  • -40℃无水乙醇低温水槽设计
    低温槽设计要求:不锈钢的圆柱形密封容器:直径200mm,深度400mm;容器里面放置无水乙醇:12ml降温速冻:室温25℃降到-40℃的最慢时间为3h,不想用复叠制冷循环,用比泽尔2FC-2.2半封闭活塞,配置12的铜管50m,大家帮参考下,降到-40℃,没问题吧
  • 供应乙醇[酒精],轻质油,丁烷,丙酮
    液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
  • 请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间
    请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间是多少?泡沫喷淋系统的保护面积按整个仓库面积确定吗?
  • 含乙醇工业废水COD偏高怎么处理???
    1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
  • 发酵酒精和白酒工业污染物排放标准.pdf
  • 酒精工业废气如何处理?废气处理设备_合肥废气处理环保公司
    酒精工业是社会经济关键的基础原料行业,酒精广泛运用于化工厂、食品行业、日化用品、医疗卫生等各个领域,另外也是酒基、萃取法剂、溶剂、洗洁剂和表活剂。酒精工业的废气污染也是相对比较严重的,加工过程中的分馏发酵成熟醪后排出来的酒精糟等都是会形成废气。那么接下来,杰通环境带您了解,酒精工业废气的处理工艺-废气喷淋净化塔。 废气喷淋塔,又叫酸性气体净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及废气喷淋塔,起到祛除废气中有害气体的作用,具有适用范围广,净化效率高,设备阻力低,占地面积小的特点。 净化塔主体: (1)复合玻璃钢贮液箱、加液管,在吸液管上加有滤液装置,进风段采用复合玻璃钢制作。 (2)第一、二级喷液段均采用一排Y-
  • 2017最新高清无水印工业与民用配电设计手册第四版
    下载地址:2017最新工业与民用配电设计手册第四版《工业与民用供配电设计手册》第四版紧扣当前新技术、新产品的发展,在第三版基础上做了大幅扩充和更新,主要体现在以下几方面:(1)扩展电压范围:从第三版的35kV 及以下扩大到110kV 及以下,并补充部分20kV和660V 的内容。(2)新增内容:1)增加供配电系统节能内容:包括能源评估,供配电系统、变压器、电动机、照明和配电线路节能,再生能源应用及能效管理系统。
  • 工业水源被污染后怎样补救
    一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
  • 有关工业配电的一些问题
    本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
  • 关于工业冷却的几个问题
    现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
  • 关于工业建筑层数的问题
    求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
  • 1500M3/D大型工业一体化平板膜-膜生物反应器装备处理酒精废水
    1500M3/D大型工业一体化平板膜-膜生物反应器装备处理酒精废水,选用32套RGE-150系列双叠式平板膜组件
  • 工业厂房新风引入的问题
    新采暖通风规范中要求,工业建筑新风量按30m3/h.人计算。但未说明无外窗的房间是否一定要机械送风。我咨询了几家审图公司,说法不一,有的认为要设,有的认为可以只设排风,通过门缝、走廊等补风就行。大家都怎么作
  • 请教!关于工业废水的处理
    现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
  • 我的单层工业厂房手算书
    刚做的课程设计.发来看看.都直接在计算机算的.所以难免...
  • 工业与民用照明的有关问题
    1、室内电气与室外电气的分界线如何确定?2、有一工业建筑,土建与电气由两施工单位分别承包。按惯例,在土建施工中民用建筑室内照明由土建承包商负责施工,若是工业照明,那么建筑物室内照明应由谁负责施工?
  • 山区工业建筑的基础问题
    有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
  • 问个很弱的工业厂房问题
    如题:我刚开始做工业厂房,好多基本的东西都不知道,希望各位前辈给予指点譬如:有檩结构体系屋面板的布置原则是什么?屋面系杆的布置原则?现在多用什么材料作为工业厂房得墙体材料??单层工业厂房结构图一般需要画哪几张?问题比较幼稚,见笑了谢谢各位得指点!
  • 工业含油废水的回用设计
    我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
工业酒精和无水乙醇
工业酒精和无水乙醇专题,为您提供工业酒精和无水乙醇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业酒精和无水乙醇 相关的专业交流讨论,更多工业酒精和无水乙醇相关内容请访问
平面景观效果图
白色实木楼梯
