收录于话题 来源:一起设计
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
感觉还是具有一定的代表性的,钢筋为二级钢,施工难度无论从木板还是钢筋绑扎都具有一定的难度,有些地方需要人爬进去才可以。结构图纸在17楼,直接点击下载。 很想大家再讨论一下这个楼梯的施工方线怎么搞,比如标高控制,旋转角度等等技术性问题,毕竟搞施工的比搞设计的多哦。 大概介绍一下本工程:24层,高度100米,筏板基础,核心筒,框架梁、柱砼标号C60,楼板C35。香港与大陆联合设计。五星级酒店工程。8万平米,造价5亿人民币。现已进行到全面装修阶段。本旋转楼梯技术性相对复杂,收口完毕以后造型美观,大方。我将继续全程跟踪,提供更优秀的现场图片直到开业为止。
最近要设计计算一个旋转楼梯,中间是半径为1.25m的砖砌圆筒,围绕着它做一个旋转楼梯,刚好转180度,高度是3.5m,宽度为1.2m请大师们指导一下
一次偶然机会碰到,的确牛B!
现代户型中跃层、错层、复式结构的房间越来越多,家中楼梯也成了居室一景。以往坐在楼梯上倾诉耳语的浪漫遐想终于得以实现。
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
图纸简介: 一个适合学习的旋转楼梯大样图,故此拿出来和大家一起分享。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-06
钢结构螺旋楼梯中柱怎么算
附图中的旋转楼梯在CAD中的要怎么画?
本帖最后由 fengshao2012 于 2014-7-17 23:12 编辑 如题,由于是改造项目,方案被定为梁式螺旋楼梯,还是混凝土的,有做过的麻烦发个图参考下啊。。。谢谢
旋转楼梯的踏步的扇面最小尺寸是多少?推荐回答: 一、最小尺寸: 0.22m。《民用建筑设计通则》第6.7.10条后面的附注:无中柱螺旋梯和弧形梯离内侧扶手中心0.25m处的踏步宽度不应小于0.22m. 二、旋转楼梯的简单介绍: 旋转楼梯通常称为螺旋形或螺旋式楼梯,通常是围绕一根单柱布置。由于其流线造型美观、典雅,节省空间而受欢迎。旋转楼梯的结构造成了如在楼梯的外侧行走的话,踏步板处于上下晃动状态。这是所有中柱旋转式楼梯共有的缺点,而且楼梯的通行半径越大,晃动得越厉害 。 旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG ,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。 三、图示:旋转楼梯在什么情况下可作为疏散楼梯?推荐回答: 防火设计规范规定:旋转楼梯不宜做疏散楼梯。 此种旋转楼梯可作为疏散楼梯: 1、高规6.2.6疏散楼梯和走道上的阶
昊然建筑空间摄影 用镜
转自公众号:钢结构设计之家 随着现代建筑及钢结构的不断发展,越来越多且造型复杂的钢结构楼梯被应用到实际项目中。其中旋转楼梯因具有造型美观、节约空间、立体感更强等优点而被广泛应用。
星级酒店和高级住宅必备产品,06年精品工程加工示意图,欢迎朋友们下载参考或指导
本人现要做一多层框架结构设计,目前写开题报告.其中有楼梯设计方法研究,需要板式,梁式,旋转楼梯分析模型和计算方法.想请教大家些旋转楼梯的力学分析和设计,以及计算.或者有哪些这方面比较好的专业书告诉我下,去找来看看.望各位朋友不吝赐教,多多益善,谢谢.
