龙骨、有的采用轨道式木地板安装方法等。 C、板块防潮处理方法:背板企口涂漆、涂蜡,覆铝铂、覆塑料采用纳米技术等。
  • 实木地板塑料龙骨施工安装优缺点
    实木地板塑料龙骨施工安装优缺点
    实木地板塑料龙骨安装优点: 塑料龙骨是主要运用PP聚丙烯塑料等材料制作而成的一种新型材料龙骨,一般是网格状,有链条式、轨道式两种。塑料龙骨的使用效果与木龙骨一样,但不用在地面钻孔,打钉,破坏楼体结构,安装方法简单方便,经济实惠;而且不易产生龙骨的虫蛀、腐朽等问题;由于制作材质的原因,防潮、隔音的效果都比较好,不像其他龙骨安装的木地板,走上去会有响声。 实木地板塑料龙骨安装缺点: 塑料龙骨的与其他材质龙骨相比具有一定优势,但专用性比较强,对地面不平整度没有多大改善,而且安装塑料龙骨地板的保暖性差了些
  • 毕节装修多层实木地板的保养方法你有吗?
    现在装修新房,大部分的家庭都会选择铺木地板,铺木地板相比于铺地砖来说第一是造价相对于低一些,其二是让家看起来更温馨一些。木地板又有很多种,实木地板,多层实木地板、强化木地板;多层实木地板结合了强化木地板和实木地板的优点,更加的实用,那么它在使用过程中同样需要保养的 在毕节装修好新家的你知道如何来保养自家的多层实木地板吗?一些保养的技巧大班装饰小编就来简单的说一下。 多层实木地板的维护保养相对于实木地板简单得多,在日常的使用和保养中应注意以下几点: 1.局部板面不慎5占染污迹应及时清除,若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗,若是药物或颜料,必须在污迹末渗如木质表层以前加以清除; 2.地板尽量避免与水长时间接触,特别是不能与热水接触,因此,一旦有热水撒在地板上,要及时擦干; 3.最好每三个月打一次蜡,打蜡前要将地板表面的污渍清理干净。其实
  • 夹板、木方安装实木地板出现的地板质量问题
    有甲醛:据统计市场上70%的夹板甲醛含量严重超标,且甲醛的释放时间长达15年之久,而甲醛对人体的危害是多方面的。生白蚁:市场上的垫材(夹板、龙骨)一般都没有经过防虫、防腐、干燥处理故可能携带虫卵和虫害。霉味:木质纤维在含水率20%以上在不透风的情况下兹生霉菌,这就是一般家庭一进门就有一股霉味的原因。垫材(夹板、龙骨)在高温度,不透风的情况下,会发生腐烂、碳化、会发出阵阵臭味。有响声:实木地板的固定方式是必须在地面上固定垫材,然后再将地板用钉固定在垫材上,而一般的垫材密度较低,密度不均一,这样使局部地板受力不均匀,故有吱吱的响声。松散:垫材发生霉味、碳化、钉生锈断裂;卡扣地板可能因弹力失效。缝隙大:地板受力不均匀导致地板收缩缝隙不一样,有的缝隙大有的缝隙小。起拱:下面垫材受潮膨胀而起拱,引起地板的起拱。波浪板:用传统的垫材安装地板,地板正面、背面及四边吸收或释放水分的速度不一样,从而使地板容易发生变形,即波浪板(瓦片状)。泡水:一般地板由于各种情况而泡水,这样地板就会全部拆除或重新安装。
  • 家居护理 多层实木地板保养方法
    在我们的家居住宅内,不少朋友都是用木地板来装饰我们的房间地面的。那么,这里小编跟大家分享的多层实木地板保养知识,相信不少家庭都会用得到的。 一、防暴晒 多层实木地板最怕太阳的暴晒,因此,非常不适合铺贴与室外或者阳台。如果你的室内铺贴的是多层实木地板,那么一定要注意,在太阳光比较强烈时候,一定要将窗帘拉上,不能让地板承受这样强烈的光线,否则地板容易开裂。 二、防水淹 多层实木地板具有一定的防水性,但这并不等同于地板就能产期在水的浸泡中生存,如果我们不小心将水杯内的水洒在了地板上,应该立即用质地柔软的棉布擦去水分,让其自然干燥即可,切莫用上吹风来将其吹干。 三、良好的生活习惯 除了不能接受阳光的暴晒以外,多层实木地板还是非常娇贵的,平时下班回家,一定要记得换好拖鞋才能进入室内,否则您的高跟鞋就将成为地板的最大威胁哦,就算你穿的的是运动鞋,你鞋上的泥土也依旧会损害到地板,所以再累再忙也要换好了鞋才进去。
  • 生活小贴士丨实木家具防水防潮方法
    生活小贴士丨实木家具防水防潮方法
    实木家具环保高档,向来都是尊贵人士的首选。人们在享受实木家具给家居生活带来的乐趣的同时,也常常在思考一个问题,那就是如何延长实木家具的使用寿命。想要实木家具更“长寿”,平日里就要做好实木家具的防水防潮工作。具体方法如下: 实木家具防水防潮法宝一:板材选择是关键 箱体板在家具中占很大部分,想选择好的家具,主要材料可不能马虎。不仅要防水防潮 ,符合国家标准的环保材料才是保护家人健康关键。
实木楼梯安装方法
实木楼梯安装方法专题,为您提供实木楼梯安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实木楼梯安装方法 相关的专业交流讨论,更多实木楼梯安装方法相关内容请访问
